колеги малко може ли да ме просветлите за този мотор
понася ли му газ
има ли слаби разни места и т.н.
1.8 ААМ - информация за мотор
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: 1.8 ААМ - информация за мотор
Хайде аз да съм първи - това е доста здрав мотор с много ресурс в него. Разбирай нещо като дефорсиран. Какъвто е и 2.0 90 коне при Ауди. Само дето тоя е малко по-малък като обем. Карал съм доста Голф мк3 комби с такъв двигател за служебен, смея да кажа, че въпреки, че е бил постоянно натоварен поне със 150 кг всеки път се е държал добре. Иначе си е моно-инжекцион - ще му понесе обикновена газова. Да си призная не съм му засичал разход, за да кажа колко гори, но за мен този двигател е читав. Ако не ти трябва автомобил за спортни изпълнения, а да се возиш евтино този е твоят. След 100-120 малко му е мъка вече, но за толкоз коне - толкова.
Слаби места не мога да кажа какви има, но ако има то ще са същите като при ABS и производните от същия блок мотори. Проблемите с неоригиналните фланци на охл. система ти ги оставям за десерт, те не спадат към мотора, но са пряко свързани с неговата работа. Има доста голяма тема за този проблем някъде из форума.
п.п. купи ли кола, какво стана?
п.п.2 ако си намерил читава кола с този мотор изобщо не се притеснявай да я купиш. За толкоз стари коли дали ще е 75 или 90 к.с. за мен не е резонно да се гледа, по-важно е състоянието на конкретната кола/двигател.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Вземи си пуканки има много писано.
- parno
fill - търсачката мислиш ли че не я пробвах ?
ако не помагаш не пиши.
stefan -мерси за инфото
ами не не съм купил кола още но се целя във Венто. първо по-големите габарити , второ по-добрата визия в сравнение с г3 (е сори маняци ама мен поне вентото ми изглежда по-добре)
питам за мотора защото 1.8 абс и 1.9 дизел са ми критерий но може малко да разширим с този ААМ
щом му носи газова добре - то екстра за мен
120-130 за извънграда е супер
то такава скорост само по магистралата с тия пътища
за малеенето не вярвам да е толкова зле ... на майка ми пежото е 1.4 75 коня моно и добре си върви на магистралата с 4 човека , та вентото дето е 2 тона кош и е 1.8 като го засиля няма да има спиране
един колега тук продава такова венто и като цяло темата му доведе до тази - малко да ме запознаете с мотора
какви са слабите места?
тези водни съединения съм ги виждал на АБД - там има едни пластмасови фланци дето са
ако има подобни врътки кофти... но ако това е най-зле калкулираното по мотора то добре...
говоря за разход на масло , шум и такива подобни
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Да, за водните съединения става дума. Има ги и при по-малките мотори, но като че ли не съм срещал някой да се оплаче точно от тях. Иначе на практика са сигурно от същата пластмаса
По въпроса за маслото и шумовете - ако е поддържана добре колата със сменяни навреме консумативи с качествени не би следвало да има голям разход на масло и шумове от мотора.
По въпроса за маслото и шумовете - ако е поддържана добре колата със сменяни навреме консумативи с качествени не би следвало да има голям разход на масло и шумове от мотора.- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Две години карах Венто с този мотор 1.8 ААМ на газ - железен е,много корав.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Този двигател е много добър! Харчи учудващо малко 6,5-7 извънградско и 8 градско (зависи от крака все пак
), върви добре за разхода си и 160км/ч. на Пасат ги вдига без проблем, като максималната му по книжка е 171км/ч. Моят харчи масло, но така го купих. Водните съединения ... зависи на какво попаднеш (турско или немско) - може да изкара 2-3 месеца, може и 5 години - важно е да не се пренатегне, но и да не е хлабаво. Скапан двигател на В3 не знам да има! Зависи как е ползван и поддържан 15-те години! Успех!
), върви добре за разхода си и 160км/ч. на Пасат ги вдига без проблем, като максималната му по книжка е 171км/ч. Моят харчи масло, но така го купих. Водните съединения ... зависи на какво попаднеш (турско или немско) - може да изкара 2-3 месеца, може и 5 години - важно е да не се пренатегне, но и да не е хлабаво. Скапан двигател на В3 не знам да има! Зависи как е ползван и поддържан 15-те години! Успех!- parno
колеги на моното има 2 малки маркучета в задната част от към преградата за купето
едното излиза от някъде си и отива към кутията на филтъра
другото излиза от някъде си и влиза малко по-нагоре
знам че е нещо за въздуш ама вакуум ли какво е
това малкото при мен беше скъсано и вчера го смених
не знам колко съм карал така - някой може ли да каже за какво е?
и има ли технически документи за венто на английски
в нет--а намирам само на руски
- vasilb
parno написа:колеги на моното има 2 малки маркучета в задната част от към преградата за купето
Едното, което отива в кутията на въздушния филтър ти е вакуум, който управлява клапата за студен/топъл въздух, който влиза в кутията.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Колега,имам такова Венто,взех го от Германия на 160х.км.в момента е на 240х.км. и мослото се бара само от смяна на смяна която я правих на 10х.км.Сега го кара синът ми и в момента е на 13х.км от последната смяна и е малко над минимума.По охлаждането не съм имал никакви проблеми и изобщо колата е супер,единственото което е като дефект е,че от капака на клапаните омаслява по-молко но щом като за 10х.не се налага доливане не съм му обръщал внимание,това е болест при повечето Голфове.Относно вървенето си върви много добре ако не правиш състезания,карам го с обикновенна газова,среден разход около 9л. на сто газ.От Германия до тук на бензин ми даде около 6.5/7л на 100 при положение,че сме се движили все по магистрали със скорост 120.При развиване на винта за газта започва да върви много добре но и разхода скача доста.На бензин тук не знам как е понеже още като го докарах и му сложих газова,все още е с оригиналния си катализатор,и това което най много ми прави проблем са ламарините,но това се отнася и за ГОЛФ3.За маркучлето което отива във въздушния филтър ми го прекъснаха още като ми сложиха газовата и ми казаха,че трябва да е така,не знам защо.
- parno
този който отива към кутията ми е ясен
интересува ме другия - малкия маркуч
влиза в пластмасовия капак на моното а излиза 10 см по-отдолу
и как се маха капака на моното?
има един болт отгоре не е от него
свалих го и почнах да дърпам да бутам да таковам ама не
мислех си че като са слагали плочката за газ са го залепили със силикон
Три болта държат моното,един отзад,той се вижда,другите два имат пластмасови капачки които се махат,надолу всичко на всичко да са още два ако не се лъжа и всичко излиза много лесно,моята кола е с такъв двигател,смея да кажа че никакви проблеми не съм имал на газ,бензин.Проблеми с фланците съм имал доста,но там е ясно вече,гарнитурата на капака на клапаните,но за кола на 20 години не мисля,че е толкова фрапантно.Разход-10/100 градско газ,извънградско 8,5 последно ми даде със скорост 150km/h може и по-добре,успех!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Живко , ако закъсаш за мотор - имам 1 такъв на 98к км , докато не го продам де.Аз не бързам
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 63 госта
