Как да проверя маслото в скоростите.
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Чет 16 юни 2011 12:23
Потърсих в доста теми но не можах да намеря отговор на това.
Колата е Golf 2-ка двигателя е 1.6 кода на мотора е EZ, скоростната кутия е с 5 скорости и мисля, че вида и е 020.
Вчера я гледах на канал но не можах да видя къде е пробката за проверяване на маслото в скоростите.
А също така какво масло трябва да се налее на тази скоростна?
Двигател: PN 1990
Re: Как да проверя маслото в скоростите.
Мнениеот stefan4o » Чет 16 юни 2011 12:26
За проверката би трябвало да има пробка някъде в по-горната част на скоростите, но не знам точно къде. Относно маслото 75В90 го дават пълна синтетика. 5-степенната кутия събира принципно около 2л. масло.
parno
Мнениеот parno » Чет 16 юни 2011 12:27
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 16 юни 2011 12:29
Намира се зад предна лява гума.До определена година(86 по спомен) се налива 0.5л.
над нивото на пробката.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Чет 16 юни 2011 12:34
:bowdown :bowdown Златни сте. Явно наистина не съм потърсил както трябва. :oops:
А какви са признаците когато маслото в скоростната кутия е намаляло?
Възможно ли е да си е изгубило характеристиките за 6 години и около 40 000км ?
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Чет 16 юни 2011 12:36
ако нямаш течове от никъде не е нормално да ти е намаляло маслото
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 16 юни 2011 12:40
ALiGaToR написа::bowdown :bowdown Златни сте. Явно наистина не съм потърсил както трябва. :oops:
Ако вкл. добре и няма шум,не го мисли.На много 20г.автомобили не е сменяно никога scare
но си вървят без проблем.
parno
Мнениеот parno » Чет 16 юни 2011 12:40
вземаш 2 литра хубаво масло и през жилото за километража или датчика за задната наливаш всичко до последната капка
както е написал колегата старите кутий са с ниска пробка - при тях се обезсмисля това развиване на 1000 дупки и за това направо отгоре наливай
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Чет 16 юни 2011 12:41
А какво би станало ако примерно в момента си е всичкото масло на мястото, защото виждам че няма контролна пробка, а само такива за оттичане и наливане, и взема че налея 1 литър. Тогава когато в скоростите има вместо 2 литра както си е предписано ами 3 литра, какво би станало?
Задължително ли трябва да се източи маслото и да се налее ново?
Шумове има и затова питам дали не са от липса на масло. А маслото е сменяно преди 6 години някъде като сменяха съединителя. Спомням си че ми казаха, че са наляли 1.8 литра
Последна промяна от ALiGaToR на Чет 16 юни 2011 12:43, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 16 юни 2011 12:42
Ако налееш повече ще стане като при двигателя - ще избие от най-слабото място. Ако искаш да си спокоен направи следното. Източи всичкото масло до последната капка и после налей 2 литра и това е. :beer
parno
Мнениеот parno » Чет 16 юни 2011 12:52
ако е повече маслото ще започне да избива от тук там
като са ти сменяли съединителя е трябвало да ти налеят 2 литра
маслото от еуратек е 20лв литъра с номер 052512А2 за всички шкоди,аудита и ВАГ оригинално
не можаха обаче да ми кажат дали е пълна синтетика маслото - ако да то цената си заслужава и ще го сменя скоро
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 16 юни 2011 12:52
Пробката е мерилото за нивото на маслото.По принцип го дават 2 литра, но няма как да се източи всичкото и от 2 литра остават около 200мл :idea:
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Чет 16 юни 2011 17:55
Купих преди малко масло 80W90. Пише че е спецификация API GL5. Та сега ще го налея през жилото за километража пък ще пиша какво е станало.
Обаче ударих на камък. Развих болта който държи планката на скоростна кутия и от там нататък нищо. Жилото не може и не може да излезе.
Някой може ли да сподели как мога да го изкарам това жило от там. Пробвах със сила, но не стана. Дали няма някакъв чалъм на изваждане или да пробвам с повече сила?
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Чет 16 юни 2011 20:21
Грешно масло.Трябва да е 75в90 пълна синтетика.Това ще ти създава проблеми.Не мъчи жилото щом не иска да излезе,за да не остане платмасовото колело в кутията.Свали датчика за светлините за заден ход и от там наливай.Обаче намери някоя по тясна фуния че дупката е по-малка.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 16 юни 2011 21:26
И как ще разбереш колко да сипеш :roll: И аз карам вече 2 години с такова масло и нямам проблеми :wink:
Последна промяна от golfmk1 на Чет 16 юни 2011 21:32, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
