VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
yoan4o
магистрален бандит
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот yoan4o » Чет 16 юни 2011 8:30
i.stojanov написа:
Carfan написа:Това не е от Vag com а,просто на АЕК мотор това е което можеш да гледаш,друго неможе
Сериозно ?! Това са всичките опции,които можеш да направиш с VAG-COM-а и нищо повече,само един Engine с 6-те групи ...
+ Airbag
+ ABS
+ групи 98-99 на двигател, евентуално, не съм сигурен
+ Климатроник, ако има такъв.
Какви други данни те интересуват колега, какво друго искаш да видиш като показатели?
За по-старите модели софтуера е предназначен предимно за откриване на грешката при проблем, т.е. за правилното му диагностициране, щото майстори, които нямат софт. могат само да предполагат кое е за смяна при наличието на проблем и ако директно започнат да сменят на базата на догадки може доста скъпо да ти излезне... mhihi
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Чет 16 юни 2011 10:06
yoan4o написа:
i.stojanov написа:
+ Airbag
+ ABS
Благодаря за отоговора,просто ми е интересно да бърникам дори и като не разбирам достатъчно :)
marto_gp
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 20:41
Местоположение: Оряхово
Мнениеот marto_gp » Пон 20 юни 2011 11:03
Колеги здравейте. Интересувам се как мога да следа живи данни с програма VCDS. Автомобила е Бора 2.3 - Разбрах как се проверява за грешки. С една друга програма, която е само за италиянски автомобили, проверявам работата на турбо, ламбда, дебитомер, и мн. други стойности, даже и реални километри ми излизат. Тази програма има ли тези възможности? Дори и графика на избраните за тест ми излиза.
Van4ev1
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 11:34
Мнениеот Van4ev1 » Вто 21 юни 2011 8:29
Колги,помагайте,преди малко закачих колата на Vag-com и ми извади една грешка по двигателя,изтрих я и след това запалих колата ,за да видя дали ще излезне пак.Грешката се появи отново ,но вече не иска да се изтрие....Колата е ауди а6 ц5 -2.5TDI V6
Моля ,някой да ми каже какво значи тази грешка и сериозна ли е работата? :flehan:
Ето какво ми дава в сайта на Ross Tech за грешката-за съжаление пак не ми става ясно???
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Вто 21 юни 2011 8:48
Да поясня-колата си ми пали нормално,върви си добре,имам околу 6-7 литра гориво в резервоара....
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 21 юни 2011 12:43
Елиминирай първите две причини: налей по хубава нафта, на 6-7л. може да е глътнала боклуци или вода-ако не си сменял горивния филтър откакто си я взел сега е момента.
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Вто 21 юни 2011 14:16
Значи ,нафта налях,а горивния филтър съм го сменял.... :cry:
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Мнениеот tsvetanovvvv » Вто 21 юни 2011 20:47
Van4ev1 написа:Значи ,нафта налях,а горивния филтър съм го сменял.... :cry:
0550-Регулация на стартовото впръскване (горивна помпа)
може да се регулира с Ваг-Ком. Вярвам че тази тема ще ти помгне
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=157160&start=15
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 21 юни 2011 22:22
леле ,колко много диагностици!?Под път и над път!да се наредя и аз на опашката?абе хора ,вие не разбрахте ли ,че тези неща са за професионалисти!това ,че си си купил някакъв кабел ,и имаш лап топ, не означава ,че вече може правиш диагностика и да решаваш проблемите си на колата?!
но , не се учудвам! в БГ всеки всичко може за минимална цена!е не забравяйте поговорката- жабата видяла ,че подковават вола , и тя вдигнала крак!
и какво беше това нещо ВОЛ? :012:
iwanst
Регистриран на: Съб 21 май 2005 16:23
Мнениеот iwanst » Сря 22 юни 2011 11:55
Какво пречи да си експериментирам на собствената кола. Лошото е когато други (професионалисти) експериментират по нея и трябва и да им плащам за тия опити....
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 22 юни 2011 22:19
вярно ! и това е лошо!
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Чет 23 юни 2011 8:33
ifidik написа:
Ikov_VR написа:Някой може ли да ми каже какво трябва да означава тази грешка 0550 Start Injection regulation
след смяна на ангренажен ремък, помпата не е на центровка.
tsvetanovvvv написа:
tsvetanovvvv
Мнениеот tsvetanovvvv » Чет 23 юни 2011 20:02
iwanst написа:Какво пречи да си експериментирам на собствената кола. Лошото е когато други (професионалисти) експериментират по нея и трябва и да им плащам за тия опити....
Точно заради гореупоменатите "професионалисти" с гаражните сервизчета е по-добре аз да си експериментирам
върху колата отколкото някой друг! И само заради това че е вързал Ваг Ком към колата и нищо друго да ми вземе 20 лева. Та точно те ме принуждават да се уча сам. Но който е мазохист и си мисли че така наречения "професионалист" е едва ли не бог, да ходи по мъките , да смени няколко части по колата които в последствие ще се окаже че не са били необходими и да живее в заблуда!
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Пет 24 юни 2011 9:52
ами аз нямам проблеми с оборотите и тресенето на двигателя както в цитираната тема,всичко е нормално (уж)....а пък ми записва тази грешка???
tsvetanovvvv
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 24 юни 2011 19:04
Според Autodata която не ме е подвеждала проблемите са:
00550 - Start of injection -control
Probable cause:
Wiring, fuel timing solenoid, injector needle lift sensor, air in fuel system, fuel level low, pump timing
