Bora/Golf МК4 - Въпрос за сгъваемите ключове
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 17 юли 2011 20:23
Взех Бората с тези ключове,на тях има нарисувани отворено и затворено катинарче,та въпроса ми е това само централно ли е или фабрична аларма?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Въпрос за сгъваемите ключове на Bora/Golf4
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 17 юли 2011 20:25
На вратата имаш ли диодче-червено
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Нед 17 юли 2011 20:27
Да, на шофьорската врата при заключване,точно до бутона,започва да мига един червен диод.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 17 юли 2011 20:28
Значи трябва и аларма да има
Dead man
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 17 юли 2011 21:23
KirilGeorgiev написа:Значи трябва и аларма да има
Има и аларма,и централно... :012:
Ключът управлява и двете... :012:
И комфорт модула... :012:
ПС: Много ме кефи емотиконката... :012: :012: mhihi
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Нед 17 юли 2011 21:36
Комфорт модула само със задържане на ключа в ключалката,иначе от бутона на дистанционното заключва,но не вдига стъклата.
Едно и също ли е заключване с бутон от дистанционното и ключа в ключалката?
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 17 юли 2011 21:40
Може да се активира да ги вдига и от ключа но ти трябва Ваг-ком и някой който знае как
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 17 юли 2011 22:25
KirilGeorgiev написа:Може да се активира да ги вдига и от ключа но ти трябва Ваг-ком и някой който знае как
Сега е момента някой който знае да каже как
меду другото и аз мам диод на вратата но свети само няколко секунди като дам на контакт
Това означава ли че имам аларма - колата е Сеат Алхамбра
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 18 юли 2011 0:40
Това че имате диод на вратата не означава че има фабрична аларма :idea:
При Алхамбрата това е същевременно и индикатора на иммобилайзера,когато дадеш на контакт лампата светва за кратко постоянно и после гасне.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 18 юли 2011 18:34
Здрасти колега по "BORA".Алармата се пробва така-влизаш в колата и се заключваш с дистанционното;дръпваш ръчката за отваряне на предния капак-ако писне значи имаш аларма,ако ли не-може и да имаш но да е разкачена.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 18 юли 2011 18:36
Хм...студио хикс... :D как да разбера дали имам фабрична аларма, а съответно и имобилайзер?
Иначе диодчето на вратата след заключване мига постоянно,ако има значение де.
И представляват ли,ако ги има, фабричната аларма и имобилайзер някаква защита или да слагам друга аларма?
П.П.Аполон сега виждам поста ти,благодаря,ще пробвам...
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пон 18 юли 2011 18:40
ще си я отключиш с VAG-COM и ще имаш (вероятно), аз така направих
поздрави
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 18 юли 2011 18:51
Само да допълня Аполон, че след като заключиш изчакай около половин минута и тогава отваряй капака. Просто на алармата и трябва време да си направи тест, дали някоя врата не е отворена и т.н. и след това минава в режим на охрана.
Освен с капака можеш да пробваш и да дадеш на контакт след като си сигурен, че алармата е сработила.
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Пон 18 юли 2011 19:15
Поправете ме, ако греша, но мисля, че алармата няма да работи, ако и микроключетата не са в изправност, както при мен не работи на шоф. врата.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 18 юли 2011 20:49
Аз пък мисля, че при теста, за който съм писал по-горе, алармата игнорира неработещата врата, но минава в режим охрана и реагира на другите датчици.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
