избор на климатик
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: избор на климатик
Мнениеот stefan4o » Нед 05 юни 2011 21:29
500-600 лева и според мен са крайно недостатъчна сума. По-добре не си давай парите излишно или вземи нещо на изплащане. Накрая с парите от спестения ток може да се окаже, че си го изплатил :!:
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Нед 05 юни 2011 21:40
fantomasss написа:....
Е може да вземеш нещо секънд хенд, но след няколко месеца да се окажеш в сегашното положение със същата тема втори дубъл. Успех!
:drinking:
Много зависи колега имам позната със секънд хенд Дайкин вече две зими няма никакъв проблем. Вчера ми каза само ,че трябва да го допълнят и това е след две зими, което ще рече повече от година и половина.
fantomasss
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Мнениеот fantomasss » Нед 05 юни 2011 21:50
vwfena написа:
:drinking:
Е ти сам го каза, трябва да го допълнят, при това говорим за Дайкин, а ако вземе друг, кой знае колко ще изкара. При втората употреба е голяма доза късмет, но няма гаранция и никой не знае колко зими и лета е бъхтал. Пък и за 500 лева читав Дайкин 12-ка инвертор не знам дали ще се намери.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Нед 05 юни 2011 21:53
fantomasss написа:
vwfena написа:
:drinking:
Има толкова са, горе-доло 500-600 лв. и около 100 поставяне. А това с допъването ще го има със всеки. И говоря за Дайкин инветорен Клас А.
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Нед 05 юни 2011 22:06
Както и да е, аз не бих рискувал, но ако колегата прецени, да се мята, пък каквото излезе. :012:
Vantage
Регистриран на: Съб 25 дек 2010 13:40
Автомобил: Golf R 2017
Двигател: Variant 4motion
Мнениеот Vantage » Нед 05 юни 2011 22:39
Нов General с плазмен филтър на въздуха. Страшен е - зимата в големите студове нагласен на 22 градуса(не обичам много топло) в стаята беше точно толкова, винаги прави точно зададената температура независимо от температурите навън, изключително икономичен, а и пречиства въздуха от неприятните миризми. :да: Но цената е доста солена...
Да добавя... 2 години изкарах с Haier до като не издъхна. Изобщо не съм доволен- харчеше 2 пъти повече ток от General-а, а и зимата през няма и половин час се размразяваше...
Става въпрос за инверторни климатици.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 05 юни 2011 22:48
Ако искаш да постигнеш не много висока температура, само за да се спи в стаята - слагай някакъв нов евтин климатик :wink:
За 600 лв може да си чземеш midea или haier и за тях знам че горе долу стават :)
Има и електролукс на тези пари, но не знам как в като качество.
Ако искаш стаята да е постоянно отоплена и температурата да е приятна за стоене - по добре е да си вземеш инверторен климатик и да не е от най евтините :wink:
СПоред мен по-добре нов на изплащане, отколкото втора употреба :wink:
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Нед 05 юни 2011 22:54
Дай още 300лв. и си вземи нещо по-качествено,което ще държи години и ще ти се изплати,за 900лв. се намират доста добри :да:
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Нед 05 юни 2011 23:15
godfadar написа:Дай още 300лв. и си вземи нещо по-качествено,което ще държи години и ще ти се изплати,за 900лв. се намират доста добри :да:
колегата е прав,но все пак всеки се простира според чергата :да: Аз лично 4ри години карам с Мидея за 600 лева и досега нямам ядове и зима и лято,без даже и профилактика да съм му правил!!!!!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 05 юни 2011 23:25
Имам инверторен Осака от 5-6 години , шумен е , но топли перфектно :) !
В службата имаме Мидеи - неинверторни , охлаждат добре , и зимата също :Mr Green Fun .
За отопление си търси такъв с голямо вътрешно тяло , за да постига голям дебит на въздуха при малка скорост , иначе да не съм на този дето ще спи в стаята :idea: ..... освен другите неща разбира се !
naydenov23
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 15:26
Местоположение: Хасково
Мнениеот naydenov23 » Пон 06 юни 2011 14:02
Я ми кажете има ли опасност да използвам обикновен, неинверторен климатик зимата при минус 20 градуса примерно? Защото имам някакъв Daykin 12, който си го държа включен цялата зима, а на упътването пише да се използва до минус 5 градуса.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 06 юни 2011 14:09
naydenov23 написа:Я ми кажете има ли опасност да използвам обикновен, неинверторен климатик зимата при минус 20 градуса примерно? Защото имам някакъв Daykin 12, който си го държа включен цялата зима, а на упътването пише да се използва до минус 5 градуса.
Най-малкото ефективността му става по-лоша от на "духалка" или ел. радиатор mhihi .
naydenov23
Мнениеот naydenov23 » Пон 06 юни 2011 14:19
milmar написа:
Въпроса е дали може да се повреди самия климатик, а разхода на ток да кажем, че не се отчита при мен.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 07 юни 2011 19:22
колега нещо бъркаш 13ка дайсекай под 2000лв. и доставна цена няма как да я барнеш!аз съм в този бранш от 10 години и ако ми намериш за 1200лв. ще си купя поне 100бр.!хипер инвертор за тези пари мога ти предложа само Мидея и нищо друго!
а относно темата колега прежали още 300 лв. и си вземи едно Фуджи или Фуджицу то едно и също 12ка обикновенна и ти гарантирам че няма да имаш проблем през зимата!тези инвертори са по икономични но пък за сметка на това след гаранцията ремонтите за много скъпи!
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Вто 07 юни 2011 19:31
Добре де а колко е раликата в % като харч на обикновен и икономичен инверторен климатик :roll:
