Голямо разстояние между гума-калник
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Здравейте.Знам, че е късно но това днес ми направи впечатление, че разстоянието между гума и калник ми е различно на 2-те гуми. Предна лява гума има разстояние от около 50-60 мм до калника, а предна дясна от около 35-45 мм до калника и при пълен ляв завой като се качва на тротоар опира, а при пълен десен не опира. Ето и снимки...
- WOB
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
- Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
- Двигател: JR 1984
- Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Re: Голямо разстояние между гума-калник
Усукано купе
, разбит преден мост>
, разбит преден мост>-
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
WOB написа:Усукано купе, разбит преден мост>
Доооообре бе, даже има луфт в седалките
От кога имаш колата, виж пружините и стабилизиращата щанга как са. Малко вероятно, ама не е невиждано - блокирал амортесьор...
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Петър Петров написа:WOB написа:Усукано купе, разбит преден мост>
Доооообре бе, даже има луфт в седалките![]()
Или тампони на носачите,при мен те бяха причината за същия проблем
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Аз и друго нещо съм виждал...ако щете се смейте ама я измери и калника колко ти е широк долу,понеже съм виждал и такива майсторлъци
Иначе.може да е от тампоните на носачите или стабилизиращата щанга,но не вярвам да дава чак такова отклонение. Виж ако е имала удар отпред е ясна работата
Иначе.може да е от тампоните на носачите или стабилизиращата щанга,но не вярвам да дава чак такова отклонение. Виж ако е имала удар отпред е ясна работата-
JoJoooo
- Двигател: AJM
Ами това за изтървал преден десен амортисьор... възможно ли е?
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Може и да имаш разлика между 2те пружини, ако разликата е само във височината.
JoJoooo
- Двигател: AJM
Това, че не е само във височина ами и назад към калника, а това с амортисьора дето е изтървал дали влияе...
- IvailoOo
Звучи логично...понеже гумата по принцип не върви успоредно на калника,а малко настрани
- Pavcho2
То е ясно няма да се отървеш без да качваш колата на крик да сваляш гуми и т.н. - виж маркировката на пружините ако е останала такава (говоря за цветовете на точките) виж да не са ти сложили някоя по-къса пружина по грешка, да нямаш скъсана витка която да си седи долу в основата. Ако имаш запекъл амортесьор според мен ще си проличи при натиск на колата чак запекъл - е доста странно.
JoJoooo
- Двигател: AJM
Искам да добавя, че преди ден бях в София и след Пловдив като си карах волана дърпа в дясно, а в градски условия не може да дърпа защото не се развива такава скорост... Комшията ми каза "Стенд" ще оправи нещата...
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
JoJoooo написа: каза "Стенд" ще оправи нещата...
Вече да беше отишъл.Поне ако не друго на място ще ти кажат причината без ти да гадаеш.
- my heart iS iCe
mariovasi написа:JoJoooo написа: каза "Стенд" ще оправи нещата...
Много правилно! Само стенд ще ти каже каква е истината! Прежалваш някой лев и си готов!
Но мисля че ще минеш тънката лайсна!
Да не забравиш да кажеш резултата!
п.п А да те питам, да си давал колата друг да я кара, или да си ударил дупка или в някой тротоар колата? Шот само от това се получава такава разлика в гумите! Не искам да те плаша, ма няма управия!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Колега някаде по пружината трябва да има то4ки с различни цветове,погледни дали са еднакви на двете пружини.Може и от едната да липсва парче огледаи ги в краиштата,там се чупят попринцип.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 118 госта
