Проблем със създаването на Локална мрежа
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 23 юни 2011 21:44
Здравейте опитвам се да създам локална мрежа между комп с windows ХР sp3 свързан чрез лан и лаптопа с windows 7 свързан безжично с рутер. Уж правя всичко както е написано, но нещо не се получава. Компа вижда лаптопа, но не може да влезне в него, а лаптопа даже не го и вижда. Може ли някой разбиращ от мрежи да удари едно рамо.
Мерси предварително! :beer
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Проблем със създаването на Локална мрежа
Мнениеот mely » Пет 24 юни 2011 7:56
Сигурно си го направил ама да питам....вкара ли ги в една работна група.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 24 юни 2011 8:03
vwfena написа:...но не може да влезне в него...
Опитай с вазелин! :mrgreen:
Сега сериозно - обясни какво имаш пред вид с "влезне". Какво си шернал, с какви права, за кой юзър ... такива неща.
MenDarK
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 8:17
Местоположение: Асеновград
Мнениеот MenDarK » Пет 24 юни 2011 8:21
Спрете си антивирусните и фирелалите,добавете ги в една работна група и сте готови.
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Пет 24 юни 2011 8:27
Ако седмицата е starter май не може. И аз бера такива ядове.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 24 юни 2011 9:54
Доколкото знам, Windows 7 поддържа нещо, наречено HomeGroup, което по default е включено и не е съвместимо с по-стари Windows-и. Също така имаше настройки за някакви видове кодирания, които също не са съвместими ако се включени. Всичкото това се намира в "Център за мрежи и споделяне" на 7-цата. Може би трябва да се бърника там за съвместимост. Всичко това обаче го казвам малко по спомен и не съм кой-знае колко сигурен как точно ставаше, просто отбелязвам да погледнете.
Другото, което обикновено прави проблем са потребителски права, да са в една Workgroup и т.н. Може да се пробва с \\192.168.1.1 (демек с ip на компютъра отсреща) да се влиза, защото понякога с \\computername не става, зависи от настройките на мрежата, но е много дълго за обяснение, а и не знам дали изобщо има такъв проблем.
Успех!
kodi82
Регистриран на: Вто 04 май 2010 14:16
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот kodi82 » Пет 24 юни 2011 10:26
Колега, пробвай следното:
На машината с Windows 7 отиваш в контрол панел и отваряш administrative tools. След това отваряш local security policy. Там отваряш Local policies и вътре ще видиш security options. Цъкаш два пъти отгоре и ти се отваря един списък. В него намираш Network Security: LAN Manager authentication level. Цъкаш два пъти върху него и от падащото меню избираш Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated и даваш ок. Сега затваряш всички прозорци и пробваш да достъпиш другата машина по мрежата.
Надявам се да съм бил полезен.
Пиши какъв е резултата.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 24 юни 2011 11:28
Обикновено стандартната инсталация на XP ти дава да се логваш с един потребител без парола, ако е така няма да можеш да го достъпиш по мрежата, трябва да сложиш парола на потребителя или да бърникаш по Local Security Policy-то.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 24 юни 2011 11:48
:офф
Извинете, но дали задаваш парола на всеки потребител е въпрос на избор - няма нищо стандартно в създаването на потребители без парола. Това, според мен, е много неправилна и - за съжаление - много разпространена практика.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пет 24 юни 2011 13:11
И двата ли компютъра имат съществуващ профил с user name и passwaord, ако нямат първо направи това. Другото което казаха колегите по горе е да провериш дали и двата са в workgroup. След това ping да видиш дали се виждат. Предполагам проблемът е някъде в изброените неща.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Съб 25 юни 2011 14:37
Мерси коелги ще опитам това коеот сте ми предложили и ще пиша какъв е резултата. :beer
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 25 юни 2011 14:44
http://windows.microsoft.com/en-US/wind ... of-Windows
има си и клипче. а това за GPO направо ме разби.. това което си дал като съвет колега е за коренно различно нещо.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Съб 25 юни 2011 18:07
Проблема се оказа в рутера-след като го вкл в Лан нямаше проблеми с видимоста, но като тръгна да копирам нещо след известно време ме изхврля. :( Сега ще ровя настройките и ако не стане май ще сменям рутера, че и без това ме нерви вече. :banghead:
