Проблем с оборотите мк2 1.6 ТД
bronzer91
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
Местоположение: Айтос
Мнениеот bronzer91 » Нед 03 юли 2011 14:37
Здравейте , колеги , имам проблем с оборотите на голфчето - 87 г . 1.6 ТД на около 3000 км е след ремонт ( сегменти , гумички на клапаните , биелни лагери ) и така ... Когато карам с нормални обороти 2000/2500/3000 няма проблеми , като имам впредвид плавно подаване на газ ..., но ако дам по-рязко газ и вдигна повече от 3000 оборота , изключа ли от скорост , оборотите ми падат на 500 scare в купето става живо изпитание , " слагам шлемофона и всичко се оправя :lol: " . И така ... като паднат оборотите на 500 кове ги на място без да мърда - това е за около 30сек до минутка или две , след това оборотите започват да се качват постепенно докато стигнат на 900 и всичко се оправя , вдигна ли отново по високи обороти отново същия цирк . Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем или ако имате някакви предположения освен моето че може би ГНП-то ми прави някакви чатмаци . Благодаря предварително :beer
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Проблем с оборотите мк2 1.6 ТД
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 07 юли 2011 19:59
bronzer91 написа:Здравейте , колеги , имам проблем с оборотите на голфчето - 87 г . 1.6 ТД на около 3000 км е след ремонт ( сегменти , гумички на клапаните , биелни лагери ) и така ... Когато карам с нормални обороти 2000/2500/3000 няма проблеми , като имам впредвид плавно подаване на газ ..., но ако дам по-рязко газ и вдигна повече от 3000 оборота , изключа ли от скорост , оборотите ми падат на 500 scare в купето става живо изпитание , " слагам шлемофона и всичко се оправя :lol: " . И така ... като паднат оборотите на 500 кове ги на място без да мърда - това е за около 30сек до минутка или две , след това оборотите започват да се качват постепенно докато стигнат на 900 и всичко се оправя , вдигна ли отново по високи обороти отново същия цирк . Сблъсквал ли се е някой с подобен проблем или ако имате някакви предположения освен моето че може би ГНП-то ми прави някакви чатмаци . Благодаря предварително :beer
Колега ако колата пали и върви нормално ,значи помпата е за съвсем фина настройка.Тая настройка ако искаш да си спокоен я направи при добър помпаджия.
smirkb0y
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
Автомобил: Seat Leon FR
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Чет 07 юли 2011 21:13
samo ra4na na zavoite написа:
И аз така предполагам, че е от помпата.
За майстора > ifidik варна.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Чет 07 юли 2011 21:29
До колкото знам няма стенд за механични помпи.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 07 юли 2011 21:55
bobi_diesel написа:До колкото знам няма стенд за механични помпи.
Значи незнаееееш, има. mhihi
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Чет 07 юли 2011 22:46
:oops:
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Пет 08 юли 2011 20:31
В нашия град имаме момче което работи много добре , занимава се само с помпи и дори от други градове носят при него за ремонт ... явно и аз ще съм един от всичките постъпили в ателието му ;D
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 09 юли 2011 9:44
bronzer91 написа:В нашия град имаме момче което работи много добре , занимава се само с помпи и дори от други градове носят при него за ремонт ... явно и аз ще съм един от всичките постъпили в ателието му ;D
Еее значи си се уредил.Аз си мисля ,че майстора може и да не ти свале помпата да я качва на стенд,а само ще пипне малко горивото и оборотите.Пиши след ремонта как е колата и какво е направил майстора.
:lol: :lol: :lol:
bronzer91
Мнениеот bronzer91 » Съб 09 юли 2011 10:05
непременно , ще споделя с вас :)
