П.П.Търсих с търсачката но нещо или не намерих или не видях свързано с този радиатор на голф 4
Радиатор на парно за Голф 4 ???
- Scotty
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Здравейте интересува ме някой свалял ли е Радиатора на парното на голф 4(AGU)-Климатроник - По скоро ме интересува как и какво се сваля за да се стигне до него
Ако някой има снимков материал ще съм благодарен да го сподели.
Re: Радиатор на парно за Голф 4 ???
Ухаа то добре си се забъркал .Без да съм майстор но и сам се справих и без снимков материал .Човече разглабянето е тотално на таблото според моя опит
.Почнах от волана после пластмасовите елементи от ляво при бушоните и отдясно при жабката от към вратите .Свалих жабката после и централната конзола и най-накрая таблото .Надявам се да не си притеснителен и ще го почнеш .Спомням си че трябваше да изкривя една метална пластина точно пред целия блок на климатроника ,за да го извадя от колата ,а после подмяната на радиаторчето е детска игра .След като стигнах до него се оказа че са ми дали друг модел и минах да си го сменя щото не съвпадаха посоките на влизащата и излизащата вода .Имаше и букси които се разкачваха от тялото на климатроника но те си дойдоха на местата като го сложих обратно нямаше как да ги сбъркам .Най трудно ми беше да извадя решетката която обдухва предното стъкло и там малко сгафих и я счупих ,но не беше болка за умиране и я лепих май с двойнолепяща лепенка
Съвета е да четеш за свалянето на всички тези елементи по отделно и да видиш чалъмите и като се хванеш си земи няколко бири и го почни от рано и без нерви
- Scotty
- Двигател: AGU
Амии няма от какво да се притеснявам, е сега му удрям една закуска и слизам да се боря
Мерси за информацията пък ще видим до къде ще го докарам
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Най-лесно става като си свалиш всичко и си работиш на широко.
Волан,барче при скоростите,таблото,после гредата под таблото (голямата метална),източваш си фреона на колата и си вадиш цялото тяло,както си е цяло.Така си работиш най-спокойно и шанса да прецакаш нещо друго е най-малък.Буксите на климатроника,както и всички други няма как да ги объркаш,понеже са по цветове,а отделно и са направени да не става всяка къде да е.
Общо взето тази процедура е малко сложна,понеже нещата са пластмасови и трябва да пипаш внимателно,за да не изпочушиш всичко,иначе не е космически кораб и не е кой знае какво.
Ако искаш мини през сервиза ( viewtopic.php?f=13&t=44549 ),да източим фреона и после си се забавлявай,след това като си готов,ще я напълним обратно,за да не го изпускаш в атмосферата и да го плащаш после целия,тъкмо ще си имаш и профилактика на климатика.Само че ако го захванеш днес,няма да мога да ти помогна,понеже не съм на работа
Колегата .... до каде го докара
- Scotty
- Двигател: AGU
Ами докарах я до там че по разглобих по голямата част от разни пластмаси-под волана,цялата конзола с климатроник радио и копчета над него,жабката,таблото,страничните пластмаси,таблото и цялата конзола около скоростния лост,но нямам необходимия инструмент да сваля волана и от там да изкарам цялото табло иначе няма как да се стигне до климатроника съответно до Радиаторчето което се пада зад климатроника,и се разбрах с колегата zfa159 да я довършим другия месеца тъкмо трябва и да ми се напълни инсталацията с фреон та това е общо взето 50% от работата свърших
, но ми помогна и това че глупавите италианци са ми изпотрошили някои щипки и пластмаси
,Но и да не са счупени не е сложно стига да ти се занимава
,Но и да не са счупени не е сложно стига да ти се занимава Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
