Презацепване на валовете на двигател 16v.
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Здравейте на всички! Имам Seat Ibiza 1.8 16v. 129к.с. с код ADL. Колата си дойде от Италия с конусен въздушен филтър Omp, 4-2-1 колектор и крайно гърне Supersprint и май и чип, защото прекъсвача е изместен на 7500 оборота. Колата беше зацепена по някакъв начин от ремъка, така че вървеше в диапазона от 5500 и до 7500 като си набираше до прекъсвач. Но миналото лято си смених ремъка и за мое съжаление изгубих центровката. Сега си е зацепена на белези и я карам така. В момента тръгва да върви от около 4000 до 6000 и спира да набира хубаво. Искам да си я върна както си е била, защото вървеше много по- хубаво. Мисля, че няма много вариянти: един зъб предварение или закъснение на разпр. валове? Не съм пипал делкото или нещо друго!
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Презацепване на валовете на двигател 16v.
Прав е Бобката и също така този вариант понякога струва доста скъпо!
Отиди при специалист да направи необходиимте замервания и съответните настройки!
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Я първо си провери демпферната шайба на коляновия вал да не е превъртяла и белега да се е изместил. Белага на шайбата трябва да съвпадне с белега на маховика.
PACO
п.п. Проба гершка не е оферта за мен ,но какво пък...всички го правим
PACO
- klimatronik
paco написа:Я първо си провери демпферната шайба на коляновия вал да не е превъртяла и белега да се е изместил. Белага на шайбата трябва да съвпадне с белега на маховика.
PACO
Съвпадат си перфектно.
- vankoGTI
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
- Местоположение: pazardjik
А ако маховика е сменяван и белега е там обаче буталото не е точно в ГМТ когато го докараш на белези
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Доказания метод - отверка в първи цилиндър в отвора на свеща.
- vankoGTI
да това е наи доказания метод напълно съм съгласен с теб понеже и аз съм зацепвал с отверката в първи цилиндър и се оказа че е било един зъб в закъ
снение
снение- klimatronik
Миналата седмица сменявах веригата на валовете, които си бяха зацепени напълно нормално по точките. Разликата идва само от ремъка. Относно маховика съм сигурен, че нищо не е пипано, но когато съм свободен ще сваля свещта и ще проверя.
toni16v
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 17:30
- Местоположение: kostinbrod
даи валовете 1 зъб назад и ще се оправи.пробвано е!
- klimatronik
Днеска си поиграх малко и дадох валовете един зъб назад. Ми ефект от към вървене- доста по зле
Плюсовете- отзад при даване на газ на място хвърля огън по около една педя и от двете тръби и гърми доста силно
. Спусках едно нанадолнище на втора без газ с около 2 000 оборота - ми се едно имам анти лаг. Утре обаче си я връщам на белези, не ми се занимава повече да си играя, поне не на този етап. Как е било само италянеца си знае
toni16v
zna4i mojebi problema ne e ot centrovkata a ot ne6to drugo
Последна промяна от DragoGT на Пет 15 фев 2013 11:13, променено общо 1 път.
Причина: КИРИЛИЦА!
Причина: КИРИЛИЦА!
