PCI Wireles адаптер
- Barovski77
- Регистриран на: Вто 17 май 2011 8:16
- Местоположение: Ловеч
PCI Wireles адаптер
Здравейте,колеги!
Въпроса ми е мога ли да използвам въпросното чудо,за да пръскам интернет от настолния си компютър към лаптопите?
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: PCI Wireles адаптер
Може. Друг е въпроса, че става с някакъв софтуер и с много настройки.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Става. На основния компютър който получава Интернет от доставчика трябва да имаш инсталиран и правилно конфигуриран прокси сървър. На всеки лаптоп получаващ Интернет по безжичната мрежа, браузъра трябва да е настроен да получава Интернет от прокси сървър с определения IP адрес. Отделно на основния компютър трябва да имаш установени и настроени LAN връзки. Ако не разбираш от тези неща няма как да ти се обясни, не е много просто. Трябва да го направи някой който разбира.
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Колега, не се занимавай с глупости, ако пуснеш нет от компютъра посредством безжичната карта, и спреш компютъра който го разпръсква, лаптопите няма да имат нет.
ПО-добре си купи един рутер, и в него ръгни кабела за интернет, после от там, по въздуха ще си взимаш нет за лаптопите, а по кабел за компютъра или и на компютъра през безжичната карта може, но там скоростта ще ти е в пъти по-малка, така че компютъра с кабел вързан за рутера директно.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Баровски, по-добре инвестирай в рутър... По-лесно ще ти е, по енергоспестяващо (няма нужда да ти работи комп докато ползваш нет от друг комп).
Не съм го правил реално това, но ако искаш да действа като рутър, трябва на компютъра да настроиш безжичния адаптер в режим Ad-Hoc + DHCP сървър (желателно) + Connection sharing (ако не се лъжа той май си имаше DHCP в някаква форма, ама не съм сигурен, правил съм такова чудо отдавна). Нещо такова трябва да е + Firewall и доста други пипкави настройки... Не че е невъзможно, ама един свестен Wireless адаптер е 40 лв. Един читав рутър е 50-60. С USB порт (ако ти трябва за торенти да ти работи по цял ден...) е 90... Въпрос на сметка и желание да овладееш разни умения по мрежи.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хубаво, де!
С идеята за рутера съм напълно съгласен (и аз така направих, че вечер жената гасеше настолния
), ама... какъв е зора просто да се Bridge-нат двете кънекции и... готово!
Нищо повече не му трябва на колегата.
Само после си настройва топчетата да вземат НЕТ от безжичната, задавайки нейния адрес като gataway .
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
трябва драйвера на въпросната PCI карта, да поддържа Infrastructure (AP) режим на работа, повечето драйвери (особено за Windows) работят само като AP Client и Ad-Hoc. освен ако не е станало чудо, ad-hoc поддържа само 2 устройства (клиента). послушай съвета на колегите и си вземи рутер, Level1 които са сравнително добри вървят по 40-45лв в технополис.
ако все пак настояваш да го правиш с въпросната карта ти трябва:
1. linux kernel с дравер за чипа на картата ти, които да поддържа режим Master (AP)
2. hostapd
3. настройки..
btw Windows 2008 има futures за wireless, но не съм ги разглежал. може да се разровиш и в тази насока.
2. hostapd
3. настройки..
Както и колегите ти казаха, не се усложнявай живота.Рутера е твоето решение.
- Barovski77
Определено и аз съм си мислил за рутер,не е като да не съм се сетил. Но зора ми е следния - живея в блок,а офиса ми е на партера на блока. Мислех си да направя упражнението с PCI картата,понеже повечето такива са с кабел-удължител на антената. И въпросната антена мислех да я изкарам на терасата. Не знам дали рутера ще има като възможност да му отвъртя антената,да сложа кабел-удължител и неговата антена да излезе на открито. А един приятел снощи ме посъветва да си взема access point. Проблема не е в парите или в това колко настройки и играчка е. Въпроса е да има хубав интернет в офиса. Накрая май ще е от всичко по 1 и с което стане
- pit
Няма да е хубав нета по въздуха в сравнение с такъв по кабел. Слагаш си рутер и опъваш кабела надолу до офиса. Това е според мен.
- slimmer
Баровски - взимаш си рутър с отвъртащи се антени + антени с удължител или каквото ти душа сака и ще стане по-добре и по-лесно от тия работи, които си планирал, май. На TPLink има разни, на които моделите завършват с D - detachable - ще ти свършат работа.
Редакция: Антените са 2 или 3. Има и разни насочени, ама ако ги насочиш надолу към офиса не знам какво ще се получи със сигнала ти вкъщи. Ако е много надолу офисът, може би с кабел ще е по-добре както е казал колегата преди мен.
- Barovski77
Честно казано и аз почнах да се замислям за кабел. Офиса ми по въздух е точно на 18 метра от едната тераса. Вчера взех от един приятел рутер и ацес пойнт. С рутера нещата бяха горе-долу добре,но когато нямам работа ще изпитвам затруднения със запълването на времето в youtube примерно. С ацес пойнт-а нещата стоят по друг начин. Той е с някаква излъчваща плоча (като сателитна чиния - малка). Интернета с него в офиса беше,все едно че съм закачил лаптопа на кабел към суича - направо супер. Да не говорим,че на страшно голямо разстояние от нас пак го хванах нета. Там обаче цената ме спира. И май оставам на варианта кабел.
Като приключа с правенетоо на тези упражнения,ще споделя с вас какво съм свършил. Така или иначе рутер ще трябва да купя.
Благодаря на всички за бързите отговори и съвети!
- slimmer
18 метра не са много май... С насочени антени и рутър би трябвало да ти свърши работа.
По-евтиното и сигурно откъм връзка обаче, е рутър (за вкъщи) + 25 метра кабел + суич (или рутър заради безжичния нет) за офиса. По-евтино, защото хубави насочени антени май излизат колкото втори суич (че дори и по-евтин рутър) + кабел. А със сигурност жицата си е жица...
За аксес поинтовете не съм особено осведомен за цени.
Успех!
Успех!
- Barovski77
Аз суич имам. И си го мислех и този вариант - от суича кабел към офиса. Това ше се върши другата седмица,че тази е много натоварена
- slimmer
Суич не може да сложиш на входната точка на интернета ти (освен ако не се наговориш с интернет доставчика ти да ти дава повече IP адреси, ама надали ще се навият). Трябва да е рутър, за да дава вътрешни адреси и да пренасочва. Суичът тия работи не ги може (ако не си наясно, ето малко разяснение - суичът е просто, за да каже на рутъра, че още някой се е вързал и че трябва да му се даде адрес и трафик). Суич може да сложиш в офиса ако не ти трябва безжичен нет там.
Виж ако си имаш собствен рутър преди суича, става...
