Здравейте, колеги.
Под тапицерията на предната дясна греда намерих един отрязан кабел. Интересува ме закакво е той. Подозирам, че може да е бил кабел, който свързва обемния датчик. Ще се радвам ако някой, който има обемен датчик провери и сподели резултата.
Пасат б5, отрязан кабел под тапицерията на предната греда
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Пасат б5, отрязан кабел под тапицерията на предната греда
А аз подозирам, че ти е антената...
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Тази сутрин ме огря и такава идея. Впрочем Б5 имат ли вообще обемен датчик?
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Моят поне има няколко.
Колко работят - това вече е друг въпрос...
А дали са заводски - хептен трети въпрос...
andrey_hr
Добре, тогава колко кабела имаш, които минават от там(нали датчика ти седи горе до гредата) и как да разбера тогава, дали това е за обемен датчик или за антената?
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Виж дали и на лявата греда имаш същия на вид (отрязан) кабел.
Ама, чакай!
Те, датчиците ми, са долу между стъклото и таблото...
Проследи го с подръпване.
Дали отива до уредбата.
Ако не - еба ли му мамата...
Друг вариант: включи радиото и тури едно пръстле на жиците, да видиш бруми ли, що ли...
Ама, чакай!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
И аз го имам същия кабел....ама за какво е
На лявата колонка няма такава
...Ще следя темата....
...Ще следя темата....-
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
До колкото съм чувал аз обемните датчици на Б5 са в плафоните. Ако въобще ги имаш заводско поставени. А антената незнам от къде минава кабела. Може кабела да е за едно от двете.
- pavlikianov
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
- Местоположение: Плевен
според мен е кабела-антена на фабри4ната аларма, поне така мисля!
