Bora/Golf МК4 - Въпрос за сгъваемите ключове
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Взех Бората с тези ключове,на тях има нарисувани отворено и затворено катинарче,та въпроса ми е това само централно ли е или фабрична аларма?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Въпрос за сгъваемите ключове на Bora/Golf4
На вратата имаш ли диодче-червено
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Да, на шофьорската врата при заключване,точно до бутона,започва да мига един червен диод.
KirilGeorgiev
Значи трябва и аларма да има
- Dead man
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
KirilGeorgiev написа:Значи трябва и аларма да има
Има и аларма,и централно...
Ключът управлява и двете...
И комфорт модула...
ПС: Много ме кефи емотиконката...
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Комфорт модула само със задържане на ключа в ключалката,иначе от бутона на дистанционното заключва,но не вдига стъклата.
Едно и също ли е заключване с бутон от дистанционното и ключа в ключалката?
KirilGeorgiev
Може да се активира да ги вдига и от ключа но ти трябва Ваг-ком и някой който знае как
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
KirilGeorgiev написа:Може да се активира да ги вдига и от ключа но ти трябва Ваг-ком и някой който знае как
Сега е момента някой който знае да каже как
меду другото и аз мам диод на вратата но свети само няколко секунди като дам на контакт
Това означава ли че имам аларма - колата е Сеат Алхамбра
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Това че имате диод на вратата не означава че има фабрична аларма
При Алхамбрата това е същевременно и индикатора на иммобилайзера,когато дадеш на контакт лампата светва за кратко постоянно и после гасне.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Здрасти колега по "BORA".Алармата се пробва така-влизаш в колата и се заключваш с дистанционното;дръпваш ръчката за отваряне на предния капак-ако писне значи имаш аларма,ако ли не-може и да имаш но да е разкачена.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Хм...студио хикс...
как да разбера дали имам фабрична аларма, а съответно и имобилайзер?
Иначе диодчето на вратата след заключване мига постоянно,ако има значение де.
И представляват ли,ако ги има, фабричната аларма и имобилайзер някаква защита или да слагам друга аларма?
П.П.Аполон сега виждам поста ти,благодаря,ще пробвам...
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
ще си я отключиш с VAG-COM и ще имаш (вероятно), аз така направих
поздрави
поздрави
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Само да допълня Аполон, че след като заключиш изчакай около половин минута и тогава отваряй капака. Просто на алармата и трябва време да си направи тест, дали някоя врата не е отворена и т.н. и след това минава в режим на охрана.
Освен с капака можеш да пробваш и да дадеш на контакт след като си сигурен, че алармата е сработила.
Поправете ме, ако греша, но мисля, че алармата няма да работи, ако и микроключетата не са в изправност, както при мен не работи на шоф. врата.
- pedalchobaba
Аз пък мисля, че при теста, за който съм писал по-горе, алармата игнорира неработещата врата, но минава в режим охрана и реагира на другите датчици.
