Golf MK5 Въпрос за лампата чек енджин
ninoemcee
- Регистриран на: Сря 01 юни 2011 12:22
- Автомобил: VW Golf Rabbit MK5
- Двигател: 2.5 2008
- Местоположение: Bulgarian
Преди седмица си купих Голф 5. Закачих го на компютър и нямаше никакви грешки освен дясно огледало, защото е пукнато. Но преди няколко дена светна тази лампа на таблото. Понякога спира да свети. Колата е 2.5 бензин и има газов инжекцион. Ако някой може да ми каже какво е това и трябва ли спешно да ходя в сервиз.
Последна промяна от ivostefanov на Съб 12 юли 2014 8:46, променено общо 3 пъти.
Причина: местя в правилния раздел и промених заглавието!
emo-gar
Re: Въпрос за Г5 и лампата чек енджин
Модерна кола,модерни проблеми,явно сега ще си покаже на диагностика.Ми ще ходиш на сервиз,иначе викай .."неволята".По-старите модели си чистеха грешката с откачане на батерията,тук обаче дали е така..Все пак е сравнително нов модел и "кварталните" майстори "не важат".Прочети грешките и сподели,има хора и тук,които им разбират,ама без диагностика....
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Тази лапма светва на Голф 5 при проблем с катализатора или ламбда сонда....
Описанието на проблема е подробно описано в инструкциите за експлоатация на автомобила.
При положение, че се кара на газ ще продължи да си свети.
Дори при смяна на ламбда сонда или премахване на катализатора след време пак ще светне. Просто ЕКУ-то не разбира защо тази кола се кара на газ...?! най-образно казано.
ninoemcee
Да, и аз предположих, че става някаква обърквация с газта, но не бях сигурен. Одеве говорих и с предишния собственик и той ми напомни, че се прави смяна на филтрите на газовата уредба през 20000км. Остават още 30000-40000км ама то с българските горива и всякакви боклуци в тях може и по-често да се налага.
Предстои ми смяна на масло в края на седмицата, така че тогава ще влизам в бокса. Ще пиша тогава какво е станало.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
ninoemcee написа:...Закачих го на компютър и нямаше никакви грешки освен дясно огледало, защото е пукнато. ...
И това ли го показа на компа?!
ninoemcee
Да, защото са му откачени кабелите за подгряване. А я във връзка с това от къде да намеря здраво огледало. Някъде старо, в морга или нещо такова. Или ще трябва да се изръся за ново.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Проблемът може да е и другаде (например ЕГР (АГР)), но щом тровиш колата с газ - 99% е от там.
Вероятно си с 2 ламбда. Би могъл да излъжеш втората и няма да свети - пак казвам ако е това причината
При мен е пищяло по различни причини, вкл. АГР, но главно след махането на катализаторите тъй като и аз съм с 2 л. сонди, но си поговорихме с ламбдата на няколко сеанса и сключихме договор за взаимно мълчание
ninoemcee
Ами с двигател 2.5л и 170к.с. малко множко ми идва разходът от 11-12/100.
- Haralampi
ninoemcee написа:Ами с двигател 2.5л и 170к.с. малко множко ми идва разходът от 11-12/100.
Нали уж се пласира теория, че мощнисте можели да харчат и колкото по-маломощните ако ги галиш
Грешния автомобил си взел тогава...
ninoemcee
хаха... може и така да е. Ама все още му се радвам и май май изобщо не го галя особено по светофарите до някой мерцедес. А иначе колата идва от Америка и там на дали им пук кой какво гали и каво прави.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
[quote="ninoemcee" че се прави смяна на филтрите на газовата уредба през 20000км. Остават още 30000-40000км
Кое число е грешно ???
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, каквото и да си говорим тук, трудно ще уцелим причината. Трябва си, когато ти светне контролата, да закачиш колата на кабел и да си прочетеш каква грешка ти изписва. После е лесно.
Все си мисля, че с този разход, ако е градски разбира се, не си нито за сонда, нито пък е катализатор. А щом си с ГИ, вероятността газта да те бърка е нищожна.
Може да се окаже, че е нещо елементарно, като SAI да речем, а пък ние тук да ти напълним главата с диагнози, коя от коя по-страшна.
ninoemcee
vladovelin написа:[quote="ninoemcee" че се прави смяна на филтрите на газовата уредба през 20000км. Остават още 30000-40000км
второто. Извинявам се малко съм се отнесъл с нулите. Остават още 3000-4000км.
Здравейте,и аз имам проблем със тази лампа двигателя е 1.6 BSE 102к.с. и ми дава грешка
1 Fault Found:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 2016 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0000 0000
...ако можете поне да ме насочите тоя надпис какво означава
прекъснат проводник ли , прекъсва от време на време , проблем с подгряването на сондата или изобщо не работи за да знам къде да търся поблема
Благодаря !
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 2016 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
Благодаря !
Оправих се просто съм давал CLEAR на лог файла ,а не на грешката
Сега вече не свети нищо.
Да ама след 20 километра пак светна и ми направи впечатление,че светна към 3000 оборота като ги подържах известно време .Незнам може да няма нищо общо едното с другото,но е факт ,че сега пак ми свети .Къде да търся проблема бихте ли ме насочили .
