спукване на тръбите за нафтата - причина ?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: спукване на тръбите за нафтата - причина ?
Ми щото е в на м....а си в п....та и още един негърски .уй по навътре и за да ти е по лесно следващия път при центровка на помпата.Навремето на жигулата стартера беше така със задния болт беше рационално махнат.Също ако си сменял контактен клеморед има едно малко болтченце дет разпиляваш половината кола заради него и също се маха не че е излишно но майстори много
- valerossi46
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
- Местоположение: lovech
благодаря ти а някакъв специален ли е болта или какъвто ми е под ръка стига да влиза там щото аз се видях в чудо с тези тръбички и както е тръгнало ще заминат и другите.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
valerossi46 написа:благодаря ти а някакъв специален ли е болта или какъвто ми е под ръка стига да влиза там щото аз се видях в чудо с тези тръбички и както е тръгнало ще заминат и другите.
а ти видя ли въобще имаш ли болт или не?
- valerossi46
не ми е под ръка колата но утре ще погледна. Имам инфо остава само да се провери ако не е от това вече нз.Възможно ли е от много напан.Защото като видях че се е спукала преди това бях я напавал си поддържах 160 по пътя че и до 190 натисках да не би да е от това,но ако е от това е*а ти тръбичките здрави.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
milmar написа:valerossi46 написа:а къде да го търся този болти защо някои го махат ?
Защото "майсторите" са особенно племе (не всички , естествено) , те са супер кадърни и знаят много повече от някакъв немски инженер
, колко пъти съм се връщал в сервиза да си търся разни "излишни" тенекийки , скобички , болтчета , защото те били "напълно излишни" и "така ги махал" "майстора" .
До известна степен оправдавам майсторите, които правят следващия ремонт по-лесен, като спестяяват тук-там по някое болтче.
Ами тоя "немски инженер" като е проектирал е трябвало да помисли къде точно да сложи всяко винтче, за да може да се развие за по-малко от 1 час.
- valerossi46
има развитие по темата оказа се че помпата няма болта (ако е това от снимката) ,но така ми се видя че не съвпада отвора изместена е помпата какво да правя
- niks76
- Местоположение: Париж
болта е обикновен 8мм ,но гайката е с малко по специфичен конус
- valerossi46
Вчера ходих на майстор и видя помпата че е изместена.Неговият коментар беше че не са могли да я зацепят правилно и са я изместили в крайно положение и затова отворите не съвпадат.Въпроса ми е ако се презацепи наново и всичко си е в нормално положение колата ще върви ли както сега,защото искам вървежа да си остане същия.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Еми ще трябва центровка колега щом ще мърдате помпата.
- valerossi46
проблемът е решен болта е на място догодихме вървенето даже май върви повече
помпата както казах беше в най0крайно положение и тръбичките са били под напрежение и затова са се пукали.
- valerossi46
благодаря Ви колеги за решаването на проблема !
