Затъмняване на стъкла - как?
jaredharet
Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
Re: Затъмняване на стъкла - как?
Мнениеот jaredharet » Нед 08 авг 2010 17:27
Да попитам лепите ли с нещо крайщата на фолиото (на свалящите се прозорци)
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 08 авг 2010 19:10
jaredharet написа:Да попитам лепите ли с нещо крайщата на фолиото (на свалящите се прозорци)
не , то си залепва перфектно .просто фолиото се остава на 1-2 мм под ръба на стъклото
jaredharet
Мнениеот jaredharet » Нед 08 авг 2010 19:44
Така няма ли пак да тръгва да се бели от вдигането и свалянето на прозореца?
marto_vw
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Мнениеот marto_vw » Нед 08 авг 2010 20:21
Не би трябвало...Виж все пак дали имаш под уплътненията нещо което дере стъклото и би надрало и фолиото...Иначе е препоръчително да не си сваляш прозорците няколко дена и да оставяш колата на слъчево място за да изсъхне по бързо.
Daniel_6666
Регистриран на: Пон 01 мар 2010 15:59
Местоположение: Pernik
Мнениеот Daniel_6666 » Вто 16 ное 2010 15:05
Здравейте, колеги! Имам едно въпросче и то може би е по-точно към vaskoneti. Видях, че стъклата са ти станали много готини и ме интересува дали, когато слагате фолиото използвате пистолет за горещ въздух или ги лепите така. Гледах едно клипче в нета на което първо пръскаха стъклата от външната страна и налагаха фолиото без да го отлепят. Така го и изрязаха . След това с пистолет за горещ въздух го нагряваха докато придобие формата на стъклото и така по-лесно се слагало на заоблени стъкла (примерно задно). При самото лепене процедираха по същия начин, както казват повечето от вас - пръскаш и стъклото и фолиото и изтласкваш водата от центъра към крайщата, но след това пак го минаха малко с пистолета за горещ въздух. Търсих по много сайтове да видя дали няма качено подробно описание на процеса по лепенето или поне снимки на различните етапи, но не намерих нищо. Ще ви бъда много благодарен ако някой, който го е правил с фолио от около 10-ина лева и се получило добре, напише подробно как е направил всичко стъпка по стъпка. Благодаря Ви предварително :!:
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 16 ное 2010 16:10
точно така се прави както си гледал на клипчето . от скромния ми опит с евтино фолио има две важни неща освен всичко друго което си видял в клипчето - трябва да се внимава с каква шпатулка се избутва въздуха и течността за да не се дере фолиото както и да няма грам прашинки между стъклото и фолиото че после много дразнят окото от близо.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 16 ное 2010 17:05
Peteff написа:точно така се прави както си гледал на клипчето . от скромния ми опит с евтино фолио има две важни неща освен всичко друго което си видял в клипчето - трябва да се внимава с каква шпатулка се избутва въздуха и течността за да не се дере фолиото както и да няма грам прашинки между стъклото и фолиото че после много дразнят окото от близо.
само да добавя че когато се лепи на страничните прозорци е хубаво да се свали кората на вратата, защото когато се вдига стъклото при процеса на лепене на фолиото пак остават боклучета и прашинки по стъклото
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Вто 16 ное 2010 19:23
Здравей колега,аз в неделята за първи път се опитах да сложа фолио :) В интерес на истината като цяло стана добре :mrgreen: Аз сбърках при това,че не избърсах толкова добре стъклата отвътре,а и от вън,за да виждам какво лепя :) Като цяло няма нищо сложно (имай в предвид,че за първи път докоснах фолио)
Значи миеш стъклата и от двете страни (колегите са написали с какво,аз лично си взех готов препарат за миене на прозорци - 2 лв)
Фолито беше 8 лв ролката (стигна ми за двата странични и задния 3 метра по 50 см беше тя)
След това пръскаш стъклото с препарата,пръскаш и фолиото докато го разлепяш (гледаш да не си с мръсни ръце) слагаш фолиото и го наместваш на прозореца,ако е свалящ не забравяй да го свалиш и да сложиш фолиото го горе,че аз лепнах първия и като го свалих 2 см нямаше никой горе :lol: Въздуха го изкарваш с шпаклата,която при мен беше в комплекта.Лично мое мнение е,че трябва да се използва по голяма (широка) ,за да може да се избутва въздуха равномерно.
В събота ще слагаме и на моята кола,ще направя някоя снимка,ако не си свършил работа може да ти помогне ;)
Daniel_6666
Мнениеот Daniel_6666 » Сря 17 ное 2010 8:28
Много Ви благодаря за информацията! Само имам още един въпрос ако исползвам пистолет за горещ въздух или сешоар има ли вероятност да повредя фолиото (ако някой знае от опит)? Ииии... lucky7o, ако успееш направи снимки на процеса на лепене... Ще ти бъда много благодарен!
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 17 ное 2010 10:12
Daniel_6666 написа:Много Ви благодаря за информацията! Само имам още един въпрос ако исползвам пистолет за горещ въздух или сешоар има ли вероятност да повредя фолиото (ако някой знае от опит)? Ииии... lucky7o, ако успееш направи снимки на процеса на лепене... Ще ти бъда много благодарен!
Ще снимам,но ще е събота :да:
Daniel_6666
Мнениеот Daniel_6666 » Чет 18 ное 2010 1:14
ОК! Аз така или иначе няма да успея да ги правя скоро, така че тъкмо ще събера малко повече материали и информация. :applause:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 31 май 2011 19:09
Малко да събудя темата....Онзи ден и аз си поиграх с лепене на фолио, но възникна един въпрос. Понеже за лепенето свалях стъклата, залепих фолиото и при монтажа на стъклото обратно на вратата, докато намествах гумените уплътнения, колкото и да внимавах фолиото се разлепи на няколко места. Та въпроса ми е....за колко време фолиото залепва стабилно за стъклото, така че някои неволни опирания да не развалят цялата работа :roll: Дали да не го мина със пистолета за горещ въздух с който да спомогна за по бързото му прилепване към стъклото. :roll: Фолиото е хамериканско за по 8 лева ролката.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 31 май 2011 20:04
За 8лв. ролката може да поспорим колко е американско mhihi Иначе и аз съм с едно за 9 обаче 8) . По принцип му трябват 2-3 дена за да изсъхне,както трябва,стига да си го лепил с препарат за стъкла,а не вода с веро както правят някои :screwy . Аз даже като го лепих,нямах пистолет все още и ползвах сешоар.Стаана супер и не се отлепи,като слагах стъклата :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 31 май 2011 20:27
искаш да кажеш да да ползвам само препарата за прозорци? :roll:..защото аз го правих с веро и вода :Mr Green Fun
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 31 май 2011 20:36
Доста е странно да сте евтини на фолио, а скъпи на препарат за лепене.
