пасат 1.9 atj мотор мотора се форсира на тласъци
krasi_lar
Регистриран на: Пет 25 мар 2011 13:10
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот krasi_lar » Пет 10 юни 2011 16:21
здравейте колеги . от известно време когато се движа с около 120-130 и отпусна педала на газта колата си подава сама газ на тласъци докато не падне под 100 км.на два теста ходих и показва че всичко е наред и майсторите се учудвт от това поведение.пасат 1.9 atj мотор.дайте идея
кажете, само аз ли съм брал такива ядове или не съм описал точните симптоми за да се постави диагноза.или при лоши майстори попаднах ?
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: мотора се форсира на тласъци
Мнениеот mshbul » Съб 25 юни 2011 19:38
Маслото губи ли ти се?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 25 юни 2011 20:40
еднакви ли са ти четирите гуми?
krasi_lar
Мнениеот krasi_lar » Пон 27 юни 2011 8:30
гумите са еднакви по параметри само по шарката на грайфера не са еднакви.маслото е сменено с арал 5/40 , а старото беше д-партс 5/40 но за сега не забелязвам да го хапва.казаха ми да махна катализатора ама пак същото и сега чува турбината до към 1500 - 1600 оборота.
krasi_lar
Мнениеот krasi_lar » Пет 01 юли 2011 18:59
днес направих един експеримент.палнах крънча и въз по магистралата.дигнах 160 пуснах педала на газта и колата започна сама да си подава газ на етапи докато не падна под 100,после пак дигнах 160 пуснах педала на газта и изгасих мотора (контакта )и колата не придърпва !а сега де ? :???
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пет 01 юли 2011 19:36
krasi_lar написа:днес направих един експеримент.палнах крънча и въз по магистралата.дигнах 160 пуснах педала на газта и колата започна сама да си подава газ на етапи докато не падна под 100,после пак дигнах 160 пуснах педала на газта и изгасих мотора (контакта )и колата не придърпва !а сега де ? :???
Как ще гасиш мотора при 160?! scare :screwy
krasi_lar
Мнениеот krasi_lar » Пет 01 юли 2011 21:29
гасим го без да изключвам от скорост и като подам контакт пак започва да работи но със същия проблем,а теста беше дали не се самозапалва маслото ако го гори.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Съб 02 юли 2011 5:50
Ако ти набива масло в смукателя ще разбереш и без такива тестове, пък и най-лесно е да вдигнеш щеката и да видиш нивото му. По-скоро търси проблема другаде.
krasi_lar
Мнениеот krasi_lar » Съб 02 юли 2011 9:29
някаква идея къде да го търся тоя проблем ?
след като на ваг ком в сервиз на ( бош )не показва че има проблем .
krasi_lar
Мнениеот krasi_lar » Нед 03 юли 2011 18:43
проблема е открит.търся ецу компютър бош 0281010305
krasi_lar
Мнениеот krasi_lar » Съб 09 юли 2011 8:23
продава се:http://media.snimka.bg/8964/024183322-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/8964/024183325-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/8964/024183330-big.jpg?r=0
(70лв.)
krasi_lar
Мнениеот krasi_lar » Съб 25 яну 2014 10:12
Извинявайте колеги забравил съм да напиша за проблема с форса: Не е от компа,сменявах задна главина взета от Е 07 от 5те предложени варианта взех 4тия по цена и се оказа че втулката за ABS датчика е запресована леко накриво и при движение опира в датчика и манипулира компа че има приплъзване на колата.Смених главината с най добрата и се оправи.Не я приеха като рекламация "ОТГОВОР - това е риска на покупката" Ллшото е че не показа никаква грешка освен при живи данни че подава газ сама :scare3
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: пасат 1.9 atj мотор мотора се форсира на тласъци
Мнениеот penko_pulev » Нед 26 яну 2014 16:03
Че ти да не си я купил от циганите на черно та няма да приемат рекламация.Кви са тея търговци, "магазин" ли е, сервиз ли е какво е и ако си монтирал в сервиз тази част как така не приемат рекламация. Кви са тея глупости при положение, че часта е фабрично дефектна. Защо не поиска да говориш с управителя или да звъннеш в КЗП и да си търсиш правата? Или обстоятелствата са били други и нещо пропускаш да споделиш?
passat atj
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 23:15
Мнениеот passat atj » Сря 29 яну 2014 23:24
Добър вечер, имам същият проблем след смяна на предница, VAG COM не намира нищо.
Моторът е ATJ. Моля, дайте идеи от какво може да е проблема.
Благодаря предварително!
mshbul
Мнениеот mshbul » Чет 30 яну 2014 8:37
Ти като питаш прочете ли нагоре.
Колегата е написал какво му е било проблема и предполагам и при теб е това, щом е пипана предницата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
