Някой кара ли на вода?
icoico
Re: Някой кара ли на вода?
Мнениеот icoico » Съб 16 юли 2011 15:01
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 16 юли 2011 17:36
icoico написа:http://www.btv.bg/video/254743159-Balgarsko_izobretenie_svalya_razhoda_na_gorivo_s_40.html
:063:
Отдавна нямам никакви съмнения за интелекта и грамотноста на журналистите в БТВ, ама вече научих, че с подобен интелектуален потенциал може да станеш и академик -Откъде го изкопаха този дядка, май Дянков ще се окаже прав за БАН.
Вземам си думите за академика назад, току що гледах малко по-дълга версия на интервюто с академика.
ted
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 7:46
Автомобил: VW GOLF 1800 GTI 82kW
Двигател: PB
Мнениеот ted » Съб 03 дек 2011 15:18
icoico
Мнениеот icoico » Съб 03 дек 2011 15:28
ted написа:Малко данни:
http://tto.uni-ruse.bg/developing/view/Hydrogen%20fuel/
А какво общо имат изнесените (липсващи mhihi )данни с бълбукаторите? :roll:
П.С. Конкретно се интересувам с какво устройство можеш да произведеш "на борда на автомобила" заложения в таблицата като разход 10,27 грама водород на километър?
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Пет 04 май 2012 20:51
Някои кара ли на вода? Имам всичко необходимо за монтажа на оксиводородна система. И понеже, мисля през почивните дни да я монтирам, имам следния въпрос: На кое място да подам готовия газ- преди или след разходомера за въздух, за да не дупча излишно въздуховода?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 05 май 2012 9:19
Преди дебитомера, след въздушния филтър. Трябва да ти работи ламбдата, иначе ефекта няма да те задоволи.
bay mip
Мнениеот bay mip » Нед 06 май 2012 21:15
Аз май нямам ламбда, но вече го пуснах между филтъра и дебитомера.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 06 май 2012 21:21
bay mip написа:Аз май нямам ламбда, но вече го пуснах между филтъра и дебитомера.
сподели какъв е ефекта
Последна промяна от gr_kanev на Пон 07 май 2012 17:44, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
bay mip
Мнениеот bay mip » Нед 06 май 2012 22:00
Ще ми трябва време.Днес го монтирах и съм минал около 50 км.Това което ми направи впечатление е, че температурата на антифриза леко се вдигна, но е далеч от 90, щото само лятото в жегите стигам 90.Същото ми сподели и колегата който си пусна системата миналата седмица.Може би това седължи от товара на динамото.Консумацията на ток съм я направил на 18А.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 20 сеп 2012 17:14
Мъчи ме един въпрос, Господа. Очаквам технически обоснован отговор:
управлява ли се по някакъв начин добивът на газ? ако да, как ?
дочух от "инсталатор" за първоначално, грешно свързване на клетка.
Случило се е да генерира на загасен двигател. mhihi
При запалването на двигателя, в последствие, се е получил взрив - много по-злобен от стандартния "газов гърмеж". Това е грубия вариант с кутии и тръби по земята.
Та, при различни режими на натоварване е смешно да говорим за "то там си клюца" във всмукателя.
Как е решен недостигът и свръхдобивът? :?:
май никак.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 21 сеп 2012 11:43
Дядо гугъл ще отговори на всички ваши въпроси за водорода. :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 21 сеп 2012 12:16
Всички караме на вода май,с тая вода дето я сипват в горивата по бензиностанциите....
По въпроса ти-това най-лесно се решава,като се вземе ток от динамото + едно реле за време от 10 сек да речем,така 10 сек след запалване,тогава ще заработи клетката.За да работи и след като се загаси,някой бунак я е вързал директно към акумулатора :screwy
silent
Мнениеот silent » Пет 28 сеп 2012 13:07
при мен са идвали доста хора да изрязват части за различни модификации на водородни клетки...знам за някои които са успели да направят такава успешна клетка...резултата в най добрия случай се явява като 30% намаление на разхода на гориво. Като се има в предвид цената на бензина и на газта по добре да се инвестира в газова уредба отколкото във водородна клетка.... А да караш на пропан бутан или метан и водородна клетка си е според мен идиотщина ...при все че това което мен ме спира от направата на подобна джаджа е безопасноста... както и да го мисля не мога да постигна задоволителна такава...може би единствено би си струвало в някаква степен за дизеловите автомобили...тъй като бензиновите имат по евтини алтернативни горива....а за това да се кара само с водородна клетка без да се гори друго гориво е според мен много трудно постижимо...да не кажа невъзможно в предвид многото условности ....
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 20 фев 2018 17:48
Най хубавото нещо на Водорода в автомобилите с ДВГ е че научаваш "Закона за запазване на енергията" по най трудния начин. Няма как с отнета енергия да я вкараш пак същата, че и по-голяма. А както се знае енергията произведена от ДВГ е на твърде скъпа цена за кwh електроенергия.
NikolayMilchev
Регистриран на: Сря 02 яну 2019 18:17
Мнениеот NikolayMilchev » Съб 05 яну 2019 19:49
Здравейте колеги, интересуваме тези модерни клетки който са на пазара с регулатор на производството на газ и тен подобни джаджи, какви са осезаемите ефекти , има ли смисъл от инсталацията на такава клетка на дизел и ако има кой би добър да го направи .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
