Здравейте,
Нов юзър съм както сте забелязали. Имаше подобна тема на един човек с такъв мотор, но е заключена вече и правя нова, неговия въпрос беше за подсилване на мотора, моето питане е има ли възможност за нов мотор на моя голф '93 г.?
И ако да - какъв? Интересува ме нещо към 101-130 коня. Не желая да ме вкарва в голям разход за гориво, основно изпреварването извън градско е проблема. Пари за нов автомобил - няма, и реших да пробвам със смяна на мотора.
Желая някакви насоки и коментари, дали си струва, ще има ли ядове, да ми препоръчате някакъв сервиз или човек, който може да извърши смяната с необходимите работи в Добрич или Варна. И още нещо, има ли възможност за смяна на спирачките? Тези са яко ретро, прегряват доста лесно.
Golf 3, 1.4 mono - взъможност за друг мотор?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Golf 3, 1.4 mono - взъможност за друг мотор?
Имайки в предвид, че Голф 3 GT 1,6 101кс вече се намира за около 2500лв мисля, че смяната на мотор е безсмислена ако целта е да минеш тънко. Продай твоя и вземи нов!
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Всичко е възможно....и V8 ако искаш мое му набуташ.....въпроса е какво си готов да жертваш
същото важи и за спирачките
А сега сериозно, мисля че колегата над мен найстина е прав, освен ако не си привързан към колата си както аз съм към моята
и другото е че при покупката на мотор...има по-голям риск нещо в него да не е наред и да се вкараш в излишни разходи освен тези по swap-a.....това е ако не го вариш от кола на която може да го запалиш разбира се.
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Окачване, спирачки... всичко трябва да ти се подмени. Има ли смисъл?
Би трябвало всеки един голф 3 мотор да се монтира без проблем на същото купе
Няма невъзможни неща, но всичко опира до някой лев.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Доколкото разбирам, човекът няма някой лев иска да мине възможно най-тънко. Вариантите са:
1. Смяна на мотор
2. Смяна на кола
Понякога вариант 2 излиза дори по-евтино, особено ако конверсията я прави сервиз.
Според мен също не си заслужава нервите/времето/парите.
1. Смяна на мотор
2. Смяна на кола
- dijon
- Регистриран на: Съб 16 юли 2011 9:54
- Автомобил: VW Golf MK4 1.6 SR
- Двигател: AKL 1998
Смяна на кола... "пишман" ще стана. Не се знае на какво ще случа, кошници в моя район много, за нищо не стават. Тая е идеална. Няма забележки, работи си добре, втора година я шофирам, само филтри и масла си сменям. Едно до 1000-1300лв. ще се побера ли за смените?
Смяна на кола, ако ще е това ще е Мерцедес.
Но това е далече в бъдещето.
Ако сумата, която съм посочил няма да ми стигне, ще се откажа от това начинание.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
dijon написа:Смяна на кола... "пишман" ще стана. Не се знае на какво ще случа, кошници в моя район много, за нищо не стават. Едно до 1000-1300лв. ще се побера ли за смените?
А що си мислиш че на мотор ще случиш, като ще сменяш само мотор.
Щом като се притесняваш да купиш цяла кола в движение, на която може да се направи доста подробна диагностика, то какво остава за мотор дето ще е свален и дори неможеш да го запалиш?!
Категорично идеята е много тъпа. Продай тази и доплати някой лев и си вземи читав АБФ(2.0 150к.с). Цените им доста паднаха вече. 2.0 8в е компромисен варинат, 1.6 е лош вариант.
Ако ще качваш мотор, с 1300лв евентуално може да се сложи 2.0 16в, сменяйки всичко в коша,, вкл радиатор с дифузьора, ходовата част и спирачките, табло и бенз помпа, генерация. Буквално се разкача моста на един абф и се слага на мястото на твоя както е накичен със всичко. Това всичко с уговорката че сам си правиш прехвърлянето, а не да плащаш на някой. И си мисля че от тия пари няма да остане за обслужване.
После ще търсиш джанти с 5 болта...
С тия пари ще тръгне, но колата ще е много далеко от едно оригинално гти. Безсмислено е.
и темата е за технически или за офф, но определено не за тук
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
dijon написа:Смяна на кола... "пишман" ще стана. Не се знае на какво ще случа, кошници в моя район много, за нищо не стават. Тая е идеална. Няма забележки, работи си добре, втора година я шофирам, само филтри и масла си сменям. Едно до 1000-1300лв. ще се побера ли за смените?
Смяна на кола, ако ще е това ще е Мерцедес.Но това е далече в бъдещето.
Ако искаш за 1300 лева мога да ти продам двигател АБУ, комплект с купе, което е с много малко ръжда.
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
колегата pe6kata е прав...аз все чувам че 1.6 са най-калпавите мотори на VW...ако греша моля някой да ме поправи.
- dijon
Много благодаря за обективната информация.
Не съм запознат каква е цялата работа и ето, че се обезсмисля това, което си го мислих.
Ще поразгледам голфчета.
Благодаря отново!
Благодаря отново!
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
dijon написа:Много благодаря за обективната информация.
Благодаря отново!
Ако можеш да се справиш сам със смяната на моторите за 1300лв съм убеден, че ще стане!Намери си мотор примерно 2е, слагаш му нови лагери и сегменти и си свиркаш
pe6kata написа:dijon написа:Смяна на кола... "пишман" ще стана. Не се знае на какво ще случа, кошници в моя район много, за нищо не стават. Едно до 1000-1300лв. ще се побера ли за смените?
Смея да кажа, че много далече от оригиналното ГТИ не е, понеже моя голф беше 1.8 моно, а сега вече е АБФ. Колкото до най-евтиния вариант при смяната на двигател той е следния - ударен голф 3 АБФ за 1000 лева. Взимаш каквото ти трябва, продаваш останалото и пак взимаш някакви пари. При този вариант спокойно може и да се запали колата донор, да се чуе двигателя и да се направи диагностика. След това смяната е въпрос на време. При мен за 1 седмица всичко беше сменено. Отделно е въпроса за консумативите, при мен те излязоха още 500 лева, но това са наложителни разходи. Както виждаш колега, варианта със смяна на двигател не е тъп, стига да се огледаш малко и да избереш подходящото ударено голфче. След това всичко е въпрос на работа и желание.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Brian написа:Колкото до най-евтиния вариант при смяната на двигател той е следния - ударен голф 3 АБФ за 1000 лева.
Това е оптималния вариант ако си смениш всичко сам. Но ако ще плащаш на някой за прехвърлянето на чарковете и нямаш къде да държиш остатъците от донора, които евентуално да продадеш пак става сложно и скъпо.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Да, не си заслужава просто. По-добре продажба + 1000 лева и кола с желания мотор. И без това вече гледам обяви с АБФ с климатроник и ГИ за смешни пари
