Чукане на клапан, докато загрее двигателя!
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Нед 10 юли 2011 16:07
От доста време като запаля бънгията, трака като печка,от скоро това тракане стана по-силно.Но като загрее двигателят, тракането изчезва.
Тоест,трака само докато е студен двигателя!
Дали не е разхлабен клапан,дали не е от маслото?
Ако е от клапан,как се затяга? И как да разбера кой клапан е разхлабен?
Въпросният курник е пасат Б3 1989 г. 1,8 моно газ/бензин 90 коня
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Re: Чукане на клапан, докато загрее двигателя!
Мнениеот MAXXYY » Нед 10 юли 2011 18:02
Аз имах такъв проблем преди години на Джетата и се оказа от маслото.В сервиза ми сложиха неподходящо масло и при по студено врема под 10градуса сутрин чукаше яко за около полвин минута и се оправяше.След това го смених с друго и нещата се оправиха.Незнам при теб дали проблема е от там но ако не си сменял скоро масло го смени.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 11 юли 2011 14:14
Не съм запознат с тоя мотор но предполагам е със пулове(с тях се натяга клапана :Mr Green Fun ).Мери се луфта на клапаните и се слага подходящия пул.Отиди да я чуе някои майстор може и по евтино да ти излезе,че не се знае какво и защо чука.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 11 юли 2011 14:51
и при мен го има същия проблем, само че причината е в меката връзка
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 юли 2011 15:27
van4ooo написа:Не съм запознат с тоя мотор но предполагам е със пулове...
Цъ! С хидравлични повдигачи е.
Трябва да се смени маслото. С хубаво!
Не от лейката в близката бензиностанция!
Ако не се оправи - отваря се и се сменят повдигачите.
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Пон 11 юли 2011 15:35
Аз съм със същия мотор АБС и имам същия проблем с тропането но при мен тропат като загрее докато е студена е тропат но не чак така като загрее маслото е на около 2000км ОМВ наливно 10w40 и съм 100% че е от него сега като взема пари мисля да го сменя но не знам какво да сипя преди да го сменя и е сипвано REPSOL 15w40 в един сервиз пак ми казаха че 10w40 e този мотор и не знам какво да правя вече
fbi_83
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:09
Местоположение: Dobrich
Мнениеот fbi_83 » Сря 13 юли 2011 18:19
Колеги аз съм с Mobil 10W40 и съм много доволен на пасата 1,8 моно .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 13 юли 2011 18:32
По книга го дават, че докато не загрее до 90 градуса все си тракат :012:
Колкото до маслото...Първо карах с 10/40 Castrol после минах на 15/40 Aral което смених после с 15/40 Magnum руско ....и все така си беше никаква разлика....и така 120 000 км и накрая продадох колата в прекрасно здраве.
Така че колега карай и си свиркай...хич това да не те притеснява. :да: И не се набутвай за скъпи масла...финансово е необосновано...но ти си знаеш :beer
Последна промяна от drago_tr на Сря 13 юли 2011 18:44, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 13 юли 2011 18:40
drago_tr написа:По книга го дават, че докато не загрее до 90 градуса все си тракат :012: Колкото до маслото...Първо карах с 10/40 после минах на 15/40....и все така си беше....и така 120 000 км и накрая го продадох. Така че колега карай и си свиркай...хич това да не те притеснява. :да:
Доооообре! mhihi Колега смени си маслото! :wink:
ibm
Мнениеот ibm » Чет 14 юли 2011 20:41
Моето масло не знаем кво е ,едни познати ми го дадоха от гараж ,сипват го на тирове, според тях е Валволинско 15 w 40 треа ги питам тия дни. scare Малко е гъстичко това, ама е без пари! Треа да е хубаво щото тировете са чистак нови
Но те си карат леките коли с него и казват,че нямат ядове.
Но колите им са дизели
martin_072
Мнениеот martin_072 » Чет 14 юли 2011 20:54
Аз съм крайно объркан, всеки ми казва различно вече не знам какво масло да сипя на този мотор 1.8 90кс АБС преди смяната която направих и е сипвано 15w40 REPSOL карах 8 000 с него и не съм имам проблем и започнаха да притракват повдигачите съвсем леко смених го с 10w40 OMW наливно и сега загрее ли си тракат даже днес се заслушах и при студен мотор си тракат но по леко КОЛЕГИ какви масла сипвате за АБС-те си? 10w40 или 15w40 и най важното което ме интересува е ако пак и сипя Repsol 15w40 ще имам ли проблеми зимата с него?
todval
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 21:21
Мнениеот todval » Чет 14 юли 2011 22:41
Колега, аз 2-ра година сипвам на моя Пасат с ABS двигател масло Fuchs 10W-40 и съм много доволен.Изобщо не се чуват повдигачите , дори и да не съм я карал 3-4 дни.Вземам го от магазин Ауто + и струва 54 лв, 4 л. Преди това с 15w-40 от време на време сутри се чуваха, че и някой път и като я палех и загряла пак причукваха.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 14 юли 2011 23:33
Сипи му Motul 4100 Power 15W50 :idea:.
Ей тука питай за по-добра цена.
todval написа:... Fuchs 10W-40 54 лв, 4 л. ...
Това са много пари за такъв клас масло.. според мен не си заслужава, а е и наливно на това отгоре. Че той споменатия Motul е на тази цена в Проспиид, а може да се намери и доста по-евтино с малко желание. Сложи следващия път Мотул и виж за колко кратко какъв цвят ще стане след тоя Fuchs и ще разбереш какво имам предвид, а ако сложиш втори път, после пък ще видиш колко дълго ще остане светло и чисто ...(ако ме разбираш какво се опитвам да ти кажа).
Поздрав.
Последна промяна от dj_tuhla на Пет 15 юли 2011 16:55, променено общо 7 пъти.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 15 юли 2011 0:56
при мен на РП двигателя като запаля трака за 5секунди явно докато качи масло хубаво в системата,но след това ми се е случвало при загряла кола пак да чувам повдигач и то един брой ..не са повече.това може ли да ме тревожи сериозно ?
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 18 юли 2011 10:46
Сега като стана жега и почнаха да се обаждат повдигачите. Май имаше някаква тема за пасатите за какво губят налягане..
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, Google [Bot], V.georgiev. и 45 госта
