Придърпване плаващи обороти Б5 98 1.6 газ инжекцион - рeшено
speedbg
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 20:09
Мнениеот speedbg » Сря 08 юни 2011 20:20
Случи ми се вчера като дам газ ми забива направо и прекъсва след посещение на сервиз ми изключи от буксата датчика за въздухa(поне той казва че от това(това е датчика точно до филтъра))и колата взе да работи в някакъв сервизен режим и всичко е добре с изключение на разхода.
Някой може ли да ми каже от къде да намеря нов датчик.И може ли да от дроселовата клапа.
Колата Пасат 98 1.6 газ инжекцион
мерси предварително
Последна промяна от speedbg на Чет 09 юни 2011 16:47, променено общо 1 път.
Monster_vw
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 12:00
Местоположение: At home
Re: Придърпване плаващи обороти
Мнениеот Monster_vw » Чет 09 юни 2011 9:22
speedbg написа:Случи ми се вчера като дам газ ми забива направо и прекъсва след посещение на сервиз ми изключи от буксата датчика за въздухa(поне той казва че от това(това е датчика точно до филтъра))и колата взе да работи в някакъв сервизен режим и всичко е добре с изключение на разхода.
мерси предварително
Имах подобен проблем колега моето е ибиза същата година пак 1600 пак с газ инжекцион! Маисторите стрелят на посоки при мен бяха 100 неща от тоя датчик до Ламбда сонда накрая смених дросела и се оправи :)
А иначе въпросният датчик ако е този, за който мисля беше няква сума от сорта на 200+ лева :)
Мен ако питаш пробвай някой дросел като за начало (гледай да си сигурен, че е здрав,защото тея дросели са им слабо място)
Поздрави ! :)
speedbg
Re: Придърпване плаващи обороти - рeшено
Мнениеот speedbg » Нед 12 юни 2011 11:05
Проблема беше в дебитомера след въздушния филтър,след обикаляне на няколко сервиза и изключен дебитомер разхода около 20 на 100.Срещнах хората от Ауто Унион Пловдив и сам много доволен 150 всичко супер направо.
YoZ
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 12:40
Мнениеот YoZ » Нед 12 юни 2011 14:16
и аз имам подобен проблем само че при мен прекъсва от време на време (когато тя си реши) и след рестарт на двигателя (гася и паля) в джижение се оправя за известно време след което пак натрупва грешката (на ламда сондата) загледах се в компютъра по време на работа с натрупана грешка напрежението което се поддава до ламбда сондата варира от 0.02 - 0.08 и не повече! а когато колата ми работи както си му е ред и без грешки е от 0.02 - 0.96 или нещо от сорта... нещо е свързано с токовете който ходят от компютъра на колата до ламбда сондата ли е нямам представа :( иначе колата ми е Пасат Б5 98г. 1.6 бензин и няма газ
Didko316
Регистриран на: Пон 30 май 2011 19:16
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Didko316 » Пон 16 апр 2012 9:31
Добре ... ами ако прекъсването започва само след като колата загрее над 80 градуса.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Придърпване плаващи обороти Б5 98 1.6 газ инжекцион - рeшено
Мнениеот krasio00o » Вто 17 апр 2012 18:37
Имах случай на една А3-ка с АКЛ мотор като загрее почваше да прекъсва и да пали трудно.След диагностика с vag-com излезе датчика за обороти на коляновия вал.Смених го и от тогава колата е пушка.Така,че вижте дали няма някакви грешки първо и от там нататък ще мислим :)
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, pe6o__, StreetThug16V и 72 госта
