Здравейте колеги, прочетох доста теми свързани с моя проблем, но уви към момента решение не съм намерил. Мотора е 2е и след по-дълъг престой много трудно пали, въртя по 5-6 пъти докато запаля. Веднъж запали ли после няма проблеми, колата си пали нормално.Прави ми впечатление, че понякога след престой пали нормалмно, но това е много рядко. Колата има газов инжекцион, ако това е от значение. Докато въртя искри има от свещите. Друго, което може би също е важно, като я загася на бензин колата след престой значително шанса да запали от първия път е по голям, но не винаги пали. При контакт помпата прави необходимото налягане въпреки, че и нея смених. Закачам я на Vag, всичко там е наред. Колата няма имобилайзер. Ще опиша какво съм сменил за да бъде по ясно на какво не съм обърнал внимание:
-бензинова помпа;
-горивен филтър;
-дебитомер;
-свещи, кабели, комутатор, капачка и палец;
-температурен датчик;
-реле номер 30;
-проверена е 5-тата дюза, всичко е наред там;
Интересно е, че първо горивния филтър смених. След смяната му колата си палеше нормално точно 1 седмица, след което пак започна да не пали. Именно поради тази причина смених и бензиновата помпа, както и изброените по горе елементи, но уви резултатата е нулев. Ако някои има предвид нещо конкретно всяко мнение и помощ в тази тема ще ми бъде полезно, за което блягодаря.
2Е трудно палене след престой.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: 2Е трудно палене след престой.
филтара се е разложил,менте филтар
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
И според мен ,щом си обърнал внимание на всичко описано ,остава найстина филтъра да е проблемен !
emo-gar
Колко е измереното налягане на горивото?Ако не бъркам нещо-пълен инжектор с рейка и механичен регулатор на налягането..да не би там нещо ,разбирам че смените на части са започнали заради проблема,а не обратното?
Частите са сменени точно заради проблема. Той беше на яве преди да се започне със смяната на всичко опоменато. Нито старата, нито новата помпа са замервани, а регулатора на налягането не е пипан, даже незнам къде се и намира
