проблем с турбото на туран
rosario08
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:57
- Местоположение: italy
здравейте колеги имам един въпрос за моя vw touran след опеделена скорост започва да збива след като го изгася и после го запаля няма проблем тубината ли е за смяна или проблема е в геометрията на турбината колата е vw touran 2000 140 коня и мое ли да се оправи лесно
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: проблем с турбото на туран
Щом след рестарт се оправя,значи влиза в сервизен режим. Най-вероятно ти пренадува турбото..я от зацапана геометрия...я от N75.
rosario08
как може да се оправи не със смяна на турбото нали
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
С почистване трябва да се оправи ако е зацапана геометрията,като се отвори турбото то само ще си каже дали иска да живее още или е за шкафа
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
здр колеги
да се възползвам от темата и да питам за читав майстор за чистене на геометрия в Пловдив
rosario08
след като се изчисти геометията няма повече да ми забива и да не иска да върви няма да имам повече проблеми сигорно ли е
И искам да питам колко пари струва в българияа да се изчисти геометрията 4е тука в понеделник ще знам със сигорност ама около 500 евро
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Пък морги валяло и в италия и накрая пак
работа Успех
- IvailoOo
Еб*хтии... 5 стотака... Тук за 50лв. И беше като ново ..... По-добре ако не си сигурен от какво е да почнеш от по-евтинитее неща.
rosario08
има някакво лостче което се мърда нагоре надолу и то заяжда блокирасе това ли е геометрията но в понеделник със сигурност ще разбера ако ли не си тръгвам на България така тоиа маистор там ми каза че няма проблем да се прибера ще карам с 100 и нещо така че няма да се развали турбината
Това е актуатора, който движи геометрията и в повечето случай дертовете са от него.
rosario08
ма той заяжда като се изчисти геометрията ще се оправи такали и няма да имам поблеми
- IvailoOo
Ако ти е зацапана геометрията мисля е нормално,че заяжда..все пак то я движи
Поправка : Сега се сетих,че и да не е зацапана пак може да се движи трудно. Доколкото знам се проверява като се откачи актуатора и се размърда геометрията. Ако се движи лесно то проблема е от актуатора и обратното
Последна промяна от IvailoOo на Нед 24 юли 2011 19:50, променено общо 1 път.
- legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
Дано не ти се наложи да правиш ремонта по пътя към Пловдив, че
. Иначе казано - вземай мерки, че може и да не изкара до БГ.
. Иначе казано - вземай мерки, че може и да не изкара до БГ.-
rosario08
колеги разреших вече проблема с турбото днес си взех колата изчистили са ми геометрията и я испробвах не ми забива вече срещу 350 евро спокоино мога да си тръгна на българия
Потребители, разглеждащи този форум: sith и 76 госта
