Голямо разстояние между гума-калник
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Вто 31 май 2011 22:04
Здравейте.Знам, че е късно но това днес ми направи впечатление, че разстоянието между гума и калник ми е различно на 2-те гуми. Предна лява гума има разстояние от около 50-60 мм до калника, а предна дясна от около 35-45 мм до калника и при пълен ляв завой като се качва на тротоар опира, а при пълен десен не опира. Ето и снимки...
JoJoooo
Двигател: AJM
Re: Голямо разстояние между гума-калник
Мнениеот JoJoooo » Вто 31 май 2011 22:13
:arrow:
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Мнениеот WOB » Вто 31 май 2011 23:12
Усукано купе scare, разбит преден мост>
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 31 май 2011 23:20
WOB написа:Усукано купе scare, разбит преден мост>
Доооообре бе, даже има луфт в седалките :banghead: :banghead: :banghead:
От кога имаш колата, виж пружините и стабилизиращата щанга как са. Малко вероятно, ама не е невиждано - блокирал амортесьор...
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Вто 31 май 2011 23:29
Петър Петров написа:
Или тампони на носачите,при мен те бяха причината за същия проблем :да:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 01 юни 2011 0:30
Аз и друго нещо съм виждал...ако щете се смейте ама я измери и калника колко ти е широк долу,понеже съм виждал и такива майсторлъци mhihi Иначе.може да е от тампоните на носачите или стабилизиращата щанга,но не вярвам да дава чак такова отклонение. Виж ако е имала удар отпред е ясна работата
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Сря 01 юни 2011 8:43
Ами това за изтървал преден десен амортисьор... възможно ли е?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 01 юни 2011 11:21
Може и да имаш разлика между 2те пружини, ако разликата е само във височината.
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Сря 01 юни 2011 12:00
Това, че не е само във височина ами и назад към калника, а това с амортисьора дето е изтървал дали влияе...
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Сря 01 юни 2011 12:12
Звучи логично...понеже гумата по принцип не върви успоредно на калника,а малко настрани
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 01 юни 2011 13:07
То е ясно няма да се отървеш без да качваш колата на крик да сваляш гуми и т.н. - виж маркировката на пружините ако е останала такава (говоря за цветовете на точките) виж да не са ти сложили някоя по-къса пружина по грешка, да нямаш скъсана витка която да си седи долу в основата. Ако имаш запекъл амортесьор според мен ще си проличи при натиск на колата чак запекъл - е доста странно.
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Сря 01 юни 2011 15:00
Искам да добавя, че преди ден бях в София и след Пловдив като си карах волана дърпа в дясно, а в градски условия не може да дърпа защото не се развива такава скорост... Комшията ми каза "Стенд" ще оправи нещата...
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 01 юни 2011 19:07
JoJoooo написа: каза "Стенд" ще оправи нещата...
Вече да беше отишъл.Поне ако не друго на място ще ти кажат причината без ти да гадаеш.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 01 юни 2011 19:21
mariovasi написа:
Много правилно! Само стенд ще ти каже каква е истината! Прежалваш някой лев и си готов!
Но мисля че ще минеш тънката лайсна!
Да не забравиш да кажеш резултата!
п.п А да те питам, да си давал колата друг да я кара, или да си ударил дупка или в някой тротоар колата? Шот само от това се получава такава разлика в гумите! Не искам да те плаша, ма няма управия!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 01 юни 2011 19:29
Колега някаде по пружината трябва да има то4ки с различни цветове,погледни дали са еднакви на двете пружини.Може и от едната да липсва парче огледаи ги в краиштата,там се чупят попринцип.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
