съединителя стана твърд
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Re: съединителя стана твърд
сега като я карах трудно включва 1 ва , малко трудно тръгва ама като тръгне без проблем си набира до 100
ако много износен би трябвало да не може да набира
- xploid91
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU 2002
Колега пробвай съединителя дали боксува. Опъваш ръчната, включваш втора или трета предавка и отпускаш съединителя НОРМАЛНО. Ако колата изгасне значи не боксува.. Поне така знам де
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Колега като събереш пари сменяй и това е...без да се обиждаш видно е че не ти се дават пари,то на никой не му се дават и никой не обича да му се чупи колата,но това е всяко нещо си има живот и по някое време се подменя.Казаха ти карай леко няма да спре за ден два,но си спести пари и го смени 210 съединтител и 100-120 труд това е
Ако можеш си смени и маслото на кутията не е много пари и това е.Няма какво друго да се каже по темата.Успех и не го преживявай
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
xploid91 написа:Колега пробвай съединителя дали боксува. Опъваш ръчната, включваш втора или трета предавка и отпускаш съединителя НОРМАЛНО. Ако колата изгасне значи не боксува.. Поне така знам де
Тази процедура се прави така самоче по друг начин
automan написа:сега като я карах трудно включва 1 ва , малко трудно тръгва ама като тръгне без проблем си набира до 100ако много износен би трябвало да не може да набира
има още хляб в него , ако искаш да искара кам 20 000км до смяната не натискай рязко педала за газ и при потегляне без газ тъй и тъй няма никой там и неможе да огасне. и най важното исползвай енерцията.
automan
още си карам с със стария съединител , и ви питам какво да направя я?
педала взе че омекна малко , съединителя взе да отделя към средата, колата набира горе долу добре при тръгване не буксува, какво да правя
automan
що не отговаряте
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Щом нямаш проблем, карай си колата и тва е.
Няма какво да му мислиш за сега.
automan
да така е , но аз точно затова исках мнения дали не е опасно да карам така да не ме остави на пътя, и защо ми правеше тоя проблем
и заслужавали си да свалям скоростите и съединителя?
и заслужавали си да свалям скоростите и съединителя? - ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
automan написа:да така е , но аз точно затова исках мнения дали не е опасно да карам така да не ме остави на пътя, и защо ми правеше тоя проблеми заслужавали си да свалям скоростите и съединителя?
Разкарай самореголиращото жило и си сложни нормално....евтино и ефикасно.....
Най вероятно жилото е изтървало и от там тежеста и приплъзването на съединитела.....затова ги мразя тея жила...да ми го подаряват няма си го сложа на колата при положение, че имам проста и ефикасна алтернатива.
добре че не си сменил съединитела ..заради малоумното жило
automan
да тка и направих свалих жилото и го смазах с масло
сега съединителя работи като нов,стига че не смених съединителя само щях да се набутам здраво
затова винаги почвайте от най лесното
automan
днес си смених съединителя комплект LUK . НО СЕГА пък педала стана много корав и отделя почти горе, това нормално ли е , или пак има някакъв проблем
automan
моля ви дайте ми някакъв отговор да знам какво да правя
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ами не е нормално.
automan
и къде да търся проблема , писна ми
по принцип при смяна на съединителя къде е нормално да отделя и по твърд или по мек трябва да е педала
по принцип при смяна на съединителя къде е нормално да отделя и по твърд или по мек трябва да е педала Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 41 госта
