проблем с турбото на туран
rosario08
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:57
Местоположение: italy
Мнениеот rosario08 » Пет 15 юли 2011 17:16
здравейте колеги имам един въпрос за моя vw touran след опеделена скорост започва да збива след като го изгася и после го запаля няма проблем тубината ли е за смяна или проблема е в геометрията на турбината колата е vw touran 2000 140 коня и мое ли да се оправи лесно
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: проблем с турбото на туран
Мнениеот IvailoOo » Пет 15 юли 2011 22:34
Щом след рестарт се оправя,значи влиза в сервизен режим. Най-вероятно ти пренадува турбото..я от зацапана геометрия...я от N75.
rosario08
Мнениеот rosario08 » Съб 16 юли 2011 11:26
как може да се оправи не със смяна на турбото нали
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 16 юли 2011 22:08
С почистване трябва да се оправи ако е зацапана геометрията,като се отвори турбото то само ще си каже дали иска да живее още или е за шкафа :mrgreen:
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Нед 17 юли 2011 15:54
здр колеги
да се възползвам от темата и да питам за читав майстор за чистене на геометрия в Пловдив
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 17 юли 2011 21:30
rosario08
Мнениеот rosario08 » Съб 23 юли 2011 9:25
след като се изчисти геометията няма повече да ми забива и да не иска да върви няма да имам повече проблеми сигорно ли е :?: :?:
И искам да питам колко пари струва в българияа да се изчисти геометрията 4е тука в понеделник ще знам със сигорност ама около 500 евро
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Нед 24 юли 2011 10:36
:? явно нямаш избор колега в италия,ама за 500 евро сигурно нова турбина ще си вземеш .
Пък морги валяло и в италия и накрая пак :bishop работа :)
Успех
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Нед 24 юли 2011 11:17
Еб*хтии... 5 стотака... Тук за 50лв. И беше като ново ..... По-добре ако не си сигурен от какво е да почнеш от по-евтинитее неща.
rosario08
Мнениеот rosario08 » Нед 24 юли 2011 12:02
има някакво лостче което се мърда нагоре надолу и то заяжда блокирасе това ли е геометрията но в понеделник със сигурност ще разбера ако ли не си тръгвам на България така тоиа маистор там ми каза че няма проблем да се прибера ще карам с 100 и нещо така че няма да се развали турбината
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 24 юли 2011 14:08
Това е актуатора, който движи геометрията и в повечето случай дертовете са от него.
rosario08
Мнениеот rosario08 » Нед 24 юли 2011 17:07
ма той заяжда като се изчисти геометрията ще се оправи такали и няма да имам поблеми
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Нед 24 юли 2011 17:39
Ако ти е зацапана геометрията мисля е нормално,че заяжда..все пак то я движи
Поправка : Сега се сетих,че и да не е зацапана пак може да се движи трудно. Доколкото знам се проверява като се откачи актуатора и се размърда геометрията. Ако се движи лесно то проблема е от актуатора и обратното
Последна промяна от IvailoOo на Нед 24 юли 2011 19:50, променено общо 1 път.
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Нед 24 юли 2011 17:43
Дано не ти се наложи да правиш ремонта по пътя към Пловдив, че scare. Иначе казано - вземай мерки, че може и да не изкара до БГ.
rosario08
Мнениеот rosario08 » Чет 28 юли 2011 20:40
колеги разреших вече проблема с турбото днес си взех колата изчистили са ми геометрията и я испробвах не ми забива вече срещу 350 евро спокоино мога да си тръгна на българия
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 77 госта
