N-то късане на едно и също място на водно съединение.3 ст. !
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Пон 27 юни 2011 8:49
MK3 2E. Вече за 4-ти път в рамките на няколко дни ми се къса и пръска на едно и също място маркуч на водното съединение. Сменял съм ги с всякакви като дебелина и здравина, и все същото. Като се застане пред колата това е маркуча, който излиза отдясно от самия блок на мотора. При мен той отива към изпарителя. Вече 4-ти път се сцепва точно там. Преди 10 000 км е сменена водна помпа , термостати , шлайф глава и т-н . Така, че това май отпада. Перките си включват когато трябва и колата не вдига температура над нормалното. След като го спука първия път купих нова капачка на казанчето, но явно не е от нея (или е менте ) . 4-тото пукане стана много странно. 4-5 минути след като бях изгасил колата направо си гръмна и дори се задейства алармата. Идея ?
Последна промяна от Stoi на Сря 13 юли 2011 23:18, променено общо 1 път.
Ljubon
Re: N-то късане на едно и също място на водно съединение.
Мнениеот Ljubon » Пон 27 юни 2011 8:53
Търси причина за повишено налягане в системата. Явно клапанът на новата капачка на казанчето не работи и не може да освободи свръхналягането.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пон 27 юни 2011 9:00
Ljubon написа:Търси причина за повишено налягане в системата. Явно клапанът на новата капачка на казанчето не работи и не може да освободи свръхналягането.
Интересно е, че има и по-слаби места в системата където да избие , но къса единствено в тази част.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 27 юни 2011 9:05
Ти новите маркучи от едно и също място ли ги взимаш? Ако е така, може да са дефектни.
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Пон 27 юни 2011 9:13
Да,определено става въпрос за много високо налягане в системата!
възможно е някъде да има запушване и водата(антифриза) да не прави пълен кръг.Можеш да откачиш маркучето,което идва от радиатора към разширителния съд,за да видиш дали има поток там.Преди време,когато сменях антифриз,ми се случи подобен проблем...щуцера на радиатора дето се свързва маркучето към разш.съд,се беше запушил с глеч.Аз бързо открих проблема и нямаше последствия,но е хубаво и ти да провериш този вариант.
Има и друг момент,надуване...ако е така,тогава ще имаш повечко работа :(
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 27 юни 2011 11:32
emiltd написа:....
99% залагам на това .
Не се заблуждавайте с тези капачки , не зная кой ви е казал , че те регулират налягането в системата , но определено не е така :!: . Капачката има два предпазни (не регулиращи) клапана , единия е за свръхналягане . При изправен двигател и нормални нива в разширителния съд този клапан не се отваря почти никога . А при неизправен двигател (когато надува) този предпазен клапан изпуска , но това не означава че поддържа нормално налягане , а и в никакъв случай няма да ти спаси маркучите или радиатора от пробив :idea: .
ПП На колко изправни автомобили сте виждали , докато си работи двигателя и клапана на капачката да изпуска :D ?
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пон 27 юни 2011 11:57
Сега установих нещо странно. Изпарителя ми е супер студен. Входния маркуч, който влиза в него (този който се пука) е топъл , но изходния от изпарителя е студен. Т.е вода през изпарителя не циркулира ! Изпарителя е за ГИ. Махнах маркучите и като надуя с уста въздух минава през изпарителя....хм. Тези чудесии да нямат някакъв клапан вътре който регулира температурата и той да прави тези мизерии ?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 27 юни 2011 11:58
Капачката е "бушона" на системата и клапанът и трябва да предотврати свръхналягането.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 27 юни 2011 11:59
Stoi написа:Сега установих нещо странно. Изпарителя ми е супер студен. Входния маркуч, който влиза в него (този който се пука) е топъл , но изходния от изпарителя е студен. Т.е вода през изпарителя не циркулира ! Изпарителя е за ГИ. Махнах маркучите и като надуя с уста въздух минава през изпарителя....хм. Тези чудесии да нямат някакъв клапан вътре който регулира температурата и той да прави тези мизерии ?
При мен се получи същата греда, когато сменяхме мембраните на изпарителя. Верният отговор е - необезвъздушена добре система. И да почерпиш после mhihi
Бях изпаднал в нещо средно между паника и луда ярост, когато установих, че при загряла на 90 градуса кола изпарителят е леден, покарах я малко да се обезвъздуши и всичко си дойде на мястото. При мен също входният маркуч беше горещ, а изходният и изпарителят бяха чисто студени все едно, че има тапа вътре в него :screwy :beer
Последна промяна от stefan4o на Пон 27 юни 2011 12:04, променено общо 3 пъти.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 27 юни 2011 12:00
Няма клапан, нямаш нормална циркулация. Може и изпарителя да вкарва газ в охлаждането.
Какъв е изпарителя?
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пон 27 юни 2011 12:16
muns61 написа:Няма клапан, нямаш нормална циркулация. Може и изпарителя да вкарва газ в охлаждането.
Какъв е изпарителя?
Това май ще е причината. Системата е Фобос на една година вече ... изпарителя май е италиански.
Относно обезвъздушаването съм сигурен, че не е това.
Направих бай пас и днес ще карам без изпарител и на бензин.... да видим :)
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 27 юни 2011 12:18
Дай модел или снимка на изпарителя!
Че имат едни Платинки...
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пон 27 юни 2011 12:37
muns61 написа:Дай модел или снимка на изпарителя!
http://snimki.be//?image=7777
http://snimki.be//?image=7776
http://snimki.be//?image=7775
натискаш на "Виж качената снимка"
emiltd
Мнениеот emiltd » Пон 27 юни 2011 13:00
stefan4o написа:
ФВ се самообезвъздушава,тва да не ти е пежо(примерно).А и човека казва,че този проблем му се случва от няколко дни,което означава,че колата е карана достатъчно,за да успее да изкара въздуха,което пък означава че не е от там явно проблема.Значи наистина антифриза не се върти и от високата температура,течността трябва да избие на някъде.Нещо изпарителя прави мизерии...нямам достатъчно опит с изпарители,та е хубаво,някой който е в час да даде съвет.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 27 юни 2011 13:07
emiltd написа:ФВ се самообезвъздушава,тва да не ти е пежо(примерно).А и човека казва,че този проблем му се случва от няколко дни,което означава,че колата е карана достатъчно,за да успее да изкара въздуха,което пък означава че не е от там явно проблема.Значи наистина антифриза не се върти и от високата температура,течността трябва да избие на някъде.Нещо изпарителя прави мизерии...нямам достатъчно опит с изпарители,та е хубаво,някой който е в час да даде съвет.
Самообезвъздушава се оригиналната система, когато има изпарител зависи как е поставен, как е вързан и на каква височина е - може да прави въздушна възглавница :wink:
