Голф4 TDI 131 или 150 коня
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Re: Голф4 TDI 131 или 150 коня
Мнениеот bai_ILIA » Пет 08 юли 2011 10:39
всички са еднакви като подръжка колега. не се трошат редовно разбира се. просто с годините става все по-вероятно - говорим за 10 годишни бараки все пак.
Cekcu
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:03
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Пет 08 юли 2011 12:24
Колеги да ви попитам има ли разлика между АРЛ и АСЗ в разхода на гориво ? Тъй като по каталог разликата е 100мл на 100км, което е нищо.
Fen
Регистриран на: Пон 29 май 2006 19:18
Мнениеот Fen » Пет 08 юли 2011 13:44
Колега аз ти казах и на лично, няма разлика. Има разлика в номера на обувките на шофьорите :wink:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 08 юли 2011 15:14
Cekcu написа:Лелее тая кола толкова ли се троши ? Направо ще ме откажете от ASZ и ARL с тия цени на сяка част по 2 бона...А редовно ли се трошат ? Да не са като носачите на Ауди А4 - на секи 3 месеца ? А при двигатела с 116 коня как седят нещата ?
Недей да се косиш толкова. Случая с колата на Илия е първия за който съм чел по български форуми, и изобщо не е споменавано такова нещо. Виж при 2.5 моторите е друга работа, тях трябва да ги избягваш.
Fen
Мнениеот Fen » Пет 08 юли 2011 15:34
K написа:
Сещам се за още едно ARL, което имаше същите проблеми. Моята още не е родила, но да видим ...
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пет 08 юли 2011 16:07
Аз 2 такива съм изпратил за БГ в разтояние на 1 година и 2-те бяха АРЛ, ма тоя проблем при асз май не е толкова чест :roll:
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Пет 08 юли 2011 17:03
Aprilia написа:Аз 2 такива съм изпратил за БГ в разтояние на 1 година и 2-те бяха АРЛ, ма тоя проблем при асз май не е толкова чест :roll:
така изглежда - изчетох всички чуждестранни форуми по въпроса и наистина при ARL най-често се проявява проблема, разбира се има случаи и при други двигатели като ASZ. в английските форуми е пълно с такива теми и е писано надълго и нашироко.
всичко е въпрос на късмет. в Америка има доста такива проблеми и при 105 коня ТДИ ПД.
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пет 08 юли 2011 18:17
Вие наистина изкарахте колите тук боклуци. Мисля, че в крайна сметка всичко си е до късмет. Две коли купувам от Горубляне и досега са перфектни и двете.
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Пет 08 юли 2011 18:50
това се опитвам да кажа и аз - всички коли се развалят малко или много. аз бях чел по английските форуми за проблема с вала при ARL и в момента, който се случи се светнах за какво иде реч.
това не ме спря да си купя такава кола. просто това, че се случва не е гаранция, че ще те сполети и обратното както стана при мен :Mr Green Fun
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Съб 09 юли 2011 18:13
Колеги разполагам с бюджет от 8000 лева за колата. Незнам дали ще ми стигнат за ARL (150 коня) или ASZ (131 коня). Искам колата да е с 6 скорости така че 110 коньовия мотор не влиза в сметките. За това мисля ако не стигне парата да се метна на един AJM или AUY(116 коня) незнам ква е разликата между двата мотора, но поне е с 6 скорости. С един чип от колегата Брезел колата пак ще стане около 145-150 коня. Вие как мислите ? Добре ли ще се отрази 1 чип на този мотор ?
Последна промяна от Cekcu на Съб 09 юли 2011 18:33, променено общо 1 път.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Съб 09 юли 2011 18:26
Вземи моята, давам я, но не и за 8К.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 09 юли 2011 18:31
с чип турбо и съединител стават по-често сменян консуматив но както някой хора казват кеф цена няма mhihi
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Съб 09 юли 2011 21:17
tdi fen написа:с чип турбо и съединител стават по-често сменян консуматив но както някой хора казват кеф цена няма mhihi
Ааа тогава неща чипове. Ще търся ARL, ако не намеря ще гледам за ASZ.
K
Мнениеот K » Съб 09 юли 2011 21:37
Пресметни си финансите и си помисли наистина дали 8 бона ще ти стигнат за АРЛ, камоли да го обслужиш после. Да не говорим за евентуален проблем.
Cekcu
Автомобил: Passat 6
Мнениеот Cekcu » Нед 10 юли 2011 12:57
А иначе, ако сипвам от туби нафтата през цедка понеже ми я предлагат по-евтино има ли неква опасност за дюзите ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
