съединителя стана твърд
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Re: съединителя стана твърд
Мнениеот automan » Пет 08 юли 2011 17:37
сега като я карах трудно включва 1 ва , малко трудно тръгва ама като тръгне без проблем си набира до 100 :roll: ако много износен би трябвало да не може да набира :oops:
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Мнениеот xploid91 » Пет 08 юли 2011 17:53
Колега пробвай съединителя дали боксува. Опъваш ръчната, включваш втора или трета предавка и отпускаш съединителя НОРМАЛНО. Ако колата изгасне значи не боксува.. Поне така знам де :bishop
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пет 08 юли 2011 19:34
Колега като събереш пари сменяй и това е...без да се обиждаш видно е че не ти се дават пари,то на никой не му се дават и никой не обича да му се чупи колата,но това е всяко нещо си има живот и по някое време се подменя.Казаха ти карай леко няма да спре за ден два,но си спести пари и го смени 210 съединтител и 100-120 труд това е :) Ако можеш си смени и маслото на кутията не е много пари и това е.Няма какво друго да се каже по темата.Успех и не го преживявай :beer
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 08 юли 2011 23:17
xploid91 написа:Колега пробвай съединителя дали боксува. Опъваш ръчната, включваш втора или трета предавка и отпускаш съединителя НОРМАЛНО. Ако колата изгасне значи не боксува.. Поне така знам де :bishop
Тази процедура се прави така самоче по друг начин :D . На 4 или 5 предавка на ръчна и не с нормална газ а ми с мръсна газ.То ако и на втора с нормално потегляне пробуксува то колата,няма да може и до сервиз на самоход ако ще да е на 20 метра от местоположението на колата :beer
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 14 юли 2011 11:24
automan написа:сега като я карах трудно включва 1 ва , малко трудно тръгва ама като тръгне без проблем си набира до 100 :roll: ако много износен би трябвало да не може да набира :oops:
има още хляб в него , ако искаш да искара кам 20 000км до смяната не натискай рязко педала за газ и при потегляне без газ тъй и тъй няма никой там и неможе да огасне. и най важното исползвай енерцията.
automan
Мнениеот automan » Пет 22 юли 2011 20:57
още си карам с със стария съединител , и ви питам какво да направя я? :roll: педала взе че омекна малко , съединителя взе да отделя към средата, колата набира горе долу добре при тръгване не буксува, какво да правя :screwy
automan
Мнениеот automan » Пет 22 юли 2011 21:31
що не отговаряте :roll:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 22 юли 2011 21:53
Щом нямаш проблем, карай си колата и тва е. :да:
Няма какво да му мислиш за сега. :beer
automan
Мнениеот automan » Пет 22 юли 2011 22:05
да така е , но аз точно затова исках мнения дали не е опасно да карам така да не ме остави на пътя, и защо ми правеше тоя проблем :screwy и заслужавали си да свалям скоростите и съединителя? :oops: :roll:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 23 юли 2011 1:10
automan написа:да така е , но аз точно затова исках мнения дали не е опасно да карам така да не ме остави на пътя, и защо ми правеше тоя проблем :screwy и заслужавали си да свалям скоростите и съединителя? :oops: :roll:
Разкарай самореголиращото жило и си сложни нормално....евтино и ефикасно.....
Най вероятно жилото е изтървало и от там тежеста и приплъзването на съединитела.....затова ги мразя тея жила...да ми го подаряват няма си го сложа на колата при положение, че имам проста и ефикасна алтернатива.
добре че не си сменил съединитела ..заради малоумното жило
automan
Мнениеот automan » Съб 23 юли 2011 10:42
да тка и направих свалих жилото и го смазах с масло :D сега съединителя работи като нов,стига че не смених съединителя само щях да се набутам здраво :roll: затова винаги почвайте от най лесното :012:
automan
Мнениеот automan » Пон 14 яну 2013 15:47
днес си смених съединителя комплект LUK . НО СЕГА пък педала стана много корав и отделя почти горе, това нормално ли е , или пак има някакъв проблем :roll:
automan
Мнениеот automan » Пон 14 яну 2013 16:59
моля ви дайте ми някакъв отговор да знам какво да правя :bowdown
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 14 яну 2013 18:14
Ами не е нормално.
automan
Мнениеот automan » Пон 14 яну 2013 18:22
и къде да търся проблема , писна ми scare по принцип при смяна на съединителя къде е нормално да отделя и по твърд или по мек трябва да е педала :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
