Голф3 1.4 ABD Заминала ли е скоростната кутия??
Klen
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 9:11
Местоположение: PLD
Мнениеот Klen » Чет 26 май 2011 16:27
Току що както си карах най-спокойно и се получи проблем със скоростната кутия.Първа и втора въобще не влизат и се наложи да тръгвам на трета.Задната и тя се изгуби и вместо нея включва втора ли,първа ли и аз не знам.Едвам се прибрах.При трета и четвърта няма проблем.Скоростния лост дори при включена скорост има абсолютно свободен ход навсякъде.Искам да попитам хората,които са имали подобен проблем дали според тях ми е заминала цялата скоростна кутия,или е нещо по дребно.Имам съмнение,че цялата хава може да се е получила от маслото - взел съм колата преди година и въобще не съм го поглеждал,а и преди първа и задна си влизаха трудно.Двигателя е 1.4 ABD .....
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Заминала ли е скоростната кутия??
Мнениеот Ivan4u » Чет 26 май 2011 19:29
Тази кутия е като Форд , Фиат и Цингане - умират внезапно mhihi Претенции има към липса на масло или старо такова , аз така се разделих с 5-тата . Провери си лостовия механизъм - може привода да се е скапал и разместил , или някое съединение . Ако тези неща са наред - кутията си е заминала .
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 26 май 2011 23:24
Има едно пластмасово топче на избирача на скоростите виж да не се е счупило имал съм такъв случай. Като погледнеш отгоре зад мотора се пада на тръбата която идва от скоростният лост :wink:
Продава се ново само оригинал и струва около 50лв по спомен. Сменя се за 5 мин на канал със ключе 10 :idea:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 27 май 2011 10:04
Позиция 2 и 13 го погледни при тебе дали са здрави.
От тях се получава тоя проблем.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 27 май 2011 10:23
Лостов механизам е огледаи го внимателно и виж с някои приятел да мърда а ти да гледаш .Наи често е топчето с лагерчето точно преди за завърши лостовия мех към кутията.То пак си го има но остава една тънка пластмаса а външната част я няма.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 27 май 2011 11:21
Аз залагам на позиция 25 :wink:
ilkov_VR6
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 10:07
Мнениеот ilkov_VR6 » Пет 27 май 2011 12:55
znainainai написа:Аз залагам на позиция 25 :wink:
И аз така мисля, ей това оранжевото топче е от 25
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 27 май 2011 13:30
Аз съм имал същия проблем от изхлузен тампон N 2, но останалите 2 варианта са напълно възможни.
Тъй че колега залягай отдолу
Klen
Местоположение: PLD
Мнениеот Klen » Пет 27 май 2011 19:28
Решено - тампона (25) . Изхлузил се е ... :D
tedredbad
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 0:00
Автомобил: VW Golf III
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот tedredbad » Нед 11 ное 2012 10:27
колеги малко да възродя темата , значи карам ГоУф 3 1.6 75 кс абу. имам надлъжен и напречен луфт от рода на 2-3 см , както и въртене на лоста(малко). луфта не е проблем , но е дразнещ. изчетох доста теми , но всичко описано е за двигателите 1,8 и т.н , които са с друг тип лостова система. вчера повисях под колата и с помоща на втори човек установих ,че има луфт около топчето (25) от снимката. някакви идеи как се сменя и евентуално от къде да го намеря , защото където питах за ремонтен комплект ми даваха от другия тип. идеи по въпроса с въртенето на лоста около оста ?! благодаря ви предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
