Пасат б5, отрязан кабел под тапицерията на предната греда
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Пон 27 юни 2011 21:28
Здравейте, колеги.
Под тапицерията на предната дясна греда намерих един отрязан кабел. Интересува ме закакво е той. Подозирам, че може да е бил кабел, който свързва обемния датчик. Ще се радвам ако някой, който има обемен датчик провери и сподели резултата.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Пасат б5, отрязан кабел под тапицерията на предната греда
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 28 юни 2011 7:19
А аз подозирам, че ти е антената...
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Вто 28 юни 2011 7:25
Тази сутрин ме огря и такава идея. Впрочем Б5 имат ли вообще обемен датчик? :roll:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 28 юни 2011 14:18
Моят поне има няколко.
Колко работят - това вече е друг въпрос...
А дали са заводски - хептен трети въпрос... :)
andrey_hr
Мнениеот andrey_hr » Вто 28 юни 2011 14:36
Добре, тогава колко кабела имаш, които минават от там(нали датчика ти седи горе до гредата) и как да разбера тогава, дали това е за обемен датчик или за антената? :beer
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 28 юни 2011 14:38
Виж дали и на лявата греда имаш същия на вид (отрязан) кабел.
Ама, чакай!
Те, датчиците ми, са долу между стъклото и таблото...
Проследи го с подръпване.
Дали отива до уредбата.
Ако не - еба ли му мамата... :)
Друг вариант: включи радиото и тури едно пръстле на жиците, да видиш бруми ли, що ли... :041:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 28 юни 2011 16:58
И аз го имам същия кабел....ама за какво е :dontknow: На лявата колонка няма такава :screwy ...Ще следя темата....
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 29 юни 2011 10:13
До колкото съм чувал аз обемните датчици на Б5 са в плафоните. Ако въобще ги имаш заводско поставени. А антената незнам от къде минава кабела. Може кабела да е за едно от двете.
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Нед 03 юли 2011 18:16
според мен е кабела-антена на фабри4ната аларма, поне така мисля!
