Колега с AJM въпрос климатроник
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Re: Колега с AJM въпрос климатроник
Ами, да. Знаех си че има нещо. Има ли начин да проверя някои да не е преправял нещо с Vag com например?
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
red.devilll написа:treniora написа:red.devilll написа:batkotivalio написа:Не, опасенията ми не са че се включва веднага, а че когато трябва да охлажда работи само на високата степен.
Не трябва ли да работи на първа степен постоянно и когато е голяма жега и е необходимо принудително охлаждане, да се включва втората? Дефакто аз до този момент първата (бавната) степен не съм я виждал да работи никога... Как мога да я проверя дали работи?
Може да ти държи климатига високо налягане затова да ти прави така.Перките не се командват само от температурата на мотора ,но и от налягането в климатичната система.
Потърси колегата memberlist.php?mode=viewprofile&u=109721 мисля че ще ти свърши работата
Я обясни, при работеща перка, как така климатичната система вдига високо налягане....?
А ти сам си обясни за какво се пуска втора степен на перката след като първата работо без да спира?
Ако има малко Фреон,ако е запушена инсталацията или е запушен климатичния радиатор или има масло от компресора повече от колкото е нужно по системата се вдига много високо налягане.
Аз на моята съм усетил 2-ра скорост на перките да се включат само веднъж до сега(на тази кола). а на старата пускам климата пуска се първа и до 10 секунди тръгва и втораата степен,След промиване на климатичната инсталация (вътрешно),всичко си дойде на мястото.
Иди ако искаш при някой който се занимава с климатични инсталации за да те просветли малко по въпроса за да не се изказваш неподготвен
Добре, че ги има такива "просветени" като теб(по всички въпроси), за да обясняват на нас непросветените.......
Нали точно за това попитах, та да ми ибясни някои.
П.П. Колегата да влезе в сервизен режим на климатроника и да види какви грешки му дава........
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
За перките няма да даде никаква грешка,понеже нищо не ги следи.Най-много ако съвсем спрат,да спре авариино системата (обиконвено не се случва) и да запише грешка за налягането на фреона,понеже на 31 бара авариино спира компресора,за да не се скапят нещата.Ама тогава спира и студеното и човека ще го разбере и без диагностика.
99.9% от проблемите с перките при тези коли и А3-ките са от самите перки.Прецаква се четкодържателя и перката спира да се върти и на 2-те си степени или изгаря резистора за 1-ва степен и перката работи само на 2-ра.Сваля се перката,разглобява се и ако става,се прави за 20-30лв на перка.Ако не става - нова и това е.Иначе следващата стъпка е счупване на компресора за фреона и едно сладко ремонтче за 400-500лв после.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Дам, а има ли вариант в даден момент, когато работи климатика, да вида с vag com на коя степен трябва да въртят перките. т.е. да проследя каква е командата която климатроника подава към перките, че ако е изгорял резистора на първа, както казва колегата по горе да си излезе със сигурност...
- zfa159
не съм си играл да гледам.Вероятно някъде из контролера има данни и за това.Ако го пуснеш през Output test,до колкото си спомням,пускаше само 2-ра степен,ама и в това не съм убеден.
Най-добрия метод за диагностика е с уредчето и пробната лампа.Двете перки са на два куплунга отдолу.Завираш се и мериш съпротивлението на перките.На 1-ва степен е около 2 ома,на 2-ра степен е около 1.Ако го има,значи уж перката е здрава.След това мериш захранване при запалена кола и пуснат климатик - червено-бял е 1-ва степен (на двете перки цветовете са еднакви),червен или червен с черен е 2-ра степен.Когато цъкне компресора,трябва да има напрежение на червен с бял на двете букси.После като вдигне 16-18 бара,захранване и на червен с черен,което е 2-ра степен.
Обаче не преклаявай с работата на компресора при разкачени кабели,защото нищо не охлажда фреона.Завираш се готов да мериш,някой пали,минава от Екон на Ауто (ако е климати,просто пуска компресора),мериш за малко едната перка,после почиваш 1 минута и мериш втората перка.При никакво охлаждане за 5-6 макс. 10 секунди,трябва да направи налягане,достатъчно за 2-ра степен за да можеш да премериш и нея.Дори едно замерване на перките с омметър казва какво е положението с тях.
