проблем с двигател на голф 4
Martogolf2
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 18:27
Местоположение: novi pazar
Мнениеот Martogolf2 » Нед 12 юни 2011 11:08
проблемат е следният колеги светва ми компютара и ми изписва сервиз пробвах и смених маслото кото старото беше 10в40 сложих 15в40 и пак продължаваше да ми светва сервиз след известно време чух някокво пчукване утидах при майстор и той ми каза че са ми заминали основните и биелните лагери сменихги и тях Замерихме маслената помпа дали качва масло и установих че е затлачена отпушихмея спря да ми светва лампата след това смених и датчика за масло и минах две хиляди километра и отново ми светна лампата и намоменти чувам пак леко чукане но не винаги забравих да кажа че след като почистих помпата замерих налягането и то беше около 1.8 при загрял двигател а мотора е 1.6 бензин чист какъв може да е проблема благодаря ви предварително
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: проблем с двигател на голф 4
Мнениеот Haralampi » Нед 12 юни 2011 11:23
Има 3 вида 1.6 двигателя на Голф 4!? Коя година е колата? Диагностика не сте ли правили за да видите от къде и каква точно е грешката?
Martogolf2
Мнениеот Martogolf2 » Нед 12 юни 2011 17:00
Haralampi написа:Има 3 вида 1.6 двигателя на Голф 4!? Коя година е колата? Диагностика не сте ли правили за да видите от къде и каква точно е грешката?
2000г закачал съм го няколко пъти не ми дава грешки никакви 1.6SR мотор
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 12 юни 2011 17:08
Martogolf2 написа:
Това е абсолютно невъзможно! Няма как да свети лампата за проблем в двигателя, а да няма нито една записана грешка :idea:
Martogolf2
Мнениеот Martogolf2 » Нед 12 юни 2011 21:26
Haralampi написа:
Martogolf2 написа:
да ама няма поне не ми показва
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 12 юни 2011 22:48
Martogolf2 написа:
Haralampi написа:
Martogolf2 написа:
Поразгледай пак всички модули поотделно. Няма начин.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 13 юни 2011 17:58
Колега, иди при компетентен майстор за компютърна диагностика. Така само гадаем...
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 13 юни 2011 18:19
"светва ми компютара и ми изписва сервиз" -това не е грешка а напомняне за сервизна инспекция(смяна на масло или някакъв профилактичен преглед)или нещо аз се бъркам? Това налягане в какъв режим го мери на оборот или с подадена газ? В какво състояние беше вала,разпределителния проверихте ли? Много буклуци/нагари ли имаше в картера, помпата да не е пак затлачена?
icefire
Мнениеот icefire » Пон 13 юни 2011 18:54
Аз разбрах, че на колегата му свети сервизната лампичка. А ако ти се изписва сервизният интервал, има десетки теми как се ресетва.
Martogolf2
Мнениеот Martogolf2 » Вто 14 юни 2011 16:39
icefire написа:Аз разбрах, че на колегата му свети сервизната лампичка. А ако ти се изписва сервизният интервал, има десетки теми как се ресетва.
помпата е заминала затова ми свети сега си търся помпа благодаря колеги ако някои знае каде има или е чул чесе продава да каже благодаря
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 14 юни 2011 21:39
обяснете ,моля как свети и коя лампа на "заминаваща помпа"!моля ви!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 14 юни 2011 21:41
rudoni написа:обяснете ,моля как свети и коя лампа на "заминаваща помпа"!моля ви!
В зависимост от таблото - или изписва "Motorstörung! Werkstatt" (или на англ. съответно нещо със Service!) или ако нямаш дисплей - жълтата лампичка с двигателче светва.
Това е общата сигнализация за сериозен проблем в двигателя. (е... по някаква перверзна причина и за изгорели крушки на стоповете mhihi )
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 14 юни 2011 21:44
Martogolf2 написа:помпата е заминала затова ми свети сега си търся помпа благодаря колеги ако някои знае каде има или е чул чесе продава да каже благодаря
Предполагам говориш за маслената. Нова е между 350 и 400лв :? Ако не ти се дават - виж в моргите, ще намериш...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 14 юни 2011 21:45
Rudoni, предполагам на колегата му свети контролата за налягане на маслото. Преди да се метна на помпа обаче, ако бях на негово място, бих проверил изравняващия клапан. Какво ме навежда на тази мисъл ... ами, че цедката на помпата е била затлачена. Ако е блокирал в някакво полуотворено състояние, посмъртно няма да може да вдигне налягане.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 14 юни 2011 22:05
колега ,аз за това и питам - коя лампа свети?тук гадаем!аз поне не разбрах,извинете ме !ако е маслоподаващата ,правилно ,да погледне редуцил клапана ,ама според мен е качеството на маслото!менте! мислят ,че като сложат по гъсто (както е на етикета) ще запушат "дупките "по мотора. май става обратното!
