Passat 2.0 tdi BKP engine умря на магистралата
mad_zag
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:34
Местоположение: Монтана
Мнениеот mad_zag » Сря 08 юни 2011 21:09
Днес един тежък ден за пасата , при изпреварване в тунела на магистрала Витиня светна лампи4ката за подгряване и двигателя изгуби мощност. При опит за старт на двигателя се оказа , че няма палене . Записаните грешки в компютъра са :005399 Р1517-007
008518 Р2146-009
004160 Р1040-006
Нямало захранване на главното реле , домпа дюза сдала багажа и мн други предположение .
Ако някой се сблъсквал с този проблем да помага , за д анеоткривам топлата вода.
Благодаря предварително
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Passat 2.0 tdi BKP engine умря на магистралата
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 юни 2011 21:10
следващия път, независимо колко си на зор-ще ти изгърми темата!
писна ми от вас! :evil:
vaskoto1 написа:моля ви колеги! взе да ми писва вече да ви местя темите!
създаде се отделен раздел "Дизелови агрегати" само защото при тях има по специфична проблематика.
моля ползвайте го за ВСИЧКО касаещо дизеловия ви фолксваген! дори електроинсталацията при дизела е специфична, скорости, всичко е различно от бензиновия!
ПОСТВАЙТЕ ТЕМИТЕ В ПРАВИЛНИЯ РАЗДЕЛ!
всички въпроси, зададени в този раздел и непринадлежащи на него ще бъдат заключвани за в бъдеще!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 08 юни 2011 21:16
проблемът се дължи на изгряла дюза :banghead:
viewtopic.php?f=24&t=267102
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 08 юни 2011 22:08
Дано да си скатал някой лев под дюшека, че ще ти трябва.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 08 юни 2011 23:16
проблема е в дюза.откачате и кабела на тая която я пише като грешка и колата ще запали на три цилиндъра :wink:
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Чет 09 юни 2011 14:46
Не мога да откача кабела на дюзата , защо ? Буксата е различна от 1,9 ТДИ , но там си има ключалка , тук нещо е сбъркано .
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 09 юни 2011 15:48
нищо не е збъркано и няма нищо общо с 1,9.
отвори капака на клапаните и там откачай буксата от дюзата
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Чет 09 юни 2011 16:18
отворил съм го , немога да откача кабела от помпа-дюзата
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Чет 09 юни 2011 20:21
как да разделя този куплунг от помпа дюзата? :banghead: scare
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 09 юни 2011 20:25
Дръпни ! От едната страна ( от едната дългата страна , тази към теб) има контричка, но няма как да я "откачиш" . Утре хапни повечко на закуска и пробвай пак !
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Чет 09 юни 2011 22:45
Как се разбира коя да откачи?
Побва една по една и съответно ако запали...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 10 юни 2011 0:11
Още едно BKP умря славно на магистралата тези дни. Набива някакви грешки които след като се изчистят повече не ги набива (общо взето сочат за неправилно впръскване, подаване и т.н.т на гориво.... инжектор....), и дава грешка за някакво главно реле, което всъщност си работи. Направена е размяна с друго BKP.
След замерване на шината и самите помпа дюзи, се оказа че + на първата PD нещо пущал ток по целият елемент-корпуса и затова и набивало грешка в това реле, понеже връщало тока обратно в него :roll: . Гледаха някаква схема на това как се захранват PD елементите в програмата на Бош и уж имаше резон в тази теория. Ще види на практика какво ще излезне като се подмеят неработещото PD, в което се съмняват - първи цилиндър. Аз от тоци не разбирам, може и тези замервания и предположения да са напълно грешни, незная. Едно е сигурно, поне един от PD елементите е сдал багажа, поне така си мисля аз.
Не посмяха да пробват да я запалят обаче с една откачена Помпа Дюза, въпреки че им предложих.
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 10 юни 2011 9:31
смей да я палиш спокойно.няма никакъв проблем .
mad_zag
Мнениеот mad_zag » Пет 10 юни 2011 21:10
Dobromirski Благпдаря колега , сутринта хапнах две мекички , хванах буксата с клещите и дръпнах , резултата : извадих кабела на 1 помпа дюза , натиснах ключа за палене и той взе та запали , е сега ако , някой знае къде да се закупи помпа дюза 2-ра ръка , да дава съвети . :beer наздрве на всички отзовали се , :обичам ви
joro09
Мнениеот joro09 » Съб 11 юни 2011 7:04
Как улучи от първия път коя дюза точно е изгорялата за да и извадиш кабела?
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 66 госта
