спукване на тръбите за нафтата - причина ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: спукване на тръбите за нафтата - причина ?
Мнениеот fox_vt » Чет 16 юни 2011 21:39
Ми щото е в на м....а си в п....та и още един негърски .уй по навътре и за да ти е по лесно следващия път при центровка на помпата.Навремето на жигулата стартера беше така със задния болт беше рационално махнат.Също ако си сменял контактен клеморед има едно малко болтченце дет разпиляваш половината кола заради него и също се маха не че е излишно но майстори много :Mr Green Fun
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Мнениеот valerossi46 » Чет 16 юни 2011 21:57
благодаря ти а някакъв специален ли е болта или какъвто ми е под ръка стига да влиза там щото аз се видях в чудо с тези тръбички и както е тръгнало ще заминат и другите.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 16 юни 2011 22:02
valerossi46 написа:благодаря ти а някакъв специален ли е болта или какъвто ми е под ръка стига да влиза там щото аз се видях в чудо с тези тръбички и както е тръгнало ще заминат и другите.
а ти видя ли въобще имаш ли болт или не?
valerossi46
Мнениеот valerossi46 » Чет 16 юни 2011 22:33
не ми е под ръка колата но утре ще погледна. Имам инфо остава само да се провери ако не е от това вече нз.Възможно ли е от много напан.Защото като видях че се е спукала преди това бях я напавал си поддържах 160 по пътя че и до 190 натисках да не би да е от това,но ако е от това е*а ти тръбичките здрави.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 16 юни 2011 23:22
milmar написа:
valerossi46 написа:а къде да го търся този болт :idea: и защо някои го махат ?
Защото "майсторите" са особенно племе (не всички , естествено :да: ) , те са супер кадърни и знаят много повече от някакъв немски инженер mhihi , колко пъти съм се връщал в сервиза да си търся разни "излишни" тенекийки , скобички , болтчета , защото те били "напълно излишни" и "така ги махал" "майстора" .
До известна степен оправдавам майсторите, които правят следващия ремонт по-лесен, като спестяяват тук-там по някое болтче. mhihi Ами тоя "немски инженер" като е проектирал е трябвало да помисли къде точно да сложи всяко винтче, за да може да се развие за по-малко от 1 час. :beat_butt2
valerossi46
Мнениеот valerossi46 » Пет 17 юни 2011 18:16
има развитие по темата оказа се че помпата няма болта (ако е това от снимката) ,но така ми се видя че не съвпада отвора изместена е помпата какво да правя :shock :idea:
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Мнениеот boybey » Съб 18 юни 2011 6:58
Иди при майстор.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 18 юни 2011 7:27
болта е обикновен 8мм ,но гайката е с малко по специфичен конус
valerossi46
Мнениеот valerossi46 » Чет 23 юни 2011 8:32
Вчера ходих на майстор и видя помпата че е изместена.Неговият коментар беше че не са могли да я зацепят правилно и са я изместили в крайно положение и затова отворите не съвпадат.Въпроса ми е ако се презацепи наново и всичко си е в нормално положение колата ще върви ли както сега,защото искам вървежа да си остане същия.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 23 юни 2011 12:12
Еми ще трябва центровка колега щом ще мърдате помпата.
valerossi46
Мнениеот valerossi46 » Пон 27 юни 2011 10:48
проблемът е решен болта е на място догодихме вървенето даже май върви повече :) помпата както казах беше в най0крайно положение и тръбичките са били под напрежение и затова са се пукали.
boybey
Мнениеот boybey » Пон 27 юни 2011 16:34
Познах!!!
valerossi46
Мнениеот valerossi46 » Пон 27 юни 2011 22:45
благодаря Ви колеги за решаването на проблема ! :bowdown :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 84 госта
