Смених дисковете и накладките-дискове brembo ,накладки TRW Lukas...Коригирах и нивото на спирачната течност след смяната.
На другия ден след смяната забелязах че от дясното колело се чува отчетлив звук-скръц,скръц,скръц...който се увеличава и намалява с оборотите...натисна ли съвсем леко педала на спирачката скърцането изчезва....колата нито влачи на страни при енерция,нито при спиране.
След по обстоен преглед на апарата не открихме проблеми...но скърцането си остана...вчера разменихме накладките м/у колелата-левите отидоха от дясно,десните от ляво...
И....ново 200
звука скръц,скръц...пак си го имаше от дясно...НО сега се появи и свирене от ляво,което се увеличава при десен завой-това говорим за скорост 60+ защото при по ниска скорост явно центробежната сила която действа на лявото колело е по малка и свирене няма..
Дайте идея колеги каде да търся проблема-супорти ли да сменям?буталото изглежда наред....уж всичко чисто ново?!?!?!
. Така беше при брат ми - нови и криви дискове, носи да ги шлайфнат малко за да се оправи. А тази ламаринка между буталото и накладката - не знам въобще каква роля играе, а при мен я няма.
