Почистване на дроселна клапа !
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Re: Почистване на дроселна клапа !
Мнениеот djniki » Пет 10 юни 2011 13:45
колеги интересува ме за моят двигател дали процедурата е същата. Моторът е 1.4 ABD моноинжекция
vensi
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:32
Местоположение: bg
Мнениеот vensi » Вто 21 юни 2011 21:24
здравейте
това предложение е супер
моят майстор ми каза че дроселната ми клапа е за смяна а на мен 400 кинта не ми се дават
искам да попитам кога се налага смяна на дроселната клапа ако датчите са ок
модела на колата е поло 98 бензин 1.4 пълна инжекция.
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Чет 23 юни 2011 20:58
Най-вече като ти играят оборотите или гасне. При теб как е?
svetlio_top
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:13
Местоположение: Ruse
Мнениеот svetlio_top » Пон 29 авг 2011 14:29
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на Polo 1.6 97г. 75к.с. При мен проблема се състои в това, че
колата се опитва да гасне при плавно натискане на педала за газта. Няма колебание в оборотите.
Работи много добре и никога не мени обороти, но когато се опитам да подам газ на място, двигателя в първия момент се опитва да гасне и тогава се форсира. Почистих клапата добре, но нямаше абсолютно никаква промяна в оборотите и начина на работа. Какво освен тази клапа би могло да е ? Имам чувството,
че тя не е причина, тъй като колата не мени обороти.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 29 авг 2011 17:38
Ако на диагностика не изписва нищо, тогава пищи. :deal
svetlio_top
Мнениеот svetlio_top » Вто 30 авг 2011 11:23
На диагностиката не дава грешки всичко е ОК. Пропуснах да пиша, че този проблем е основно когато колата е студена, а когато загрее ДОБРЕ няма проблеми. Дори и леко топла пак си го има проблема т.е. трябва да загрее напълно за да се загуби проблема.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Вто 30 авг 2011 15:12
svetlio_top написа:Здравейте колеги,
Имам същия проблем и аз все още не мога да го оправя...
Ето и клип, да се види нагледно какво се случва:
Ясно се вижда как при подаване на газ, оборотите падат, колата притриса и се опитва да изгасне.
Клапата е чистена 2 пъти, компа е "адаптиран", сменен е синия датчик... Мотора е 1.3 3F.
svetlio_top
Мнениеот svetlio_top » Вто 30 авг 2011 16:36
При мен е много по зле. В доста от случаите гасне или почти гасне.
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 30 авг 2011 18:10, променено общо 1 път.
Причина: редактирах, не е нужно да се цитира мнение преди твоето
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Сря 31 авг 2011 8:37
BukTopе, при нас с 2F-ките няма оправия на този проблем. Може би почистване на дюзите ще подобри малко ситуацията, но знам ли :lol:
BukTop
Мнениеот BukTop » Сря 31 авг 2011 13:26
nosex написа:BukTopе, при нас с 2F-ките няма оправия на този проблем. Може би почистване на дюзите ще подобри малко ситуацията, но знам ли :lol:
Дюзите ги карах на ултразвук преди 5-6 месеца. Не е от тях явно... :)
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 01 сеп 2011 23:41
А пробва ли да си почистиш моторчето за празния ход??? При мойто поло (AFH) моторчето е заедно с дросела и не може да се чисти, но на по - старите мисля, че е отделно. Пробвай с WD и си бетон ;)
Последна промяна от zografski на Чет 01 сеп 2011 23:49, променено общо 1 път.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 01 сеп 2011 23:47
А колкото до дюзите чистеното помага само ако колата се кара на газ(поне аз до колкото знам). А и ако е дюза, на компа си показва коя какво и защо не работи.
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Нед 30 окт 2011 14:53
Здравейте колеги, не съм сигурен дали съм за тази тема, но вчера реших да почистя дроселовата клапа, защото отново ми се появи проблем с високи обороти на празен ход. Първо малко история - аз имах доста обширни разкази за дроселовата клапа и проблемите с нея докато не я смених с нова и от тогава всичко заспа. От няколко дена колата държеше на празен ход 1200-1300 об., отворих възд. филтър и видях, че е поочернена или по-скоро поомазнена, но не много. Реших да я почистя с карбклийнър и го направих, след което оборотите станаха още по-високи 1500-1600. Изключих клемата + на акомулатора за 20 мин и след това като запалих на студено оборотите се вдигнаха до около 2000, започнаха да падат и като стигнаха до 1700-1800 започнаха да се клатушкат нагоре надолу в този диапазон и така постоянно. Втори път опитах да ресетна грешката и отново същата работа.
Днес обаче докато си се оглеждам забелязах едно вакуумно маркуче, което трябва да е нанизано точно между двата маркуча за парното, където влизат в купето, се е откачило. Зарадвах се нанизах го обратно, запалих и отново същите обороти. Отново разкачих клемата за 20мин, паля и пак същата. След като я почаках 10 мин да си поработи, реших да я покарам малко и забелязах, като че ли сервото не работи, спирачката е твърдичка, но не съм сигурен дали работи или не. Нямам никаква индикация по таблото, като че ли всички маркучи са си о.к.. Моля дайте съвети как да разбера дали някой маркуч не е спукан и по-скоро на сервото, как да разбера дали сервото работи, има ли някаква лампа за него, датчик или предпазител които могат да се проверят. Идеи за нещо друго от което да колебае така оборотте между 1700 и 1800. Понякога се опитва като че ли да ги свали до 1500, но отново се качват и си продължават да се колебаят на 1700/1800 много дразнещо. Двигателя естествено е 1.6 АЕЕ :)
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Нед 30 окт 2011 17:36
Ако svetlio_top все още не си е решил проблема - той не се дължи на клапата, а най-вероятно на температурния датчик, който в повечето не се хваща от VAG-COM-a.
V_Power
Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
Местоположение: B.Turnovo
Мнениеот V_Power » Пон 31 окт 2011 7:51
Здравейте а надолу под клапата саждите как се почистват ? Разглабя ли се нещо повече :D
