Не работи климатика на Голф 4. Къде е проблема?
Vento_GLX
Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Мнениеот Vento_GLX » Пон 06 юни 2011 15:44
Здравейте колеги! Искам да ви попитам за съвет. Изгоря ми компресора на климатика и реших да си го сменя. Монтажа на компресора го направи мой познат. Ситуацията е следната - явно когато е изгорял компресора е изгоряло и някое реле заедно с него. Новият компресор работи когато му пуснем ток отвън и системата охлажда, но иначе не тръгва от копчето AC. Всички бушони са проверени и няма изгорял такъв. Какъв според вас може да бъде проблема и ако може да препоръчате някой електричар да отида за да го погледне. Аз съм от Плд. Благодаря ви!
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Не работи климатика на Голф 4. Къде е проблема?
Мнениеот Shanovec » Пон 06 юни 2011 15:47
виж си AC копчето :?:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 06 юни 2011 15:47
Диагностиката казва ли нещо?
Vento_GLX
Мнениеот Vento_GLX » Пон 06 юни 2011 15:50
Все още не съм ходил на диагностика, но мисля тези дни да отида.
Vento_GLX
Мнениеот Vento_GLX » Сря 08 юни 2011 12:12
Kолеги, закарах е в сервиза на VW в Пловдив. Като си я взема ще пиша къде точно е бил проблема.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 08 юни 2011 12:13
Vento_GLX написа:Kолеги, закарах е в сервиза на VW в Пловдив. Като си я взема ще пиша къде точно е бил проблема.
:да:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 08 юни 2011 12:18
Надявам се този сервиз да е по-коректен от другите, защото иначе предполагам каква ще е диагнозата - компресор за смяна/рециклиране.... mhihi
Vento_GLX
Мнениеот Vento_GLX » Сря 08 юни 2011 17:15
Колеги излезна бушон. Реално бушоните до шофьорската врата са претърсени всичките и нямат пробелеми, но явно и другаде има бушони.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 08 юни 2011 20:58
Vento_GLX написа:Колеги излезна бушон. Реално бушоните до шофьорската врата са претърсени всичките и нямат пробелеми, но явно и другаде има бушони.
Да. Има под капака още един блок :) И върху акумулатора ако не се лъжа :)
novpirat
Регистриран на: Съб 01 май 2010 17:21
Местоположение: VT
Мнениеот novpirat » Сря 08 юни 2011 21:05
Да се включа и аз! Климатоник - има фреон, има налягане, бушони здрави всичко функционира с изключение на вентилатора! Вероятно -реле за управление на вентилаторите! Има ли някой запознат с въпроса?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 08 юни 2011 21:25
novpirat написа:Да се включа и аз! Климатоник - има фреон, има налягане, бушони здрави всичко функционира с изключение на вентилатора! Вероятно -реле за управление на вентилаторите! Има ли някой запознат с въпроса?
Направи тест/самодиагноза на климатроника! Има описано тук във форума как на много места. От там ще видиш какво не работи.
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 08 юни 2011 23:23
Ако не е променяно нещо при теб, на акумулатора имаш едни бушони в кутийка. Един от тях, мисля 30А беше е за перките. Ако не е в час, перките не тръгват, респективно не тръгва и компресора, а от там не почва да духа студеното. Лошото е че понеже е под голям товар, ако е хлабаво леглото на бушона се започва искрене и прекъсване, докато накрая нещо просто не изгори или разтопи.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 08 юни 2011 23:32
А има вариант и перката да е изгоряла eusa
novpirat
Местоположение: VT
Мнениеот novpirat » Чет 09 юни 2011 16:11
Пуснах самодиагностика на климатроника! Резултата- не намира грешки-изписва две нули и три четворки.
Пуснах и другата диагностика- с трите бутона и работещ мотор - от 54 позиции прехвърляйки през тях ми направи впечатление че някои стойности на градуси са необичайни -250градуса по целзий на канал 24 -термосензор за външна температура показва 305 градуса, а на таблото си показва нормалните 22 градуса.Вентилаторите и двата сработват като загрее двигателя. При пускане на компресора -малкия не сработва. Ако някой е в час със климатроници да помага - явно не е релето което управлява вентилаторите -щом ги развърта като загрее двигателя!"Има нещо гнило" в климтроника -а си работеше нормално. Възможнж ли е да е от препълване с фреон, макар че от последното дозареждане пак си работеше! scare
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 09 юни 2011 16:14
Огромните "температури" които си видял са нормални като показание ;) споко :)
а диагностика през ВАГ-КОМ казва ли нещо? Странно наистина. Въобще ли не включва духането? Вентилатора се вижда като махнеш филтъра под капака...
