Загуба на антифриз: Г4 ALH - РЕШЕНО
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Сря 29 юни 2011 21:18
Колеги имам проблем, губя антифриз, историята е следната преди около 3 седмици смених температурен датчик, термостат(превантивно) и пластмасовия фланец,(тройника) че без да искам го счупих, до тоя момент нямах никакви проблеми с антифриза от как я имам тая кола близо 6 години, та след смяната на тия неща, доливах по малко следващите 2-3дни докато се обезвъздуши както трябва и после всичко заспа, няколко дни по-късно - качвам се, паля и ми светва лампата за нивото, отварям капака и гледам че е паднало, доливам си и така вече няколко пъти до момента, през 3-4 дни доливам, вчера забелязах и едно влажно петно на земята в гаража което е от дясната страна на двигателя, т.е. от към ангренажа, но имам кора и е възможно ако има теч да е от друго място и просто да се оттича от дясната страна, снощи долях малко над максимума и днес гледам че нивото е паднало и е между мин. и макс., оглеждах много обстойно за течове, но не видях нищо, трябва да отбележа че никога не съм сменял водна помпа, просто защото съм си мислел че щом не тече няма нужда да го правя(не ме обвинявайте за това) и другото е че тая кола я карам много малко, вечер след работа я изкарвам да пия едно кафе и правя 5-10км и я прибирам, а извънградско само лятото, т.е. карам я много малко, така отгоре е много труден визуалния достъп, но доколкото успях да видя около водната помпа също е сухо, днеска гледах маслото - изглежда черно, плътно и гъсто, а не като боза, маркучите при температура 90градуса ги стискам и двата края се допират с 2 пръста, двигателя работи както преди смянта на датчика и термостата, чисто, без вибрации, вървежа също няма промяна, но къде отива антифриза :roll: имам ли причина да се притеснявам, защото до колкото се рових из други теми, това са признаци за гарнитура на главата, но все си мисля че може и да е друго и сега незнам какво да правя, дайте някой съвет и мнение по проблема :(
Последна промяна от tih на Сря 20 юли 2011 21:19, променено общо 1 път.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Загуба на антифриз: Г4 ALH
Мнениеот Shanovec » Сря 29 юни 2011 21:57
най-вероятно ти сълзи от някоя гарнитура или нещо такова. все пак това е само предположение
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Сря 29 юни 2011 23:19
Огледай пак тройника.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 29 юни 2011 23:36
Мдам, огледай тройника трябва да има следи и по скоростната кутия. Огледай и термостата, той май се падаше от дясната страна..... по спомен на AHF :roll:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 30 юни 2011 6:15
Да. Прегледай всички неща,които си подменил по охладителната система и най-вече тройника, но погледни и водната помпа щом не си я сменял.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Чет 30 юни 2011 15:27
Тъпото на тройника е че започва да изпуска когато ситемата е вдигнала налягане...а тогава е и загряла.Общо взето си сълзи и изпарява и трудно се хваща.
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 30 юни 2011 16:52
Колеги само да спомена, че колегата tih(брат ми) говори за фланеца който стои по средата на маркуча от радиатора към главата, на него фланец седи само датчика за климатика, друг фланец не е пипан освен този на термостата, той е добре не тече от него.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Чет 30 юни 2011 17:57
tih
Мнениеот tih » Чет 30 юни 2011 21:40
Четох я тая тема колега преди няколко дни, двата проблема си приличат, но и имат доста разлики в симптомите, иначе тая вечер си навъртях обичайните 10ина километра на колата, гледах нивото и не е мръднало от това което беше до вчера, но в събота и неделя ще имам възможност да я покарам повече и тогава ще гледам пак.
ПС: единствения видим теч който имах до скоро беше от заради една слаба скоба, но я смених и там вече всичко е наред, нооо....
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 01 юли 2011 11:04
Прегледай тройника, аз имах и имам същия проблем, сменях го преди 6 месеца и сега гледам пак е розово около него та даже и долу на кората има...
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пет 01 юли 2011 12:30
Лека щкурка...малко червен силикон и се спират мъките с тройниците.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 01 юли 2011 13:25
Ludiq написа:Лека щкурка...малко червен силикон и се спират мъките с тройниците.
а кое да мина със шкурката?
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пет 01 юли 2011 15:20
Там където ляга тройника.Почти сигурно е наранена повърхността.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 01 юли 2011 16:19
мерси ще го погледна
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 01 юли 2011 16:52
Моя протече преди известно време и го смених,понеже О-пръстенът му беше прещипан и от там скъсан. Е няма това нещо пак тече... Малко червен силикон и се оправят нещата :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
