афн 110 к.с 1997 проблем с турбина
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Проблем с турбина
Мнениеот the_tupan » Нед 12 юни 2011 12:47
Ами в такъв случай я закачи на ВАГКОМ поне да знаеш какви грешки има респективно къде е проблема иначе само се гадае.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 12 юни 2011 15:08
dantooo написа:аз че ще я взема ще я взема вече става 4-5 години карам само дизел и си правя всичко сам и долу горе си имам представа от тях наи лошия случаи ще сменя турбо и сьм готов просто исках да разбера някои дали знае точно какьв е проблема
Внимавай! Тоя дизел не е като ония в гаража ти :да:
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Нед 12 юни 2011 22:03
мисля, че един качествен лог файл(на 3,11,10,8 канал) качен във форума ще ти бъде много полезен за да изчерпиш максимално за състоянието на колата и възможни причини за спада на мощността. Така колкото и да си говорим само си гадаем и всичко е предположения, които може да се окажат верни но със същият успех могат да се окажат и неверни :) !!!! Успех
ivailo stoianov
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 17:38
Местоположение: bourgas
Мнениеот ivailo stoianov » Пон 13 юни 2011 21:45
Ще гледам да направя ло проблема обаче е лаптопа държи 15 мин батерията ама ще се пробвам
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Пон 13 юни 2011 22:26
dantooo написа:колеги след няколко дни ставам собственик на венто 1.9 тди притеснява ме само едно че турбината не включва дали ще е EGR клапана колата си варви като чист дизел а собствника казва че е станала така след смяна на горивен филтар а тя пали без проблем какво мислите ???
По същия начин си купих моето Венто, като си мислех , че те дизелите са си по-тромави и това им е вътъка.И понеже всичко по двигателя светеше си мислех,че е ново.Оказа се сцепен маркуч на турбо пътя с цепка от 4см., на най-скритото място.
ivailo stoianov
Мнениеот ivailo stoianov » Вто 14 юни 2011 14:56
Ето ги пробите дано да съм ги направил като хората че сам човек трудна работа
log 8 kanal.xls
(24.5 KиБ) Свален 216 пъти
log 10 kanal.xls
(26.5 KиБ) Свален 200 пъти
log 11 kanal.xls
(27.5 KиБ) Свален 126 пъти
log3 kanal.xls
(58 KиБ) Свален 214 пъти
ivailo stoianov
Мнениеот ivailo stoianov » Вто 14 юни 2011 19:33
Айде бе колеги нека който се занимава с това да даде някаква информация за получените данни
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 14 юни 2011 19:41
Според мен нещата изглеждат горе-долу нормални,но нещо изостава с надуването турбината!Вакумните маркучи сменили ги покрай профилактиката!? :roll:
ivailo stoianov
Мнениеот ivailo stoianov » Вто 14 юни 2011 19:47
Не всички един не ставаше и този в компа че беше се напълнил с масло догоре
SBobi
Мнениеот SBobi » Сря 15 юни 2011 9:50
както е споделил колегата от предишния пост параметрите изглеждат нормални. Дебитомера дава исканите стойности турбината също(макар и с малко закъснение). Сещам се за вариант, в който не и достига нафта. Преди време аз имах подобен проблем. Имах много въздух в нафтата и имах спад на мощността проблема беше в горивния филтър. Погледни след него дали върви плътна струя нафта. При мен го изкарваше на пяна и след смяна на горивен филтър нещата се нормализираха.
ivailo stoianov
Мнениеот ivailo stoianov » Сря 15 юни 2011 17:51
Ще го пробвам и това макар че е на 5000 филтъра но незная каква връзка ще има с затлачването на турбината
SBobi
Мнениеот SBobi » Сря 15 юни 2011 23:41
той няма никаква връзка със затлачването на турбината. Но би могъл да има връзка със спад на мощност. Ти ако си сигурен че проблема е в турбината се фокусирай върху нея и го отстрани. Просто по логовете които си дал турбината работи горе - долу нормално. Затова търсим причината някъде другаде.
ivailo stoianov
Мнениеот ivailo stoianov » Чет 16 юни 2011 17:14
Проблем с мощност нямам колата си работи добре дига си 210 км и изключва.Просто турбината е една такава лагава като вземе да събира нагар на моменти още не е запекла тотално.прОБВАХ И ЕДИНИЯ МЕТОД ЗА ПРОДУХВАНЕ ОТ НИСКА СКОРОСТ НА 4 или 5 скорост с пълна газ така няколко пъти и за сига я стабилизирах но ще е до време.
SBobi
Мнениеот SBobi » Чет 16 юни 2011 21:48
аха ясно значи аз съм останал с грешно впечатление за проблема. Ами в такъв случай така като преглеждам цялата тема на ново май няма друго с какво да бъда полезен или поне не се сещам. Все пак успех. :)
kenykirilov
Регистриран на: Вто 05 апр 2011 11:38
Местоположение: Радомир
Мнениеот kenykirilov » Съб 18 юни 2011 18:06
ПИчове видях че говорите по интересна за мен тема.Значи до тука разбрах че ако клапан 75 е в затворено положение турбото не работи както трябва... ама не разбрах какво точно е това което НЕ става при затворен или задръстен 75 клапан ? Аз смених на моя голф афн турбото щото си замина мойто и сложих от 115 коня голф 4 със същия двигател турбо.Не си правете труда да обмисляте дали става.. става.. който разбира знае .. те са еднакви.Та имам проблем .. при около 1800 оборота като дам газ и турбото забива за момент.. и след това ако продължа да давам газ колкото и оборота да си вдига .. все си е тая ! Не върви. Но ако отпусна газта и на 2000 оборота дам газ вече е друго.. тогава върви. И проблема е че на тези 1800 оборота се усеща как турбото тръгва , колата ааааа да набере... и забива , отпускам газта, давам пак и всичко е 6 ? Какъв е проблема според вас ? Може ли да е от Клапан 75 ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
