разлика между метална и обикновенна гарнитура
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пон 13 юни 2011 20:43
Колеги понеже отворих двигателя за смяна на сегменти и видях че старата гарнитура е метална и си поръчах пак от същия , та въпросът ми е има ли някаква разлика между метални и други гарнитури? нз как се наричаха :banghead:
забравих да спомена...гарнитурата е със 3 дупки мисля , че те бяха най-дебелите
maksi
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV
Местоположение: Радомир
Re: разлика между метална и обикновенна гарнитура
Мнениеот maksi » Пон 13 юни 2011 21:27
Ако гарнитурата ти е била с три дупки работата не е на добре.При всяко шлайфане на главата отнетия материал се компенсира с по-дебела гарнитура за да се запази обема на горивната камера един и същ.С всяко шлайфане дупките на гарнитурата се увеличават.Сам смятай колко пъти ти е шлайфана главата,а глава не се шлайфа ей така за кеф,защото няма къде да си даде парите човек...
Колкото до металната гарнитура...цялата ли е метална или имаш впредвид,че около цилиндрите и "магистралите" е метална?
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 14 юни 2011 0:26
това е гарнитурата като гледам цялата е метална , иначе нямам намерение за шлайф
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Мнениеот valerossi46 » Вто 14 юни 2011 8:00
Какви пари ти излезе ако не е тайна и за какъв мотор.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 14 юни 2011 15:14
не е тайна mhihi
сегменти Goetze за стандартни бутала 140 лв
гарнитура Viktor Reinz метална със 3 дупки 60 лв
има още неща за купуване
нз цените как са според вас но аз ги купувам от официалния вносител
всичко това е за 1.9 турбо дизел ААЗ...колата от гаража
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Вто 14 юни 2011 17:25
има разлика в цената м/у металната и клингиритовата.клингиритовата се слага ако имаш самнения за криви4ко по блока защото по лесно се деформира и прилепва но е хубаво винаги нови болтове иу стиагане здраво за да нямаш проблеми.из4исти блока от горната страна със шкурка хубаво и отворите на болтовете и стяга6 40нм. 60нм. и два пъти по 90градуса
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 14 юни 2011 21:26
за стягането няма страшно понеже човека който ще ги смени (баща ми :mrgreen: )знае какво прави и е работил в сервиз на vw в Германия така , че си знае какво прави :deal
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Вто 14 юни 2011 21:50
Що се набутваш за сегменти Гьотце?
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 14 юни 2011 22:06
maksi написа:Ако гарнитурата ти е била с три дупки работата не е на добре.При всяко шлайфане на главата отнетия материал се компенсира с по-дебела гарнитура за да се запази обема на горивната камера един и същ.С всяко шлайфане дупките на гарнитурата се увеличават.Сам смятай колко пъти ти е шлайфана главата,а глава не се шлайфа ей така за кеф,защото няма къде да си даде парите човек...
Аз по принцип не разбирам много, но знам че се слага по дебела гарнитура при шлайф на блока, просто повечето "майстори" се застраховат при отваряне на двигатели понеже незнаят колко пъти вече е отварян даден мотор при шлайф на главата слагат по дебела гарнитура за всеки случай да не набие клапани и от там вече двигателя губи (макар и малко) компресия, пали трудно и невърви както трябва.
Зимата отварях моя AAZ понеже ми превъртя зъбчатката на коляновия вал и после имаше салата mhihi
Новата глава която взех си мина по реда със шлайф клапани гумички водачи и от метална гарнитура на 1ви ремонт (1 дупка) минах на клингиритова на 1ви ремонт ( по съвет на 6 различни човека все майстори включително и дизелджии). В момента колата върви без проблеми като несъм от най кротките шофьори( на 400м правя по кола и половина разстояние на бензинови атмосверки до 120 коня, ест има и други жокери)
малко се поотплеснах.. :beer
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 14 юни 2011 22:16
Колега, ще ти ползвам темата за гарнитурите, за да попитам знаещите каква е разликата между гумена и коркова гарнитура - става въпрос за гарнитура за капака на главата на Пасат Б2 дизел. Корковата е 3 кинта на Victor Reinz, а гумената - двайсетина /не разбрах марката, показаха ми я без опаковка/. Тоя Victor добра марка ли е? Корковата дали ще свърши работа? Предварително благодаря! :bowdown
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 14 юни 2011 22:21
Ljubon написа:Колега, ще ти ползвам темата за гарнитурите, за да попитам знаещите каква е разликата между гумена и коркова гарнитура - става въпрос за гарнитура за капака на главата на Пасат Б2 дизел. Корковата е 3 кинта на Victor Reinz, а гумената - двайсетина /не разбрах марката, показаха ми я без опаковка/. Тоя Victor добра марка ли е? Корковата дали ще свърши работа? Предварително благодаря! :bowdown
Victor Reinz e можеби най доброто което се предлага на пазара. аз лично бих ти препоръчал която и гарнитура да си вземеш да си купиш силикон на същата марка (малко е скъпичък) и да я намажеш добре и да я изчакаш да стегне добре поне 3 4 часа, казвам го от личен опит и с двата вида гарнитури :beer
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 14 юни 2011 22:26
Гумената ще протече малко по-късно от корковата. Общо взето и двете ще протекат ако ти е метален капака на клапаните. Разликата в цената идва от материала, от който са направени гарнитурите. Ако ще взимаш коркова, може да я топнеш в топла вода преди монтажа :да:
fly_free написа:Що се набутваш за сегменти Гьотце?
Какво им е?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 14 юни 2011 22:33
batko_miro написа:Гумената ще протече малко по-късно от корковата. Общо взето и двете ще протекат ако ти е метален капака на клапаните.
Капакът е метален, а разликата в цените на двете е 7 пъти! :screwy
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 14 юни 2011 22:41
Ами като е метален значи е податлив на деформации бе мен, ти можеш ли да кажеш кой колко пъти и с каква сила го е стягал капака? Сложи си алуминиев и няма да имаш ядове с течовете :да:
пп: разликата в цените идва от материала на гарнитурката :)
Спирам, че се отклонихме от темата.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 14 юни 2011 22:47
batko_miro написа:Ами като е метален значи е податлив на деформации бе мен, ти можеш ли да кажеш кой колко пъти и с каква сила го е стягал капака? Сложи си алуминиев и няма да имаш ядове с течовете :да:
не е сигурно mhihi алуминия също е метал :D
сам го каза mhihi :beer
колега нищо лично, просто в кръга на шегата, но дори и с алуминиев капак ако е рекъл оня горе пак ще текне :)
наистина се отплеснахме от основния въпрос на темата :) :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 56 госта
