Някой кара ли на вода?
- ktamen
Re: Някой кара ли на вода?
icoico написа:http://www.btv.bg/video/254743159-Balgarsko_izobretenie_svalya_razhoda_na_gorivo_s_40.html
Отдавна нямам никакви съмнения за интелекта и грамотноста на журналистите в БТВ, ама вече научих, че с подобен интелектуален потенциал може да станеш и академик -Откъде го изкопаха този дядка, май Дянков ще се окаже прав за БАН.
Вземам си думите за академика назад, току що гледах малко по-дълга версия на интервюто с академика.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
ted написа:Малко данни:
http://tto.uni-ruse.bg/developing/view/Hydrogen%20fuel/
А какво общо имат изнесените (липсващи
)данни с бълбукаторите? П.С. Конкретно се интересувам с какво устройство можеш да произведеш "на борда на автомобила" заложения в таблицата като разход 10,27 грама водород на километър?
- bay mip
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Някои кара ли на вода? Имам всичко необходимо за монтажа на оксиводородна система. И понеже, мисля през почивните дни да я монтирам, имам следния въпрос: На кое място да подам готовия газ- преди или след разходомера за въздух, за да не дупча излишно въздуховода?
Преди дебитомера, след въздушния филтър. Трябва да ти работи ламбдата, иначе ефекта няма да те задоволи.
- bay mip
Аз май нямам ламбда, но вече го пуснах между филтъра и дебитомера.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
bay mip написа:Аз май нямам ламбда, но вече го пуснах между филтъра и дебитомера.
сподели какъв е ефекта
Последна промяна от gr_kanev на Пон 07 май 2012 17:44, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
- bay mip
Ще ми трябва време.Днес го монтирах и съм минал около 50 км.Това което ми направи впечатление е, че температурата на антифриза леко се вдигна, но е далеч от 90, щото само лятото в жегите стигам 90.Същото ми сподели и колегата който си пусна системата миналата седмица.Може би това седължи от товара на динамото.Консумацията на ток съм я направил на 18А.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Мъчи ме един въпрос, Господа. Очаквам технически обоснован отговор:
управлява ли се по някакъв начин добивът на газ? ако да, как ?
дочух от "инсталатор" за първоначално, грешно свързване на клетка.
Случило се е да генерира на загасен двигател.
При запалването на двигателя, в последствие, се е получил взрив - много по-злобен от стандартния "газов гърмеж". Това е грубия вариант с кутии и тръби по земята.
Та, при различни режими на натоварване е смешно да говорим за "то там си клюца" във всмукателя.
Как е решен недостигът и свръхдобивът?
май никак.
май никак.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Всички караме на вода май,с тая вода дето я сипват в горивата по бензиностанциите....
По въпроса ти-това най-лесно се решава,като се вземе ток от динамото + едно реле за време от 10 сек да речем,така 10 сек след запалване,тогава ще заработи клетката.За да работи и след като се загаси,някой бунак я е вързал директно към акумулатора
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
при мен са идвали доста хора да изрязват части за различни модификации на водородни клетки...знам за някои които са успели да направят такава успешна клетка...резултата в най добрия случай се явява като 30% намаление на разхода на гориво. Като се има в предвид цената на бензина и на газта по добре да се инвестира в газова уредба отколкото във водородна клетка.... А да караш на пропан бутан или метан и водородна клетка си е според мен идиотщина ...при все че това което мен ме спира от направата на подобна джаджа е безопасноста... както и да го мисля не мога да постигна задоволителна такава...може би единствено би си струвало в някаква степен за дизеловите автомобили...тъй като бензиновите имат по евтини алтернативни горива....а за това да се кара само с водородна клетка без да се гори друго гориво е според мен много трудно постижимо...да не кажа невъзможно в предвид многото условности ....
Най хубавото нещо на Водорода в автомобилите с ДВГ е че научаваш "Закона за запазване на енергията" по най трудния начин. Няма как с отнета енергия да я вкараш пак същата, че и по-голяма. А както се знае енергията произведена от ДВГ е на твърде скъпа цена за кwh електроенергия.
NikolayMilchev
- Регистриран на: Сря 02 яну 2019 18:17
Здравейте колеги, интересуваме тези модерни клетки който са на пазара с регулатор на производството на газ и тен подобни джаджи, какви са осезаемите ефекти , има ли смисъл от инсталацията на такава клетка на дизел и ако има кой би добър да го направи .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
