здравейте колеги . от известно време когато се движа с около 120-130 и отпусна педала на газта колата си подава сама газ на тласъци докато не падне под 100 км.на два теста ходих и показва че всичко е наред и майсторите се учудвт от това поведение.пасат 1.9 atj мотор.дайте идея
кажете, само аз ли съм брал такива ядове или не съм описал точните симптоми за да се постави диагноза.или при лоши майстори попаднах ?
пасат 1.9 atj мотор мотора се форсира на тласъци
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: мотора се форсира на тласъци
Маслото губи ли ти се?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
еднакви ли са ти четирите гуми?
krasi_lar
- Регистриран на: Пет 25 мар 2011 13:10
- Местоположение: kostinbrod
гумите са еднакви по параметри само по шарката на грайфера не са еднакви.маслото е сменено с арал 5/40 , а старото беше д-партс 5/40 но за сега не забелязвам да го хапва.казаха ми да махна катализатора ама пак същото и сега чува турбината до към 1500 - 1600 оборота.
krasi_lar
днес направих един експеримент.палнах крънча и въз по магистралата.дигнах 160 пуснах педала на газта и колата започна сама да си подава газ на етапи докато не падна под 100,после пак дигнах 160 пуснах педала на газта и изгасих мотора (контакта )и колата не придърпва !а сега де ?
krasi_lar написа:днес направих един експеримент.палнах крънча и въз по магистралата.дигнах 160 пуснах педала на газта и колата започна сама да си подава газ на етапи докато не падна под 100,после пак дигнах 160 пуснах педала на газта и изгасих мотора (контакта )и колата не придърпва !а сега де ?
Как ще гасиш мотора при 160?!
krasi_lar
гасим го без да изключвам от скорост и като подам контакт пак започва да работи но със същия проблем,а теста беше дали не се самозапалва маслото ако го гори.
Ако ти набива масло в смукателя ще разбереш и без такива тестове, пък и най-лесно е да вдигнеш щеката и да видиш нивото му. По-скоро търси проблема другаде.
krasi_lar
някаква идея къде да го търся тоя проблем ?
след като на ваг ком в сервиз на ( бош )не показва че има проблем .
krasi_lar
проблема е открит.търся ецу компютър бош 0281010305
krasi_lar
продава се:http://media.snimka.bg/8964/024183322-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/8964/024183325-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/8964/024183330-big.jpg?r=0
(70лв.)
(70лв.)
krasi_lar
Извинявайте колеги забравил съм да напиша за проблема с форса: Не е от компа,сменявах задна главина взета от Е 07 от 5те предложени варианта взех 4тия по цена и се оказа че втулката за ABS датчика е запресована леко накриво и при движение опира в датчика и манипулира компа че има приплъзване на колата.Смених главината с най добрата и се оправи.Не я приеха като рекламация "ОТГОВОР - това е риска на покупката" Ллшото е че не показа никаква грешка освен при живи данни че подава газ сама
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: пасат 1.9 atj мотор мотора се форсира на тласъци
Че ти да не си я купил от циганите на черно та няма да приемат рекламация.Кви са тея търговци, "магазин" ли е, сервиз ли е какво е и ако си монтирал в сервиз тази част как така не приемат рекламация. Кви са тея глупости при положение, че часта е фабрично дефектна. Защо не поиска да говориш с управителя или да звъннеш в КЗП и да си търсиш правата? Или обстоятелствата са били други и нещо пропускаш да споделиш?
passat atj
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 23:15
Добър вечер, имам същият проблем след смяна на предница, VAG COM не намира нищо.
Моторът е ATJ. Моля, дайте идеи от какво може да е проблема.
Благодаря предварително!
mshbul
Ти като питаш прочете ли нагоре.
Колегата е написал какво му е било проблема и предполагам и при теб е това, щом е пипана предницата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
