passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
akon1
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:59
Re: Присаждане на автопилот(Темпомат) на passat B5?как ?
Мнениеот akon1 » Чет 02 юни 2011 6:01
И аз съм от разград но живея в варна,навит съм както каза колегата да се съберем повече хора
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 02 юни 2011 16:32
Ето ги буксите на Пасат Б5 1.9 Тди AFN 110 к.с. 1998г. и кажете къде и кои кабели да режа
Първата е обща:
Бялата букса:
allfena
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
Местоположение: Хасково,Варна
Мнениеот allfena » Чет 02 юни 2011 20:12
Ето и аз снимаx моите кабели
ако може някой да ми каже къде да отрежа и напълно ли да ги отрежа от буксата или да направя връзка
колата ми е VW Passat B5 1999 AFN
toshkov81
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
Местоположение: пазарджик
Мнениеот toshkov81 » Пет 03 юни 2011 8:22
toshkov81 написа:за колегата който е снимал буксите по горе
от цялата работа ви трябва само бялата букса.
взимате касапския нож и брутално изрязвате в дъно на буксата следните кабели :lol: :lol:
1 червено/жълт
2 син
3 червено/сив
4 черно/бял
за по кратко ги номерирам. това не са номерцата на пиновете на буксата. то другии дакива кабели няма там, та не може да ги объркате.
значи 3 и 4 ги връзвате заедно и им подавате + при контакт
1 е сет
2 е ресет
тоест като дадете + на тези две кабелчета се активират функциите.
най лесно можете да пробвате като тръгнете и над 50 км. чукнете на 1 + и колата трябва да задържи скорост.
това е за allfena на другия колега му телефонообясних.
iko_tuning
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
Местоположение: Pernik
Мнениеот iko_tuning » Пет 03 юни 2011 16:41
Здравеите колеги и от мен намерих си лостче с темпомат и искам да си го монтирам ,въпроса е дали и моите жици са същите мотора ми е AZM и другия въпрос е прокарват ли се жици от ключето до тези букси които сте снимали и колко са.Предварително благодаря за отговорите.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 04 юни 2011 20:44
Колеги...гледам тая снимка по долу и се питам на "+ към темпомата" и на "+ на контакт" кои кабели трябва да са. Пуснал съм един кабел от червено-белия и един от черно-жълтия и Червено-сивия дадени на късо, или ....червено белия "+ към темпомата" или "+ на контакт" е?
Един колега ми обясни , обаче той ги е вързал и трите на късо..а аз искам да минават през ключе :Mr Green Fun
За SET и RES е ясно. Червено-жълт SET, син RES
allfena
Мнениеот allfena » Нед 05 юни 2011 0:01
"+ на контакт" е когато дадеш на контакт да подава 12волта
този + може да намериш на пластмасата на релетата зад бушоните която се намира от долу в ляво ще видиш няколко болта с гайки като гледаш тази пластмаса от пред от ляво на дясно първия болт беше при мен(трябва да провериш с мултицет) дали има +12 волта само при контакт
"+ към темпомата" са двата кабела от буксата в компютъра който си вързал заедно (по долу 3,4)
за това дето ти е казал колегата, че трябва да вържеш заедно три кабела е грешно
Най-точното обяснение е От колегата toshkov81:
1 червено/жълт
2 син
3 червено/сив
4 черно/бял
1 е сет
2 е ресет
(това го казвам за VW Passat B5 1999 AFN)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 05 юни 2011 16:20
Колеги...тази дръжка на Пасат Б5 1.9 TDI AFN 1998г. 110 к.с. разглобява ли се? Ръчках тук-там ама от никъде не подава :banghead:
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 05 юни 2011 16:33
drago_tr написа:Колеги...тази дръжка на Пасат Б5 1.9 TDI AFN 1998г. 110 к.с. разглобява ли се? Ръчках тук-там ама от никъде не подава :banghead:
С този неразглобяем проблем се сблъскахме и ние :roll: .......на моята кола и на Г4,иначе на Пассат Б4 и Ауди А4 се разглобяват.....!Бутоните няма как да се монтират,освен ако се изреже "работен" отвор и после да се залепи някак,ама после как ще изглежда.....незнам :| Другият вариант е някъде по таблото или в празните бутони,както и стана с Г4-ката :да: Въпрос на избор.... :wink:
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Пон 06 юни 2011 21:50
allfena написа:
Има ли някой от варна който да може да монтира темпомата на VW Pasatt B5 1999 AFN.
Всички теми изчетох обаче мисля, че няма да мога да се справя.
Колеги да се съберем ,както са го направили някой вече ,4-5-6 коли няма значение от Варна,Русе,Шумен аз съм от Разград и съм навит на такава екстра да се обадим на колегата Тошков81 в даден ден ако трябва тел. да се оставят да се съберем в някой от тези градове ако има желаещи да пишат тук и да се темпоматизираме
Аз съм " ЗА " Русе м/у 27.06 и 10.07 да се съберем и да викаме колегата Тошкоф да ни оправя 0899 250 999
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 07 юни 2011 14:27
Колеги..подкачих темпомата към компа, и изкарах копченца, с които да превключвам режимите. Обаче...търсих къде ли не място да ги сложа, но все не ми харесваше :banghead: ..затова реших да сменя цялото лосче за мигачите. От един магазин ми предложиха ето това (вижте снимките по долу) та това ли е лосчето за моя модел пасат? И да попитам още нещо...На буксата за темпомата на лосчето се вижда че пиновете са 6. Защо с 6 и кое къде се връзва :banghead:
bRyM4o
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 18:00
Мнениеот bRyM4o » Вто 07 юни 2011 17:23
Би трябвало да е същото. При мен са същите бутони, само надписите са на швабски... уж го активирахме, но самото лостче явно някъде губи връзката с компютъра... Някой ден трябва да го закарам при вещо лице да се разправи с кабелите, че мен ме е страх да ги човъркам. Успех! :)
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krasi_68rz » Вто 07 юни 2011 17:54
Здравейте,хайде колеги още някой желаещ за да се обадим на Тошков81,vencisto akon1,са готови :да: и аз не мисля да се справям сам,Шумен хайде и от там някой,всеки да предложи един град мен не ме бърка може и във Варна или Русе да го викаме но времето си лети а аз съм ангажиран през лятото всеки ден ми е ценен.Оставяйте тел.както vencisto моя е 0889215063 не ме бърка да ви набирам.Давайте предложения как и по какъв начин да се чуем и със Тошков да се договорим за град,ден и час.Успехи! :beer
akon1
Мнениеот akon1 » Вто 07 юни 2011 21:57
0879 234568 и аз съм съгласен чакаме още желаещи : )
toshkov81
Мнениеот toshkov81 » Сря 08 юни 2011 8:29
няма проблем колеги. това е телефона 0898364628. аз съм на линия.
а за колегата по-горе с оригиналния лост да прати едно лично да му обясня ако иска какви са 6-те кабела от лоста.
Потребители, разглеждащи този форум: anger, nikivel и 55 госта
