Почистване на дроселна клапа !
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
Re: Почистване на дроселна клапа !
колеги интересува ме за моят двигател дали процедурата е същата. Моторът е 1.4 ABD моноинжекция
здравейте
това предложение е супер
моят майстор ми каза че дроселната ми клапа е за смяна а на мен 400 кинта не ми се дават
искам да попитам кога се налага смяна на дроселната клапа ако датчите са ок
модела на колата е поло 98 бензин 1.4 пълна инжекция.
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Най-вече като ти играят оборотите или гасне. При теб как е?
svetlio_top
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:13
- Местоположение: Ruse
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на Polo 1.6 97г. 75к.с. При мен проблема се състои в това, че
колата се опитва да гасне при плавно натискане на педала за газта. Няма колебание в оборотите.
Работи много добре и никога не мени обороти, но когато се опитам да подам газ на място, двигателя в първия момент се опитва да гасне и тогава се форсира. Почистих клапата добре, но нямаше абсолютно никаква промяна в оборотите и начина на работа. Какво освен тази клапа би могло да е ? Имам чувството,
че тя не е причина, тъй като колата не мени обороти.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Ако на диагностика не изписва нищо, тогава пищи.
svetlio_top
На диагностиката не дава грешки всичко е ОК. Пропуснах да пиша, че този проблем е основно когато колата е студена, а когато загрее ДОБРЕ няма проблеми. Дори и леко топла пак си го има проблема т.е. трябва да загрее напълно за да се загуби проблема.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
svetlio_top написа:Здравейте колеги,
Имам същия проблем и аз все още не мога да го оправя...
Ето и клип, да се види нагледно какво се случва:
Ясно се вижда как при подаване на газ, оборотите падат, колата притриса и се опитва да изгасне.
Клапата е чистена 2 пъти, компа е "адаптиран", сменен е синия датчик... Мотора е 1.3 3F.
svetlio_top
При мен е много по зле. В доста от случаите гасне или почти гасне.
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 30 авг 2011 18:10, променено общо 1 път.
Причина: редактирах, не е нужно да се цитира мнение преди твоето
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
BukTopе, при нас с 2F-ките няма оправия на този проблем. Може би почистване на дюзите ще подобри малко ситуацията, но знам ли
- BukTop
nosex написа:BukTopе, при нас с 2F-ките няма оправия на този проблем. Може би почистване на дюзите ще подобри малко ситуацията, но знам ли
Дюзите ги карах на ултразвук преди 5-6 месеца. Не е от тях явно...
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
А пробва ли да си почистиш моторчето за празния ход??? При мойто поло (AFH) моторчето е заедно с дросела и не може да се чисти, но на по - старите мисля, че е отделно. Пробвай с WD и си бетон
Последна промяна от zografski на Чет 01 сеп 2011 23:49, променено общо 1 път.
- zografski
А колкото до дюзите чистеното помага само ако колата се кара на газ(поне аз до колкото знам). А и ако е дюза, на компа си показва коя какво и защо не работи.
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Здравейте колеги, не съм сигурен дали съм за тази тема, но вчера реших да почистя дроселовата клапа, защото отново ми се появи проблем с високи обороти на празен ход. Първо малко история - аз имах доста обширни разкази за дроселовата клапа и проблемите с нея докато не я смених с нова и от тогава всичко заспа. От няколко дена колата държеше на празен ход 1200-1300 об., отворих възд. филтър и видях, че е поочернена или по-скоро поомазнена, но не много. Реших да я почистя с карбклийнър и го направих, след което оборотите станаха още по-високи 1500-1600. Изключих клемата + на акомулатора за 20 мин и след това като запалих на студено оборотите се вдигнаха до около 2000, започнаха да падат и като стигнаха до 1700-1800 започнаха да се клатушкат нагоре надолу в този диапазон и така постоянно. Втори път опитах да ресетна грешката и отново същата работа.
Днес обаче докато си се оглеждам забелязах едно вакуумно маркуче, което трябва да е нанизано точно между двата маркуча за парното, където влизат в купето, се е откачило. Зарадвах се нанизах го обратно, запалих и отново същите обороти. Отново разкачих клемата за 20мин, паля и пак същата. След като я почаках 10 мин да си поработи, реших да я покарам малко и забелязах, като че ли сервото не работи, спирачката е твърдичка, но не съм сигурен дали работи или не. Нямам никаква индикация по таблото, като че ли всички маркучи са си о.к.. Моля дайте съвети как да разбера дали някой маркуч не е спукан и по-скоро на сервото, как да разбера дали сервото работи, има ли някаква лампа за него, датчик или предпазител които могат да се проверят. Идеи за нещо друго от което да колебае така оборотте между 1700 и 1800. Понякога се опитва като че ли да ги свали до 1500, но отново се качват и си продължават да се колебаят на 1700/1800 много дразнещо. Двигателя естествено е 1.6 АЕЕ
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Ако svetlio_top все още не си е решил проблема - той не се дължи на клапата, а най-вероятно на температурния датчик, който в повечето не се хваща от VAG-COM-a.
- V_Power
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
- Местоположение: B.Turnovo
Здравейте а надолу под клапата саждите как се почистват ? Разглабя ли се нещо повече
