Проблем с включване на 1 ва скорост на Венто -1.8 АБС
saga
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 22:21
Местоположение: sofia
Мнениеот saga » Вто 07 юни 2011 22:20
Здравейте, колеги от скоро наследих VW Венто с двигател 1.8-АБС, но големия пробле с прословутото трудно превключване на 1 ва скорост направо ме побърква. Въпросът ми е може ли някой да ми каже от къде мога да си купя ремонтен комплект за лоста за скоростите защото в момента той играе наляво-надясно и най - вероятно проблема е от износените втулки на лоста на скоростите. Ако някой колега е сменявал такива втулки и е решил проблема ще му бъда благодарен ако ми каже от къде да си закупя пемонтния комплект за да си реша проблема и да мога да продължа да се неслаждавам на придобивката си. Педварително благодаря! :roll:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Проблем с включване на 1 ва скорост на Венто -1.8 АБС
Мнениеот nikson85 » Вто 07 юни 2011 22:36
аз наскоро реших проблема на 1.4 . проблема беше трудно превключване на 1,2. има един тампон наподобяващ топче , но за 1.8 незнам дали е така . просто сложих на мястото един маркуч изрязан по мярката на топчето и сега скоростите си влизат като на нова кола. добрече реших проблема на време иначе е възможно да ми се прецака механизма тотално. може някой ден да го сменя маркуча с оригинално топче, но трябва да проверя в магазините за авто части. та и при теб може да са гумените елементи да са разпокъсани.
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Вто 07 юни 2011 23:15
Хъркат ли докато превключваш или просто влизат трудно?! на мен ми влизат на моменти по трудно на моменти по лесно и проблема маи е в маслото,зимата се превключваха адски трудно сега като се по затопли си влизат по така но ще сменям маслото.Пробвай и ти с маслото дано проблема ти се оправи
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 08 юни 2011 8:48
виж отпред лостовата система къде точно ти е луфта! кажи на някой да ти сменя предавките напред и назад, после само наляво и дясно и ще видиш дали ти е от втулките или както сподели колегата по горе едно като топче.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 14 юни 2011 17:59
martin_072 написа:Хъркат ли докато превключваш или просто влизат трудно?! на мен ми влизат на моменти по трудно на моменти по лесно и проблема маи е в маслото,зимата се превключваха адски трудно сега като се по затопли си влизат по така но ще сменям маслото.Пробвай и ти с маслото дано проблема ти се оправи
ако хъркат скоростите проблема е или механизма на педала (жило, помпа) или скоростната кутия се разваля , но едно е сигурно не е от лостовата система. а ако съединителя буксува е феродов диск с ,или без притискателен. ако скоростите не могат да се превключват така ,че все едно няма съединител определено е (жило, помпа) и тогава хъркат тъй като механизма за превключване не действа. тогава могат да се превключват на точно определени обороти без съединител.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Сря 15 юни 2011 0:30
Миналата седмица смених всичко,без топката отпред(от нея е проблема с първата) и ми излезе 40 лв.Тампони,ябълката на скоростния лост,втулката с оранжевия тампон до лоста,дългата и късата платмасови щангички.Преди лоста ми играеше кат и******н **й,но сега е като на някоя кола излязла от шоурума 8) Взех ги от ауто плюс
