Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
rosen_shapshalov
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 14:47
Re: Поражения в скоростна кутия Голф 4
Мнениеот rosen_shapshalov » Пон 31 яну 2011 22:22
Колеги и аз ще ползвам темата да Ви питам за мнение.От известно време забелязвам, че като пускам и подавам газ, разбирасе съвсем нормално се усеща едно подритване на колата.Като че ли има някакъв луфт.Иначе нямам никакви щумове в кутията.Наскоро смених съединител и тампони на двигателя, но пак си остана това досадно подритване.По думите на доста майстори ако имам вече разбити нитове ще имам вибраци и други симптони.Вече се татално обърках и незнам какво да правя дайте съвети.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Вто 01 фев 2011 14:37
А тампона на скоростите как ти е?
Всъщност каква е колата :?:
rosen_shapshalov
Мнениеот rosen_shapshalov » Вто 08 фев 2011 10:26
Колата е Golf 4 1.6 SR.Извинявам се ,че не съм написал.Тампоните ги замених миналата година този на скоростната кутия отдолу и този до акумулатора.Колата след замяната им осезаемо се успокой, след няколко месеца замених и съединитела, но остана едно подритване.
na4o007
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 17:07
Мнениеот na4o007 » Съб 25 юни 2011 20:22
Колеги, отново днес (5 месеца по-късно) ми се случи същото. Старата ми беше DUU и януари месец си замина. Сегашната скоростна кутия DUW от 1.4 издумка. Искам да питам, кои модели скоростни кутии са произведени след юли 2001г, нали след това е премахнат този проблем. Също така да търся кутия след 2001г, или да си ремонтирам тази. Не съм минал повече от 5-10 км, мисля че няма да има мн поражения.
Също така, може ли да се сложи от голф 3, или пасат, изобщо кои са взаимно заменяеми, дали може някой да ми каже?
Мерси предварително
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 25 юни 2011 20:37
А на тази от 1.4 беше ли и сложил ремонтния комплект болтове?
na4o007
Мнениеот na4o007 » Нед 26 юни 2011 18:11
не, и тя беше оригинална. Някой знае ли дали някой е имал проблеми след смяна на нитовете с болтове
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 26 юни 2011 18:51
na4o007 написа:не, и тя беше оригинална. Някой знае ли дали някой е имал проблеми след смяна на нитовете с болтове
Аз не съм чувал за такъв, но все пак всичко е възможно. Обаче с ремонтния комплект вероятността да се появи проблем на същото място е изключително малка.
na4o007 написа: Искам да питам, кои модели скоростни кутии са произведени след юли 2001г, нали след това е премахнат този проблем.
Както DUU, така и DUW и ERT след 2001-ва са с по-дебели нитове с 2 мм - това ми го каза немски механик от VW. Само дето, пак по неговите думи, проблемът е в лошите партиди, които са били произведени, така че проблемът и след това не е на 100% елиминиран, просто става по-малко вероятен. Затова в твоя случай, след като вече имаш счупена кутия, виж може ли да се завари кожуха и слагай болтовете. Ако пък купиш кутия от морга, задължително смени нитовете с болтове преди да я монтираш в колата.
na4o007
Мнениеот na4o007 » Нед 26 юни 2011 22:46
А исках да ви питам, исках да потърся в някой форум из Европа или САЩ, някаква информация на тази тема, уви не намерих, та...някой виждал ли е по чужди форуми да се коментира по този проблем? Иначе комплект болтове се намира и за по $85, което пак е нещо, ама няма скъпа доставка.
na4o007
Мнениеот na4o007 » Нед 26 юни 2011 22:49
Сложихме я , ноо след миналата зима прокапа пак . Тогава се съмнявахме във пръстените на полуоските . Свалихме ги но се оказа , че не е от тях . Върнахме се при момчетата и ми я отремонтираха на половин цена като сложиха всичко ново и ми дадоха раганция 1 година .
Колега, искаш да кажеш, че след ремонт с болтове, пак е изникнал проблем на същото място или нещо друго е станало?
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Пон 27 юни 2011 7:03
освен с болтовете,тези кутии имат проблеми и с едни иглени лагери поради лошата конструкция и лошото им омазняване.довечера ще ти дам линк кум руски сайт,там пишат доста неща,даже как и сам да я свалиш и ремонтираш :D mhihi а номерата на кутиите след 2001 трябва да са нещо подобно- ****01
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... _post&st=0
Илиянски
Регистриран на: Нед 12 юни 2011 16:45
Мнениеот Илиянски » Пон 27 юни 2011 20:59
Колеги,аз също счупих една кутия и я смених с подобна от AUDI A-3. Незнам до колко е надеждна,но се надявам да е по-добра.А относно до болтовете сложих един различен.Това не значи,че кутията вече е усилена.
na4o007
Мнениеот na4o007 » Пет 01 юли 2011 22:18
а колеги да ви попитам 1.8 / 125 кс двигателите имат ли такъв проблем със СК ? Имат ли и те някакви серийни проблеми, всмисъл както тук - първа партида - СК. Също така според www.automedia.bg няма 1.8/125 с 4 врати, а в мобилето има доста
na4o007
Мнениеот na4o007 » Вто 05 юли 2011 14:29
na4o007 написа:а колеги да ви попитам 1.8 / 125 кс двигателите имат ли такъв проблем със СК ? Имат ли и те някакви серийни проблеми, всмисъл както тук - първа партида - СК. Също така според http://www.automedia.bg няма 1.8/125 с 4 врати, а в мобилето има доста
Може някой модератор да ми се ядоса, но не получих никаква информация на въпросите ми
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Вто 05 юли 2011 14:38
Кутиите на някои 1.4 и 1.6 имат фабричен дефект на нитовете. Това е обсъждано многократно и тук и в чужди форуми.
Препоръчва се всеки собственик да се запознае дали кутията му е от проблемните и ако е - да смени нитовете с комплекта болтове, който VW тихичко са изфабрикували.
Казвам тихичко защото от VW никога не са признавали за фабричен дефект, въпреки че има хиляди случаи на тотално унищожени кутии
mufin
Мнениеот mufin » Вто 05 юли 2011 14:39
na4o007 написа:
Не знам дали имат някакви проблеми, но със сигурност нямат този проблем.
Кутиите на 1.4 и 1.6 са еднакви и част от тях са проблемни
1.8 е с други кутии
