Голф 4 1.4i 16V изрони зъбите на ангренажа(ревизия на глава)
divoto
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 14:01
Мнениеот divoto » Пон 18 юли 2011 7:35
Колеги следният проблем ми се случи преди 2 дни. След каране около 150км спрях голфа и след около 10мин се опитах да потегля, но запали и загасна след няколко секунди. Проблема, е че колата не пожела повече да запали и както, това че вала не се въртеше на скорост. Предполагам, че или ангренажа е скъсал или е прехвърлил зъб. :( Утре ще я разглабяме с едно приятелче,но въпроса ми е дали бихте ми препоръчали майстори из София, които ремонтират глави?Подмяна на клапани и т.н. естествено всеки търси качественото и ефтиното :(
Мерси предварително...
Последна промяна от divoto на Сря 20 юли 2011 13:37, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4 1.4i 16V приключи след запалване
Мнениеот radotom » Пон 18 юли 2011 7:43
Е, пааа... Niksi :roll:
И също така - Bobby_
ваското сега се е върнал от морето и игурно ще е претрупан с работа, не зная....
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 18 юли 2011 8:24
Колега продавай го на части това нещо и си вземи друга по-нормална кола.
divoto
Мнениеот divoto » Пон 18 юли 2011 9:00
agent_kowalski написа:Колега продавай го на части това нещо и си вземи друга по-нормална кола.
По-добрият вариант е да го направя си мисля и тогава да му търса купувач. За ремонт на главата горе/долу ми говорат в порядъка на 200-300лв. Но след като го подложа на операция утре ще видя, може и няколко клапана,ангренаж някоя друга ролка и гарнитура на главата...
Що кво му е на "голфо">?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 18 юли 2011 9:04
За ремонт на глава в Стара Загора за монтаж/демонтаж искат 120+ лева по сервизите. Отделно ако се наложи да купуваш части (а то ще се наложи), после шлайфане, напасване на клапани и т.н. и сумата може да достигне доста сериозен размер. Има доста теми, един колега прави ремонт, ако не се лъжа на 1.4 или 1.6 и сумата мисля му се върза към 1000 гроша. Пресметни си добре нещата след като отворите мотора и видите пораженията :beer
divoto
Мнениеот divoto » Пон 18 юли 2011 9:07
Утре ще го отворим и ще пиша какво му се случило. Тогава ще приемам всякакви предложения, ще публикувам и снимки...
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Пон 18 юли 2011 9:13
Колега само пълният комплект гарнитури са ти около 200 лв ангренажа ти е около 40 ролка около 70 клапаните са доста скъпи + това имаш и шлайфане на глава и труд , освен това може да излезе и нещо друго!
Един приятел прави такъв рмонт и му излезе около 700 - 800 лв
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Пон 18 юли 2011 9:17
Защо не си потърсиш двигател?
Има 5 страници с коли на части като твоята
все от някъде ще изкочи заека
divoto
Мнениеот divoto » Пон 18 юли 2011 9:19
Ангренажа не е скъсан. Какви според вас може да са пораженията щом не се случило с висока скорост и евентуално е прехвърлило само зъб (ангр.ремък). Каква му е болежката на този мотор при дадената ситуация? Някой ако има прясна случка да споделя. Колкото до цените видях неколко колеги из форума за ревизии на мотора и съответно колко им е коствало.. :(
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 18 юли 2011 10:25
Значи ако ремонта ти е 200-300лв го оправи и продай,ако е повече давай на части..никой нормален няма да даде повече от 3000лв за голф4 1,4..не защото е 1.4 ,а защото е боклук.Тди да беше или 1.8т хубаво там е по-читава работата.2000лв на части все ще вземеш и трябва да си доволен...
иначе на гоуфу кво да му е...голфа беше голф до голф 3 и някои голф4 (без 1.4 определено) всичко друго просто има табелка голф и няма нищо общо с това,кото е допринесло тази кола да е толкова известна и обичана и да е име на клас автомобили.който обича голф и знае защо го кара си е направил някой стар голф като кукла и наистина знае какво кара..новите са просто кола като кола ..нищо особенно...всъщност особенното е дефект до дефект и проблем до проблем,нещо което преди години е беше присъщо на френски ,корейски и италянски производители,а сега е точно обратното :)
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 18 юли 2011 10:32
Няма да е зле някой да я погледне колата преди да почнеш да я разглобяваш според мен :roll:
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пон 18 юли 2011 10:38
Последна промяна от Ivan4u на Пон 18 юли 2011 10:53, променено общо 1 път.
divoto
Мнениеот divoto » Пон 18 юли 2011 10:39
agent_kowalski - боклук, боклук ама ме вози вече почти 5 година и това и е 1-вият сериозен проблем, като изключим всичко обичайно за всеки един автомобил.
KirilGeorgiev - ще го разглобявам с мой колега, който е монтьор.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 18 юли 2011 10:48
Ivan4u първо свястна кола си държи цена навсякъде..не гледай наще дупнишки и врачански автокъщи....цените са нагласени според вижданията ни че немското е велико...
вчера на такова място видях голф 4 1.4 2001ра за 4900, и клио 2000 1.4 98коня (на клио има няколко 1.4) за 4700 и двете коли бяха лъснати да не казвам като какво...и каква техника правят германците в момента само по тоя форум няма човек,който да не реве от голф4...не сме стигнали до голф5 да ревем и от него все още.понеже ще ме питате защо съм в този форум.тука съм защото все още се таркалят коли на vw произведени преди 2000години,които стават за нещо повече от същите произведени от други марки тогава.а ти ми кажи какво повече ми дава един голф4 1.4 спрямо друга такава кола от друга марка(рено,пежо,ситроен,фиат,опел,форд,хонда,тойота,нисан,мазда,хюндай,деу) да е по-евтин не е...но защо?по-здрав ли е?по-наежден?евтина подръжка?много екстри?комфорт?здравина?разход?по-скапано нещо сигурно е само шкода и сеат от тези години.както и да е да не ръсиме офф.
divoto казвам че е боклук защото съм карал не един голф 4 и няма нищо общо с голф.и точно 1.4 от тези години всичко реве от него и на ибиза и на поло и на голф и на всичко.
divoto
Мнениеот divoto » Пон 18 юли 2011 10:52
ivan4u - дано си прав, както написах ще ви информирам и ще кача и снимков материал като разбера какво се е "сготвило" в мотора. Поне дано от 16клапана повечето да се оцелели, божа работа..
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, paagrio и 82 госта
