Тресе при спиране
maiki
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 10:10
Местоположение: BURGAS
Тресе при спиране
Мнениеот maiki » Вто 07 юни 2011 7:58
Добар ден колеги ,имам следния проблем голф 4 1,9 тди като започна да спирам на сфетофара усештам как започва да тресе като чили работи на 3 цилиндара за 4,5 сек и пак се оправя ,смених маховик но пак сложих 2 употреба и пак така тресе ,извинявам се колата е 1,9 тди 110 кн 98 г ако някои знае нешто по въпроса нека да пише ште му бада благодарен лек ден колеги .
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Тресе при спиране
Мнениеот aradovanov » Сря 08 юни 2011 12:44
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пет 10 юни 2011 7:40
maiki написа:Добар ден колеги ,имам следния проблем голф 4 1,9 тди като започна да спирам на сфетофара усештам как започва да тресе като чили работи на 3 цилиндара за 4,5 сек и пак се оправя ,смених маховик но пак сложих 2 употреба и пак така тресе ,извинявам се колата е 1,9 тди 110 кн 98 г ако някои знае нешто по въпроса нека да пише ште му бада благодарен лек ден колеги .
Проблема го имат може би 90% от моторите като твоя , включително и моя. Това претрисане е много мистерьозно ,защото до сега никой не е казал на какво точно се дължи в десетките теми писани по въпроса, но е факт че се появява след определен пробег на мотора и най-вероятно се дължи на някакво механично износване в помпата .
Та начините да го премахнеш са два , по лесния е да прекодираш на автоматични скорости , а по добрия вариянт е чип от колегата brezel , препоръчвам !!!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 10 юни 2011 15:58
Ще взема да обобщя във всички теми. Вчера ми беше сложена модифицирана карта за ръчни скорости в която бяха изкопирани горивни стойности от "автомата". По този начин получих идеално работещ Н75 и турбина и в същото време е коригиран топлия старт и претрисането. На aвтомат НЕ ТРЯБВА да се кара, не толкова защото колата е леко по-лагава, а защото цикъла на Н75 е на 52% вместо на 24-25%, геометрията не връща до край на празен ход, от там неможе да се почиства оптимално и се почва екшъна със задръстено турбо, забиване, чистене и всякаквите екстри.
Това надолу изобщо незнам дали е така, Иво и Боян със сигурност знаят, но не коментират проблема, предполагам защото са един "естествен" монопол по отстраняването му mhihi :
Относно причината. Хората които ми спретнаха "чипа" вчера(много от вас ги познават) ми казаха твърдо - маховик. На кратко обяснението което получих е че помпата със стойностите на гориво които са в "ръчната" карта, неможе да компенсира вибрациите от хлабавия маховик - той се проявява при спиране, при каране на свободна по инерция и общо взето при всякакви сътресения по време на ППХ. По този начин се оправя маховик - софтуерно. Пак казвам, не се ангажирам дали е вярно, само споделям информацията която научавам.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 11 юни 2011 20:31
Ще си позволя да не се съглася с това по две причини.
Първо ,защо при мен ,а и не само при мен, на автомат мотора е много по пъргав от колкото на ръчни и Второ казваш причината била маховик , а защото тогава след смяната му със Нов претрисането остава , както са споделяли други колеги тук!!!??
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 11 юни 2011 21:08
achodemo написа:Ще си позволя да не се съглася с това по две причини.
Незнам, за маховика въобще не гарантирам че е това. При теб има нещо пипано по компютъра за да върви повече на автомат. Моя комп онзи ден беше отворен за първи път откакто е направен и мога да кажа че с напълно стоковия софт разликата във вървенето между автомат и ръчка почти няма :да:
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 11 юни 2011 21:25
нищо не ми е пипано освен ,че съм с чип от брезел
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 11 юни 2011 21:26
achodemo написа:нищо не ми е пипано освен ,че съм с чип от брезел
амииии :roll:
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 11 юни 2011 21:30
амииии , и аз не знам ,но е факт . :D
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 12 юни 2011 9:12
Наистина, след смяна на маховик с чисто нов, тресенето изчезна, но не за дълго (месец)!
А и не съм единствения, Dorian и той мисля се оплака, че тресенето не изчезна след смяна на маховик!
След слагането на чипа обаче, нямам проблем с тресенето :deal
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 12 юни 2011 9:51
Luciano написа:Наистина, след смяна на маховик с чисто нов, тресенето изчезна, но не за дълго (месец)!
Можеби ако се сложи оригинален маховик и се рециклира стартера ще се оправи завинаги? Стартера може да прецаква маховика?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Нед 12 юни 2011 10:32
Това "може би", може да струва на някой доста пари и проблема да си остане ;)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 12 юни 2011 11:07
Luciano написа:Това "може би", може да струва на някой доста пари и проблема да си остане ;)
Естествено, затова я слагам думата "можеби", да не я приеме някой за 100% чиста монета :да: Пък и е част от диалог, поствам го като въпрос за да помислим в тая насока. Иска ми се защото моята кола я взех с наядени зъби на маховика - от стартера. Стартера междувременно ми е бил рециклиран(провериха ми го в Герман), но маховика си е останал нащърбен. Като резултат има тресене, което съм си го решил софтуерно и така вече 40 000км без ексцесии от към маховика - бачка си перфектно само с дребна корекция в софта... та така, кажете какво мислите за сценария стартер - маховик
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 12 юни 2011 15:56
На мен ми се струва абсурдно че стартера може да разбие маховика :roll:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 12 юни 2011 16:00
KirilGeorgiev написа:На мен ми се струва абсурдно че стартера може да разбие маховика :roll:
Защо не? Контактуват. Знам със сигурност че може да нарани зъбците. Дали го разбива незнам, но щом оставя външни следи, защо да не е възможно? Пък и не става въпрос толкова за разбиване. Моя е видимо наранен отвън, но съеденителя отделя перфектно по средата, на скоростния лост няма никакви вибрации... но на ръчни скорости кодирана тресе при спиране.. :?:
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10, MamaMy, Yonkata и 73 госта
