TDI . AFN - а ми си отиде .
mangelko
Регистриран на: Чет 16 юни 2011 12:23
Местоположение: Trqvna
Мнениеот mangelko » Чет 16 юни 2011 19:57
Както вече разбрахте от заглавието AFN - ми си ”замина” . Колата е на много киломитри , сутрин трудно пали , гори масло и пуши . Автомобила ми е SEAT TDI 110 коня , AFN , 98 година . Един приятел си удари голфа TDI , 90 коня , 1z , 94 година .
Та този приятел ми дава без никакви пари мотора . Само да го извадя от коша и да ги разменя със на Сеата . Гледах стойки и захващане е едно . Интеркулера си влиза . Само незнам инсталацията , как е ? Трябва ли да заменям датчици и ху*овинки . Гледам и кабелите и те са еднакви . 1Z - си има всичко :ск. кутия , нафтова помпа , турбо . Абсолютно нищо не е откачано от него .
1 . Ще пасне ли цялата инсталация , и само компа ли трябва да сменя ? Дебитомерите еднакви ли са ? ( дебитомера ми е чисто нов )
2 . Полуоските , ще си паснат ли ? (Сложил съм нови карета )
3 . Сеата е с ABS , а Голфа не ? Тук какво се прави ?
4 . Сеата има климатик , ел стакла и огледала , , а голфа няма нищо .
Знам , че мощноста е с 20 коня по-малко , но аз и без друго не давам много газ ( на мене двигател с мощност 50 коня пак ще ми върши работа ). Сеатчето е мното стегнато , почти всичко ме е чисто ново , няма никаква ръжда по него . Затова искам да му сменя мотора .
Мола ви пишете ми , само ако сте сигурни в това което говорите !!!!!!
”Би трябвало да стане” или ”може и да е същия” , ми звучат леко смешно . Пратих запитване до колегата „Brezel” , който ми даде някакви насоки ( за което сам му много благодарен ).
Благодарности на всички ! ! ! !
Последна промяна от gr_kanev на Чет 16 юни 2011 21:59, променено общо 2 пъти.
Причина: Не разбрах какво "AFN" и "1Z" имат общо с "Автогазови уредби" - внимавайте къде пускате темите си !
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: TDI . AFN - а ми си отиде .
Мнениеот ifidik » Чет 16 юни 2011 22:06
сменяш само мотора и нищо друго.с твоята кутия,с твоята турбина,помпа,дюзи,инсталация ,компютър...така ще си останеш 110коня .
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 16 юни 2011 23:22
Че ти по-добре взи да си купиш сеата и си го направи от колкото да прехвърляш от едното в другото и ще ти излезе много по-скъпо и мега голяма заигравка.
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Мнениеот WOB » Чет 16 юни 2011 23:25
Да обаче ако турбото на AFN-а си е заминало няма смисъл да го слага, защото нали е написал, че му харчи масло, а това е една от най-вероятните причини. :beer
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 17 юни 2011 0:30
Добре де , на майстор ходил ли си , може тези проблеми да не са сериозни , при всички положения ако сменяш двигател ще има много разправии !
mangelko
Мнениеот mangelko » Пет 17 юни 2011 1:40
Той и компресия си няма . Аз от кога го карам само на вятар . Само му доливах масло , но сега започна и да не пали .
Дюзи , турбота и кутии със сигурност няма да сменя . Това дали колата е 110 или 50 коня , мене не ме вълнува . Този двигател от Голфа няма да го плащам . С човека се знаем от деца .
ifidik написа:сменяш само мотора и нищо друго.с твоята кутия,с твоята турбина,помпа,дюзи,инсталация ,компютър...така ще си останеш 110коня .
1з ще работи ли с комп от АФН . В смисъл такъв да не вадя компа . Все пак гледам по мързеливо да стане . И дюзи и турбо и нищо няма да сменям . Направо си го насаждам 1з в сеада . Така мисля да направя . Затова разпитвам , че да няма някоя скрита разлика . Аз коне не търся . Мене това не ме вълнува .
Благодаря ти за бързия отговор .
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 17 юни 2011 7:08
Няма как да управляваш с твоя компютър 13.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 17 юни 2011 8:44
Вероятно със смяната на компа ще трябва да се сменят и други неща , като имобито например :idea: .
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 17 юни 2011 19:32
Ако остави старата помпа, турбо и т.н. и смени само желязото, защо да не го управлява компютъра.
Но не знам дали може да се монтира помпата от АФН.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 17 юни 2011 20:30
mshbul написа:Ако остави старата помпа, турбо и т.н. и смени само желязото, защо да не го управлява компютъра.
Колеги, няма какво да умувате, или насажда целия 1З или използвате блока на 1З и прехвърля дюзи, турбо с колектора и компа с клапаните (Н75 и другия).Това е цялата философия :)
mangelko
Мнениеот mangelko » Нед 19 юни 2011 19:19
аз съм виждал 1з , с помпа от АФн и си работи перфектно .
До тук събраната информация :
1 сменяме компа
2 Клапаните се сменят
3 имобилаизера се орязва
Ако се сещате за нещо друго , ще съм ви благодарен да споделите !!!!
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Пон 20 юни 2011 11:58
Аз , съм с помпа от АФН на 1З и няма проблеми . Просто като информация ако решиш нещо да я сменяш .
mangelko
Мнениеот mangelko » Вто 21 юни 2011 17:14
никой ли не знае нища за дебитомера ? Същия ли е ?
Помогнете бе колеги !!!!! Аз ако знаех всичко , еда ли щях да питам .
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 21 юни 2011 20:19
Еднакви са дебитомерите на АФН и 13.
mshbul
Мнениеот mshbul » Вто 21 юни 2011 20:21
Искаш да кажеш, че Б4 или А6 с 1Z имат същия дебитомер като АФН?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
